Поточний час: 01 лист 2026, 18:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 386 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner
#30919Повідомлення 10 груд 2016, 01:44
Не знаю как в берлинго/партнере, но в саксо/р106 гидроусилитель имеет аж на 70А предохранитель (на самом усилке вроде макс. 56А написано) и тянет по замерам коллег в среднем ~7А в движении ровно/простое и ~15А при обычном повороте руля. Получается именно ГУР больше всех и нагружает бортовуху (((
Из видео про доразряд (свет + ГУР) никеля видно как еще +3А с тяговой АКБ при повороте руля уходит на ДСДС
П.С: 130+км на родном никеле чувак шарит!)))
#30976Повідомлення 11 груд 2016, 17:28
Сегодня сняли пол, сделали как в пассажире место под ноги для задних пассажиров. И в ту нишу пока кинули аккумуляторы, обвернув пенкой, так же снял с жужа автомат на 250А.
Съездили на шиномонтаж, поставили зимнюю резину, накатали 12 км, батарея просела на 1/3 от допустимого напряжения. Едет вообще классно.
Не понятна работа спереди вентилятора радиатора, я подозреваю что не подключены датчики температуры, вот он и маслает, завтра наверно отключу ему питание.
GFVDyvj1m08.jpg [ 207.89 КБ | Переглядів: 10590 ]
ww2pCSkwSww.jpg [ 247.73 КБ | Переглядів: 10590 ]
3CkyIolTtqM.jpg [ 276.21 КБ | Переглядів: 10590 ]
#30985Повідомлення 12 груд 2016, 09:10
Мій електротранспорт: Славута
Дмитрий_Липко писав(ла):
Лепите вместо термодатчика 6.8кОм резистор, и будет щастье. Он ведь и от температуры сежен-бокса срабатывает...
Дорога покорится идущему
#31786Повідомлення 02 січ 2017, 18:42
По фотке как-то много вы вырезали. Корпус не задели? Я когда свой резал - в одном месте резанул по корпусу. Теперь жду, когда сварщик подварит. Но процесс страшноватый, под щелью через 4-5см начинаются кассеты с аккумуляторами.
#31807Повідомлення 03 січ 2017, 11:25
Я не резал, а высверливал точечную сварку. Местами днище продырявлено, но ничего страшного можно герметиком залить, а сверху будет ковролин и сиденья.
#32206Повідомлення 14 січ 2017, 15:34
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Там по правильному треба висверлювати точки зварки.
Я в себе теж цей кусок відсверлив і викинув.
Далі можна поставити другий ряд сідушок і якраз буде місце під ноги .
Я поки тимчасово в те місце поставив акуми.
Додано пізніше: Крім того, під тим полом навіть ковролін з заводу закладений.
нічого додатково обшивати не потрібно.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
Востаннє редагувалось Maestro 22 січ 2017, 15:35, редаговано 2 раз(а).
#32276Повідомлення 16 січ 2017, 15:05
В Кенго всё сделано сплошным листом. Пришлось резать.
#32489Повідомлення 24 січ 2017, 14:26
На разі все вище описане виглядає десь так:
IMG_20170122_160327.jpg [ 4.01 МБ | Переглядів: 10333 ]
IMG_20170122_160335.jpg [ 4.84 МБ | Переглядів: 10333 ]
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
 Заголовок повідомлення: Re: Peugeot Partner и Citroen Berlingo
#32714Повідомлення 30 січ 2017, 22:28
История о том как мы месяц были без машины:
После недели эксплуатации Дима решил подключить зарядки через зарядный люк. Подключил все нормально, но какой-то странный дребезг как будто релюшки первых несколько секунд был, но все нормально дельты запустились звук пропал, машина заряжалась, параллельно мучили вебасту (самопроизвольно глохнет), а вечером когда надо было ехать домой, машина начала с места срываться при нажатии на газ. То есть только газ прогаешь, она место того, что б плавно трогаться, сразу полный газ.
Сначала сам два дня с ним игрался, за одно отключил штатную зарядку, а потом отдал Геннадию. Две недели Гена его тестировал, проверил все цепи, ничего толком не нашел. Были подозрения на один операционник, поменяли его местами с другим таким же и все.
Сегодня поставили на машину, все тоже самое. Подключили ОБД сканер, считали ошибки, их там было штук 6 кажись. 1 про обрыв термодатчика, остальные связанные с замыканием проводки. После нескольких попыток сбросить ошибки, нам это удалось и что самое интересное машина нормально поехала!!!
Завтра буду заниматься установкой павер вочера, и установкой штатно зарядок.
За одно не работает спидометр, кто-то уже это чинил? Гена сказал, что там надо заменить в приборке одну микруху и все заработает.
#34327Повідомлення 26 бер 2017, 22:34
Давно не писал, но рассказать есть что. Месяц назад опять поломалась машина симптомы те же что и в прошлый раз, срывает с места и вырубает контактор.
Очень долго с Геннадием боролись с этой болячкой, несколько раз перебирали весь саджем бокс, и IGBT модуль ставили другой, и все не могли найти в чем проблема. Месяц это длилось, за это время я уже успел поставить БМС от Гены, но о ней позже.
В итоге дошло до того, что в пятницу я отогнал на тросе машину Доку во двор, где Гена еще чинил 3 саджема и на Пежо проверял. История закончилась тем, что Гена нашел на плате потёкший конденсатор, и под ним лужа разъела дорожку питания датчиков тока, из-за этого контроллер себя так вел.
Огромная благодарность Геннадию за кропотливый труд, и что заставил машину ехать!)
Так же зимой были проблемы с вебастой, после недели веселья на сервисе вебаст оказалось, что моя вебаста не хочет работать на нашем бензине и для неё надо мешать бензин с керосином 50 на 50 или чистый керосин.
Еще было веселье с тем, что перестали работать повороты по отдельности, 2 дня с авто электриком искали в чем трабл, в итоге нашли один подкисший разъем, а так же сняли боковой зарядный порт, в котором выгнили все контакты кроме 3х нужных из-за того, что с той стороны не было подкрылка и вся грязь с дороги летела в него. И еще нашли в проводке место где провода расходились (один на лампу а другой на саджем бокс) и тот который на саджем идет - разорвали. Вот так эту проблему и решили.
Еще решилась проблема с спидометром. Когда лазил в проводке, залез в приборку и нашел, что разъем спидометра был не подключен, теперь все работает.
На этом у меня всё)))
#34329Повідомлення 27 бер 2017, 07:39
Жаль, что , ВСЕГО ТАК МНОГО, но ни слова, про, народом любимый ЭлектроЗАЗ 965 .
#34330Повідомлення 27 бер 2017, 08:18
Наоборот, очень важная и полезная информация.
#34333Повідомлення 27 бер 2017, 09:16
С сегодняшнего дня засучив рукава приступаю к ЗАЗу, так как до этого в гараже стояло 2 машине, и работать над жужиком не было возможности.
#34544Повідомлення 03 квіт 2017, 21:48
На прошлой неделе доставил БМС от Геннадия, стало ездить приятнее. За ночь БМС убрала разбрас с 0.08 В до 0.04 В. Так же подозревают что одна ячека с одним оторваным пакетом так как при езде на ней большая просадка относительно других. Пока так поезжу, а когда будет батарея, то заменю этот модуль.
Уже закинул дельты под капот и подключился родной люк для зарядки, ида, я снял люк для зарядки с машины и поставил его обратно не снимая крыло!!!))) Так же перебрал родную вилку так как она стала коротить, в ней перегнулся кабель прям у вилки.
В принципе покатался на ней неделю и очень доволен, ток хочу больше батареи)))
IMG_20170401_103100.jpg [ 818.24 КБ | Переглядів: 10123 ]
IMG_20170331_172623.jpg [ 888.8 КБ | Переглядів: 10123 ]
IMG_20170401_101431.jpg [ 788.55 КБ | Переглядів: 10123 ]
Коментарій до файлу: Временная маскировка батареи)
IMG_20170401_185357.jpg [ 1.04 МБ | Переглядів: 10123 ]
#34547Повідомлення 03 квіт 2017, 22:11
Нескромный вопрос. Сколько денег обошлась бмс на 20 консерв?
