Поточний час: 01 лист 2026, 11:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 56 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo electricite (Stalker_W, DeLike)
#61304Повідомлення 24 черв 2018, 10:00
Очень странно, но нужен кабель "VW KKL". И я уже не совсем уверен в правильности выбора. Может всё таки нужно взять тот, что подходит к Рено....
#67259Повідомлення 06 жовт 2018, 10:17
DC/DC работал просто отвратительно. Фактически 1 мин. работает и 5 отдыхает. При не сильно хорошем свинцовом 12В аккумуляторе ехать почти невозможно. Добавил ещё один примерно такой же конструкции.
P_20180901_132938.jpg [ 812.91 КБ | Переглядів: 9098 ]
Настроил их на разные напряжения, чтоб если работают оба, то на самом деле второй работал в холостую. Фокус не удался. Теперь они 2 минуты работают и 4 отдыхают. Может поставить 5 таких DC/DC???
P.S. У Григория каждый по 1000грн.
#67320Повідомлення 06 жовт 2018, 23:34
За 5к грн уже можно от MW на 30А с влагозащитой поставить.
Я вообще купил с кулерами за 500грн тут на форуме 11-30В до 50А, но как оказалось в моей кенге дсдс поддался оживлению и заработал...
#67353Повідомлення 07 жовт 2018, 20:48
В итоге решено отказаться вообще от этого типа DC\DC. К тому же сгорело 2 Дельты из 4х. Вместо них купил у ser_mih 3 блока Беннингов. Они такие маленькие. 2 штуки занимают место одной Дельты!
А вместо DC/DC временно снял со своей Кенги блок Mean Well RSP-500-15. Снял, т.к. с их поставками были 3 месяца перебои. Но сейчас поставки возобновились, так что приедет ещё один. Этот блок можно выключать логическим сигналом, подав на контакты 3-10 вольт. Сделал через 2 реле, чтоб блок включался при зарядке и при включении электромобиля.
После монтажа оказалось, что один из Беннингов чуть-чуть бегает по выходному току. Вроде как мелочь, но как говорят "любой стук потом боком выходит". Что скажете, было ли такое у кого-то, кто ставил Беннинги?
#69253Повідомлення 10 лист 2018, 08:04
За последние 3 месяца машина больше стоит чем ездит. От неработающих DC/DC до перегнившего и отгоревшего во время движения силового кабеля.
Когда убрали все поломки и я лично прокатится на ней более недели отдали обратно.
На прошлой недели опять звонок: машина стала. Диагностика, показывает ошибку измерения высокого напряжения и ошибку 2х из 3х датчиков тока. Характерное подрагивание двигателя при нажатии на газ подтверждает работоспособность только одной фазы.
Предполагаю что отпал контакт в схемах старого владельца-немца. Он опутал машину горой электроплат и дополнительных проводов. И теперь даже не помнит что для чего он ставил.
Нынешний владелец и я устали. Машина выставлена на продажу. Если отремонтировать не получится, то экономически нецелесообразно ставить новый контроллер/двигатель.
Над машиной сгустились тучи быть проданной на разборку :-(
#69559Повідомлення 14 лист 2018, 20:43
В поисках причины снимали саджем-блок. Провода немца действительно подходят к датчикам тока. Но ничего плохого визуально мы там не обнаружили. Попытались восстановить схему до заводского вида, но тогда Кенга даже не включает драйв. Вернули схему обратно. Что дальше делать, не совсем понятно.
Коментарій до файлу: 1def - слишком низкое значение. 3def - недостоверное значение
P_20181114_105435.jpg [ 286.77 КБ | Переглядів: 8994 ]
P_20181114_125800.jpg [ 531.22 КБ | Переглядів: 8994 ]
#69565Повідомлення 14 лист 2018, 21:21
Что с сопротивлением обмоток мотора и со щетками?
#69625Повідомлення 15 лист 2018, 22:19
Щётки забыли посмотреть. Да, нужно их проверить. Но почти уверен, что не в них дело. Была бы ошибка подмагничивания.
Сопротивление каждого звена треугольника обмоток в моторе 1-2 Ом и меняется от вращения вала. На вид по сопротивлению всё прилично.
Сейчас подумал, что может не все провода соединил для восстановления заводской схемы. Сейчас буду думать по фотографиям.
#94340Повідомлення 25 лист 2019, 21:26
Читаю своё сообщение годичной давности и смеюсь. Оказалось, действительно просто стёрлась щётка. Причём со спецэффектом, что даже сгорел её держатель.
Чтоб её вообще увидеть нужно снять двигатель с редуктором, и раскрутить его крышку. Цена ремонта - 80грн.
P.S. Самое обидное, что компьютер начал показывать бывшую ошибку подмагничивания уже после ремонта щётки.
изображение_viber_2019-09-03_22-37-36.jpg [ 238.52 КБ | Переглядів: 8907 ]
изображение_viber_2019-09-06_21-20-20.jpg [ 187.76 КБ | Переглядів: 8907 ]
Коментарій до файлу: Новый держатель крепче чем штатный!
изображение_viber_2019-09-06_21-20-24.jpg [ 163.41 КБ | Переглядів: 8907 ]
#94394Повідомлення 26 лист 2019, 22:22
Нашёл в инструкции - замена щёток каждые 100тыс.км. Кенга прошла 105тыс.км и щётка выгорела напрочь. Интересно, как это они так абсолютно точно посчитали??
#114485Повідомлення 21 січ 2021, 15:12
Допишу историю, чтоб поставить точку.
Когда ремонтировали щёточный узел пришлось восстанавливать токопроводные кольца на валу ротора. Для этого сняли датчик положения ротора. Естественно обратно в родное положение поставить не смогли - риски, которые рисовали стёрлись у токаря. Кенга после этого почти не ехала.
Оказалось, что через Клип можно запустить режим автонастройки датчика положения ротора. Но делать это нужно только с вывешенными передними колёсами. И обязательно точно указывать модель электродвигателя. Кенга шажками проворачивает двигатель на полный оборот, потом ещё минуту-две думает (видимо над полученными данными :idee: ) и после этого едет как положено.
Всё, эта чёрная Кенга уехала в Николаев.
