Поточний час: 22 лист 2026, 22:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 294 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo electrcite 2001
#125910Повідомлення 13 бер 2022, 17:18
Дякував (ла) 8 Подякували 36
Впервые я заряжаюсь быстрее, чем люди дожидаются очереди за бензином.
Это чёрный юмор ?
#125913Повідомлення 13 бер 2022, 17:46
Нет, это современные реалии. К сожалению.
#125964Повідомлення 18 бер 2022, 13:46
Интернет раздаю с мобилки через Wi-Fi. Так меньше платить мобильным операторам, чем ставить ещё одну SIM-карточку и в магнитолу
На Life появилась услуга "Мульти SIM". Две сим-карты привязываются к одному номеру. Одна полноценная, а вторая только для интернета. Хотел поставить USB-модем в магнитолу с второй сим-картой, чтоб не раздавать интернет с мобилки. Но в итоге это уже буду делать после войны.
#128419Повідомлення 28 серп 2022, 18:48
Додав під низ зарядних блоків Cherokee додаткові вентилятори. Так банально вирішив проблему низької швидкості рідних вентиляторів.
Машина пройшла під 6тис. у волонтерки.
IMG_20220828_132358.jpg [ 299.62 КБ | Переглядів: 15425 ]
IMG_20220505_151731.jpg [ 424.22 КБ | Переглядів: 15425 ]
#133295Повідомлення 01 лип 2023, 10:28
Знайшов фото швидкої штатної зарядки для таких електромобілів. Вона існує! Начебто називається 1H15.
Charly-travaille.jpg [ 16.52 КБ | Переглядів: 14810 ]
Tantative-sur-les-prises-de Renault-Minute.jpg [ 28.2 КБ | Переглядів: 14810 ]
#135295Повідомлення 19 груд 2023, 17:50
Додав в машину роз'єм V2L. Це дозволить заряджати від Kangoo акумулятори на промисловому об'єкті. Фактично підвозити електроенергію.
Зроблено на основі того, що блоки Cherokee вміють працювати від 150 вольт DC. Відповідно поставлю їх в приміщення. Вони будуть заряджати акумулятори резервного живлення, що вже там змонтовано.
В Kangoo поставив крутилезні роз'єми EPIC 4/2. В малесенькому корпусі 4 силові штирька витримують 80А! Мені треба 40А. Отже контакти навіть не паралелив. Залишив два контакту не під'єднаними https://produkty.lappgroup.com/online-k ... dr-lb.html
Вивів на роз'єм силові "+" "-" і сигнал від BMS. BMS буде вимикати блоки Cherokee, що знаходяться на об'єкті, при розряді акумулятора машини до 30%. Це щоб водії зміг повернутись назад.
P.S. Можливо вже новий власник буде щось сюди дописувати по Kangoo
Коментарій до файлу: Роз'єм в машині
photo1702980804.jpeg [ 172.02 КБ | Переглядів: 13734 ]
Коментарій до файлу: Кабель від машини до об'єкту
photo17029808041.jpeg [ 206.46 КБ | Переглядів: 13734 ]
Коментарій до файлу: Характеристики роз'єму
LAPP_PRO215254RU.pdf [602.19 КБ]
Завантажень: 542
#136940Повідомлення 19 черв 2024, 19:58
Дякував (ла) 1 Подякували 5
Мій електротранспорт: Renault Kangoo ED
Новий власник трохи дописуватиме. Так. :)
Онборд чарджер отримав мікроконтролер на Ардуїно. Його задача — обмежувати загальний струм зарядки (задається в глобальних налаштуваннях). Тобто приїхали на зарядку, якщо вона не досить потужна — скрутили загальний струм на контролері, щоб в селі напругу не просадити, і пішли собі пити чайок. Але там наразі виставлено 100А і ніхто нікуди лізти більше не буде. Немає практичного сенсу, бо в село вбивати обласні електричні мережі ця автівка вже ніколи не поїде, а якщо і поїде, то повернеться назад на власному АКБ.
Також мікроконтролер виконує іншу важливу функцію. У нього в глобальних налаштуваннях є окрім обмеження по струму ще обмеження по температурі. Ми замовили розробку кастомних "нахлобучок" на кожен черокі. В "нахлобучки" вбудований датчик температури. Коли температура кожного блоку перевищує задану, контролер рулить цифровим резистором, який також вбудований на плату "нахлобучки", і той резистор через регулювання напруги на пінах управління на блоці живлення скидає струм блока живлення. Таким чином авто заряджається завжди із зачиненим капотом, інженер-експлуатант не бігає до авта, щоб поглядати на амперметр, а займається своїми справами.
Шлейфи з "нахлобучок" приходять на хаб. З хаба на мікроконтролер.
З авта прибрали однофазну зарядку і врізали в штатний лючок Type-2 розетку. По одній фазі зарядка також буде відбуватись, але у нас ніхто до однофазної зарядки більше не під‘їде, бо у цієї автівки власна "зарядна станція" на три фази у вигляді брендової коробочки від екофактор, яка встановлена у нас на території без підключення до білінга.
Розробку мікроконтролера замовляли в фірмі Айті Бізнес Солюшн. https://itbiz.ua/
Нами повністю сплачений увесь R&D, розробка плати, скетч для Ардуїно, тому, якщо потрібно щось подібне до нашого виробу, дзвоніть Дмитру Юрійовичу Моїсеєву (директор) і домовляйтесь з ним за ціну подібного комплекту. Вони вміють не тільки в черокі, телекомунікаційних БЖ багато... тому як задачу поставите, так вони її і виконають.
Нижче даю фото, поряд з кожним фото опис, що саме на фото.
Коментарій до файлу: Нові "нахлобучки" на черокі отримали вбудований датчик температури, а також чорокі отримали шину по змінному струму (червоненька)
IMG_2494.jpeg [ 372.91 КБ | Переглядів: 12909 ]
Коментарій до файлу: На чероках на потужному магнітіку причепився мікроконтролер на Ардуїно. Його задача — рулити струмом в залежності від температури на датчиках температури на "нахлобучках", а також обмежувати загальний струм зарядки.
IMG_2492.jpeg [ 428.57 КБ | Переглядів: 12909 ]
Коментарій до файлу: Тут колись була однофазна зарядка з рідним Реношним роз‘ємом. Вже немає. Врізана розетка Type-2
IMG_2461.jpeg [ 401.97 КБ | Переглядів: 12909 ]
Коментарій до файлу: Це вже автівка заряджає батарейки всередині приміщення через V2G роз‘єм. Насправді, на тому боці не G (Grid), а батарейка.
media_20240429_115439_6362188888419290055.jpg [ 556.4 КБ | Переглядів: 12909 ]
Коментарій до файлу: Кабель від машини підключається в цей щит. В ньому контроль заряда батарей. Все зроблено так, щоб не ходити в приміщення і там нічим не клацати, щитки не чіпати і взагалі нікуди не лізти. Щит буде дообладнано кулонометром з Аліекспресу, щоб ми могли рахувати кількість кВтг, злитих з авта.
Окрім можливості підключення в щиті постійним струмом, ми вивели роз‘єм під генератор. Є сумніви, що він колись приїде на місце і буде підключений, але хай роз‘єм буде.
media_20240429_115439_7820071669327181118.jpg [ 309.05 КБ | Переглядів: 12909 ]
Коментарій до файлу: Це внутрішня "прийомна" частина V2G авта. Сюди потрапляє DC з батарейки авта, в ящику справа відбувається магія захисту від халепи, там стоять запобіжники, а в ящику під запобіжниками стоїть окремий блок керування зарядом батарей, який розробили наші електрики.
На фото видно, що черокі стоять у власних штатних корпусах, які ми купили під них. тому вони в нас в цьому приміщенні реально hot-swap.
Зверху на поличці лежить ЗІП черок.
image_2024_05_14T10_20_59_638Z.png [ 1.24 МБ | Переглядів: 12909 ]
Коментарій до файлу: Запобіжники прийомної частини V2G
media_20240426_192958_8777144475497132785.jpg [ 214.08 КБ | Переглядів: 12909 ]
Коментарій до файлу: Блок керування зарядки прийомної частини V2G. Він відповідає за контроль черок, які стоять в стійці і вміє їх при потребі вимикати штатним способом (напруга на вході є, але черокі на вихід нічого не видає).
media_20240426_192958_9187880767673395908.jpg [ 200.59 КБ | Переглядів: 12909 ]
Коментарій до файлу: Тут на фото показаний процес тестування роботи кількох черок в їх штатному корпусі з шиною DC, рідною платою тощо. В якості навантаження реальне телекомунікаційне обладнання з живленням від постійного струму, власне, це те, для чого черокі і виготовляли.
viber_image_2024-02-29_16-39-56-493.png [ 372.31 КБ | Переглядів: 12909 ]
Востаннє редагувалось Yukko 19 черв 2024, 20:38, редаговано 2 раз(а).
#136942Повідомлення 19 черв 2024, 20:12
По мікроконтролеру, який ми замовили...
Глобальні налаштування я описав зверху (гнучкі обмеження по струму, гнучкі обмеження по температурі, максимальна напруга на шині), а під час роботи він видає всю телеметрію на екранчик. Тобто можна споглядати, чи є обмеження по секціях черок по струму, поточне навантаження по кожній секції, а також можна подивитись стан кожного блока живлення в обраній секції (температура, струм, напруга, потужність).
Секцій чотири. Секції відповідають за фази, і одна секція відповідає відразу за всі три фази.
При зарядці горить діод. При помилках бібікає біпер.
Все налаштовується однією кнопкою-крутєлкою. Тобто перемикання між пунктами меню — крутити. Обирати пункт меню — натискати на кнопку. Зайти в глобальні налаштування — затиснути кнопку і почекати. Досить зручно, хоча в нашому випадку, він буде один раз налаштований і більше ніхто туди лізти не буде. При всіх змінах в меню обирається пункт Back, налаштування автоматично зберігаються.
Сам мікроконтролер можна тягнути в салон, бо у нього довгий шлейф. Але штатно цей шлейф складається, затягується велкро, а контролер примагнічується на сильному магніті до корпуса черок під капотом. При їзді корпус мікроконтролера лишається непохитним. Тобто де причепили, там і знайшли після поїздки.
Скетч для мікроконтролера, а може, й схеми плат спробую зробити Opensource і витягнути на github.
Коментарій до файлу: Вимкнений мікроконтролер. Загальний вигляд.
IMG_2485.jpeg [ 399.29 КБ | Переглядів: 12908 ]
#137850Повідомлення 27 вер 2024, 13:06
Машину загнали в гаражі на фарбування, винесли з неї задні сидіння, змінили кермо, повставляли все, що можна було вставити, доклеїли все, що можна було доклеїти, загнали на Ойлер, щоб подивились її ходову, відновили форсунки скломийки, але головне не це )
На зображенні я показую кнопку зняття захисту блокування зняття ручки "коробки" з режиму (P)arking.
Тобто якщо ви поставили машину на паркінг, а вона з нього не знімається, бо спрацьовує якийсь захист, який вигадали інженери Рено, то потрібно натиснути на гальма, відкрити нішу і натиснути на гумову пупирку. Ручка розблоковується і машина знімається з паркінгу.
Enjoy.
viber_image_2024-09-11_11-04-43-618.jpg [ 209.64 КБ | Переглядів: 12227 ]
