Поточний час: 29 жовт 2026, 12:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Трайк для младшего сына.
#119190Повідомлення 03 черв 2021, 21:46
Доброго времени суток уважаемому сообществу.Решил младшему сыну сделать электротранспорт для домашних покатушек. Сразу была задумка переделать его педальный авто, но поразмыслив решил остановится на трайке. В металоломе валялся старшего сына вел на 20" колёсах.Его и начал пилить.
20210110_130805.jpg [ 675.32 КБ | Переглядів: 19222 ]
20210110_152507.jpg [ 453.36 КБ | Переглядів: 19222 ]
20210228_151941.jpg [ 518.63 КБ | Переглядів: 19222 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Трайк для младшего сына.
#119191Повідомлення 03 черв 2021, 21:57
В качестве двигателей будут моторколёса от гироскутера. Был куплен гироскутер с дохлым аккумом. Сразу хотел использовать и родной контроллер. Нашёл сайт одного самодельщика с его видео и прошивками контроллеров на STM32. У него свои прошивки и много самоделок на основе гироскутера. Но помучившись с прошивкой (из меня програмист конечно ни какой), всё таки решил использовать обычные китайконтроллеры. А может кто из форумчан прошивал платы гироскутера и есть другие прошивки для трайка? У меня плата прошилась, но при включении колёса медленно вращаются, на ручку газа реагирует, но колёса не останавливаются. Пробовал и синусную и обычную прошивку, пока отставил.буду запускать трайк пока на обычных, а потом будет видно. В общем пока доделываю механику.
#119192Повідомлення 03 черв 2021, 22:02
Kapral88 писав(ла):
На Руелектротранспорте в теме по прошивке этот вопрос решали... там в коде надо поправить строчку.... :roll: но точно пальцем не ткну в каком месте Темы это решили.
ЗЫ
Когда игрался с O.S.E.C. тоже такая хрень была самоход, в коде правиться тоже :roll:
Востаннє редагувалось thunder_blade 03 черв 2021, 22:12, редаговано 1 раз.
#119193Повідомлення 03 черв 2021, 22:11
Купил один гироскутер, но на нём оказались пластиковые разборные колёса 10.5". Решил обуть в резину с садовых тачек.Сразу купил 4.00- 6, но резина не налезла на диск. Купил колесо 3.5-7". Была задумка увеличить чуть обод. И всё бы получилось отлично, но моя оплошность стоила моторколеса. Собрал моторколесо с резиной, но поленился закрутить все 8 болтов которые стягивают две половинки диска.Накачал колесо, проверил как село на диск,всё отлично. Колесо осталось лежать во дворе на солнце, а сам пошёл в гараж делать второе колесо. Через час, колесо взорвалось, половинки разлетелись, а крепление вырвало с мясом. В общем провал полный.
#119194Повідомлення 03 черв 2021, 22:13
Kapral88 писав(ла):
8O это как :?
#119195Повідомлення 03 черв 2021, 22:16
thunder_blade писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
А хоть на тему ссылку можно? А то у меня уже всё перепуталось, кучу их пересмотрел. У меня подозрение, что проблема с платой, но покупать ещё одну пока не вижу смысла. Да и попался не давно контроллер на два двигателя из серии KT по дешовке. Уже его опробывал.
#119196Повідомлення 03 черв 2021, 22:20
Kapral88 писав(ла):
8O это как :?
завтра кину фотки. Моторколесо из двух половинок, и они стягиваются болтиками М4 8шт. В половинке где магниты в пластике латуные гайки в пластике. Вот их и повырывало. А покрышка ж с китайской "пластмасовой" резины, на солнце разширяется до любых размеров.
#119197Повідомлення 03 черв 2021, 22:25
Там посадочные разные, те что 10.5 под посадочное 6.5 дюйма. Те что 10 посадочное 6. На десятидюймовые резины навалом. Я наступил на те же грабли, насмотрелся роликов невнимательно и купил резину для квадроциклов, она то получше будет той что для тачек, хоть и дороже. Но по размеру не подошла... Придётся теперь использовать 10 дюймов колёса, хоть и внешне они мне не особо нравятся. А свои пластиковые отложить до лучших времён)))
#119198Повідомлення 03 черв 2021, 22:27
Контроллер купил такой https://prom.ua/p677321530-kontroller-d ... pp_android,попался на олх подешовке. Разобрал для поиска электронного тормоза, внутри оказалось два контроллера КТ
20210522_180422.jpg [ 403.68 КБ | Переглядів: 19208 ]
20210522_194551.jpg [ 327.98 КБ | Переглядів: 19208 ]
Не использованных точек на плате много, но по этим контроллерам чего то не нашёл инфы. Может кто эксперементировал, подскажите.
#119199Повідомлення 03 черв 2021, 22:36
AlexT писав(ла):
Ото ж и я так встрял. Но я купил ещё один гирик 10.5" с алюминиевыми колёсами, натянул на них с помощью какой то матери 6" покрышки, но они нормально не становятся на бортики и постоянно перекашиваются, найти равномерное положение почти не возможно.
#119200Повідомлення 03 черв 2021, 22:37
Kapral88 писав(ла):
На КТ вроде нет реверса....
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=26362.0
По пробуйте тут поискать ответ на свой вопрос.
#119201Повідомлення 03 черв 2021, 22:39
Kapral88 писав(ла):
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=57115.0;topicseen
Вот тема по перешивке плат Гириков, дето тут.
#119202Повідомлення 03 черв 2021, 22:47
Спасибо. Поищу.
#119204Повідомлення 04 черв 2021, 06:40
В общем попробовал я потыкать по точкам контроллера, ни чего не получилось и за пару вечеров сотворил тормоза дисковые на колёса.Сразу была мысля выточить переходник под диск с креплением на колесо, но после последнего моего общения с токарем, желание обращаться к нему нет. Поэтому полазив по загашниках в сарае нашёл пару резьбовых втулок от каретки советского вела, а на них резьба точно такая как на шайбе тормозного диска.
#119205Повідомлення 04 черв 2021, 06:43
Часик работы и вот что получилось
20210530_102041.jpg [ 256.71 КБ | Переглядів: 19140 ]
20210530_102034.jpg [ 354.13 КБ | Переглядів: 19140 ]
И всё сварил до кучи.
20210530_102051.jpg [ 213.79 КБ | Переглядів: 19140 ]
Востаннє редагувалось Kapral88 04 черв 2021, 14:10, редаговано 1 раз.
