Поточний час: 19 жовт 2026, 17:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 386 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner и Citroen Berlingo
#122114Повідомлення 23 вер 2021, 09:52
anatoli писав(ла):
IGBT транзистори перевірте, особливо транзистор шунтової обмотки. Контактор не включиться, коли на момент включення буде буде якийсь опір в колі ротора або статора двигуна.
Обидва IGBT в порядку, проблема залишається без включеного запалювання, і неможливо зарядити автомобіль через "віртуальне" навантаження, яке виявлено контролером. (він коливається між 0 і -50 ампер - це просто неправильне зчитування, тому що немає навантаження/зарядки, звичайно)
#122115Повідомлення 23 вер 2021, 10:21
Дякував (ла) 7 Подякували 107
Q10, C34, CR5, CR13 перевірені? З відєднаним двигуном, ця помилка є?
#122118Повідомлення 23 вер 2021, 12:18
anatoli писав(ла):
Ці частини перевіряються, але це для збудження. Проблема існує і з відключеним двигуном. З іншою дошкою для рубання машина працює нормально.
Ви можете побачити проблему тут: без запалювання шавлія бачить деяке коливання негативного навантаження. Неможливо зарядити автомобіль і запустити його.
sagemproblem.jpg [ 125.42 КБ | Переглядів: 12639 ]
#122147Повідомлення 23 вер 2021, 23:06
потрібно перевірити кола живлення операційних підсилювачів, котрі обробляють сигнали, з струмових шунтів.
#122223Повідомлення 27 вер 2021, 11:00
Дякував (ла) 10 Подякували 4
Мій електротранспорт: Peugeot Partner electrique
Проблема в нестабильной работе в импульсном блоке питания платы управления ключами. Первое что нужно сделать это поменять электролитические конденсаторы в блоке питания перед дросселем (трансформатором) и соответственно после него. Рекомендую начать с С2, С4, С6, С45, С46, С7, С8, С9. Это должно сузить поиск и исключить более сложные отказы.
 Заголовок повідомлення: Re: PEUGEOT partner 2003 Починаю з нуля
#123839Повідомлення 05 груд 2021, 19:43
Дякував (ла) 45 Подякували 82
anatoli писав(ла):
Добавив запобіжник.
Відповідь на повідомлення: viewtopic.php?p=120998#p120998
Не зовсім зрозуміло на що саме було встановлено запобіжник.
Судячи по контексту, на схеми живлення калькулятора і основної плати.
Практика показує, що зазвичай ці елементи не виходять з ладу. (Якщо їх не топити).
Але буває інша неприємність, це коли виходить з ладу ДС-ДС перетворювач.
От на нього якраз чомусь з заводу немає запобіжника в принципі.
І при пробої силових ключів, там вигорає пів плати.
Тому рекомендую на високовольтний вхід теж поставити запобіжника.
Бажано кераміку. Струм десь 5-10 А вистачить.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#123849Повідомлення 05 груд 2021, 21:17
Саме на живлення 180 вольт, яке живить саме внутрішні БЖ і встановлено запобіжник 1 ампер. в той провід, що йде від плюсової шини до плати контролера.
#125389Повідомлення 10 лют 2022, 00:58
роблю зарядне, просте, трифазне, на трансформаторі. Зараз при повній розрядці акб, заряд починається з 11 КВт.
зображення_viber_2022-02-06_14-48-52-042.jpg [ 215.14 КБ | Переглядів: 11934 ]
зображення_viber_2022-02-06_14-48-42-797.jpg [ 207.25 КБ | Переглядів: 11934 ]
#125390Повідомлення 10 лют 2022, 01:01
Может лучше сдать на медь этот трансформатор и на вырученные деньги емерсонов купить? Еще и останется наверное
#125391Повідомлення 10 лют 2022, 01:02
ещё фото
зображення_viber_2022-02-01_22-28-32-334.jpg [ 193.92 КБ | Переглядів: 11934 ]
зображення_viber_2022-02-01_22-28-32-273.jpg [ 204.92 КБ | Переглядів: 11934 ]
зображення_viber_2022-02-01_22-28-32-412.jpg [ 152.99 КБ | Переглядів: 11934 ]
#125392Повідомлення 10 лют 2022, 01:05
andy210 писав(ла):
емерсоны смогут работать от 3 фаз? и без ноля? Да и стремно это последовательно собирать блоки , учитывая что выходная часть расчитана на треть рабочего напряжения. В машине штатная зарядка работает. Это для быстрой зарядки. Трансформатору не страшны перекосы напряжения, сырость, пыль.
#125393Повідомлення 10 лют 2022, 01:13
відео споживання з мережі
#125521Повідомлення 14 лют 2022, 07:30
anatoli писав(ла):
andy210 писав(ла):
Уже два года ими заряжаюсь и да они работают от 3фаз. У меня 6 блоков по 3кВт каждый.
Я не претендую ни на что, просто совет на основе личного опыта!
#125525Повідомлення 14 лют 2022, 09:34
Дякував (ла) 7080 Подякували 2625
У меня ещё хуже )))) 12 Чирок под капотом в пыли. С ними наездил по стране уже 50 тыс.км. Сгорело 2шт, и то по моей вине, когда перегрузил по току. Всё отлично работает. Мечтаю перенести ручки управления в салон, чтоб оттуда регулировать мощность зарядки.
Коментарій до файлу: Замена сгоревшего блока в полевых условиях на Арабатской стрелке
IMG_20210709_174544.jpg [ 413.92 КБ | Переглядів: 11862 ]
#125526Повідомлення 14 лют 2022, 09:59
Дякував (ла) 773 Подякували 365
А сейчас как регулируются? Из под капота?
