Поточний час: 29 лип 2026, 21:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#35804Повідомлення 08 трав 2017, 18:21
принцип работы был описан на американском тесло-форум. там же и описания некоторых сообщений. Следуя принципом работы написали код. Запустив ардуйно он не сработал как надо потомучто информация на форуме небыло правильной, порыв даташит на микроконтроллер нашли ошибку и переписали код, сейчас это дело работает, каждую неделю добавляем новые функций в нем. Хотим иметь минимум проводки с максимум функционалом :)
Буду рад если поделитесь идеями насчет чего еще нужно прикрутить к такому девайсу, по функционалу?
Например:
гпс маячок для?;
блутуф модуль для?, если Юрий Логвин согласиться, думаю можно и програмку ПВ на андройде через блутуф прикрутить (я большой фанат его разработок!);
сим/жсм модуль для оповешяния конца зараядки на обшественных ЭЗС;
Спасибо за внимание!
Продолжение:
Korobka 6 Tesla modylei - 3.jpg [ 154.06 КБ | Переглядів: 14529 ]
Korobka 6 Tesla modylei - 4.jpg [ 145.41 КБ | Переглядів: 14529 ]
Korobka 6 Tesla modylei - 5.jpg [ 148.76 КБ | Переглядів: 14529 ]
Korobka 6 Tesla modylei - 6.jpg [ 83.7 КБ | Переглядів: 14529 ]
Korobka 6 Tesla modylei - 7.jpg [ 95.98 КБ | Переглядів: 14529 ]
Korobka 6 Tesla modylei - 8.jpg [ 78.41 КБ | Переглядів: 14529 ]
Korobka 2 Tesla modylei - 13.jpg [ 69.95 КБ | Переглядів: 14529 ]
Korobka 2 Tesla modylei - 14.jpg [ 84.06 КБ | Переглядів: 14529 ]
Ystanovka korobki 2 Tesla modylei - 1.jpg [ 87.06 КБ | Переглядів: 14529 ]
Ystanovka korobki 2 Tesla modylei - 2.jpg [ 60.5 КБ | Переглядів: 14529 ]
Ustanovka korobki 2 Tesla modylei - 3.jpg [ 61.1 КБ | Переглядів: 14529 ]
Ystanovka korobki 2 Tesla modylei - 4.jpg [ 83.48 КБ | Переглядів: 14529 ]
#35819Повідомлення 08 трав 2017, 20:06
Мій електротранспорт: Славута
А пробовали уже заполнять систему?
Советую попробовать, боюсь что будет трудно прокачать, лучше бы послушались Вадима и соединили последовательно...
Дорога покорится идущему
#35830Повідомлення 08 трав 2017, 21:57
в параллель правильно,если все последовательно соединить,то сопротивление потоку будет очень большое,и будет большая разница по температуре между первым и последним модулем.
#35935Повідомлення 10 трав 2017, 10:24
система будет заполняться снизу в верх.
Ystanovka korobki 6 Tesla modylei - 1.jpg [ 96.03 КБ | Переглядів: 14476 ]
Ystanovka korobki 6 Tesla modylei - 2.jpg [ 92.97 КБ | Переглядів: 14476 ]
#36050Повідомлення 11 трав 2017, 09:08
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Мій електротранспорт: peugeot partner
Хочу електротранспорт: пока устраивает
Добрый день, тема для нас очень интересна так как в данный момент занимаемся установкой тесловских модулей в Citroen Saxo, позже создам отдельную тему. Есть несколько вопросов:
1. Надо ли перепрограмировать сам контроллер балансировки, там же есть наверное адреса каждой ячейки и указано общее количество ячеек или Вы оставляете заводскую конфигурацию?
2. Работает ли плата балансировки автономно на сборке или ей надо дать команду для включения?
IMG_20170112_242253493.jpg [ 2.86 МБ | Переглядів: 14439 ]
#36053Повідомлення 11 трав 2017, 09:36
1. перепрогамировать ничего не надо. Адрес каждого модуля задаеться Ардуйно 2 только единожды (при первом включений сборки). Все остальные команды/сообщения > заводские. Можно менять любые настройки, пороги срабатывания балансиров, можно создавать разные профили зарядки > до 70%, до 75%, 85% 100%, для хранения и т.д.
2. Плата без контроллера сразу впадает в "спячку".
#37368Повідомлення 08 черв 2017, 00:33
Испытания показали просадку с 189 до 183в после пробега в 55км. При таком раскладе до минимального порога в 153в (или 3.2в на ячейку) можно проехать еще 270км.
Коментарій до файлу: Просадка 4в при 125 амперах.
image.jpg [ 152.55 КБ | Переглядів: 14357 ]
Коментарій до файлу: Временный дисплэи Ардуино 2.
image.jpg [ 207.51 КБ | Переглядів: 14357 ]
#37371Повідомлення 08 черв 2017, 06:42
Дякував (ла) 30 Подякували 64
А сколько стоил один модуль?
Мой канал youtube MinskSiti
#37373Повідомлення 08 черв 2017, 07:09
Хочу електротранспорт: любой
SerNeo писав(ла):
в ,,продам,, смотрите цены.
search.php?keywords=tesla&terms=all&author=&fid%5B%5D=63&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
#37537Повідомлення 12 черв 2017, 11:05
Несколько заметок:
1. После 120км замечено просадка с 189в до 175в (дельта в 14в). 20км из этих по автобану со 110км/ч. При таком раскладе с 189в до минимальных 153в (3.2в на ячейку) можно проехать 310км. Если заряжать до максимума в 200в и разряжать до минимума в 150в (3в на ячейку) по расчетам можно достичь ~430км пробега.
2. На первой фото уровень заряда 56,34% и температура в начале зарядки, на 2-ой уровень заряда 88,72% и температура в конце зарядки. Мощность заряда 4квт. Пока все без охлаждения, но будем ставить так как планируется зарядка на 11квт минимум на 1-ой машине и 18квт на 2-ой.
Коментарій до файлу: минимальная/максимальная температура в модулях в начале зарядки 24/26 градуса
SOC 56.34%.jpg [ 131.8 КБ | Переглядів: 14302 ]
Коментарій до файлу: минимальная/максимальная температура в модулях в конце зарядки 30/36 градуса при мощность зарядки в 4квт
SOC 88.72%.jpg [ 65.62 КБ | Переглядів: 14302 ]
Коментарій до файлу: Перенесли временно дисплэй БМС рядом с водителем.
Perenesli ekran Arduino 2 v mawine + novoe otobrazhenie dannix.jpg [ 89.16 КБ | Переглядів: 14302 ]
Коментарій до файлу: Багажник без экрана БМС
Novyi vid na bagazhnik.jpg [ 107.87 КБ | Переглядів: 14302 ]
#37559Повідомлення 12 черв 2017, 20:37
Очень интересно, что у вас модули практически не греются во время зарядки. У вас же схема 1p8S? Ждём результаты измерений температуры при мощностях зарядки хотя бы 8кВт.
#37566Повідомлення 12 черв 2017, 21:30
Там 16 модулей и наверно 2p8s или 8p2s, по этому и не греются наверно.
#37569Повідомлення 12 черв 2017, 21:41
Дмитрий какие 16 модулей в панду??? :wallbash:
8 модулей последовательно! Ток зарядки около 0,1С !!!
#37582Повідомлення 13 черв 2017, 09:05
В первом сообщении писали что купили 16 модулей. Да и запас хода какой-то большой для 8 модулей)
#37593Повідомлення 13 черв 2017, 14:18
Вес этой Панды - 1 тонна. У Теслы Модел С - 2,3 тонны, дальности хода по ЕПА 289 миль. А неофициальный рекорд около 720км при 42км/ч.
Внимание вопрос: Сколько модулей надо установить в Панду чтоб иметь тот же пробег?
