Поточний час: 31 жовт 2026, 08:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 102 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
#30008Повідомлення 21 лист 2016, 19:20
Дякував (ла) 10 Подякували 1
Pozitiff.Заинтересовался сборкой у вас батареи 16s lifepo4 30Ah, пакетов в два ряда.Как на фото. Но вопрос такой,если вы делаете короб из пластика (нет жёсткости конструкции), то как можно обеспечить НАДЁЖНОЕ крепление батареи в раме? Можете разместить фото для примера. (Фото заимствованы с другого форума.Да простит меня автор.)
1l84ji7.jpeg [ 95.72 КБ | Переглядів: 12915 ]
tb5wts.jpeg [ 61.14 КБ | Переглядів: 12915 ]
xbkokl.jpeg [ 81.84 КБ | Переглядів: 12915 ]
Востаннє редагувалось zora 21 лист 2016, 21:45, редаговано 1 раз.
#30016Повідомлення 21 лист 2016, 21:14
zora писав(ла):
А ніяк. Це не дуже вдалий експеримент щодо коробки АКБ, мені його на моє замовлення робив той, хто продав мені елементи. Я лише замінив бокові кришки на металеві, але це не дуже допомогло. Для такої важкої батареї текстоліт не підходить. Я вирішив робити коробку з тонкого металлу 1мм. Всередині коробки буде утеплювач та обігрів батареї. Як буде готово - зкину фото.
#30020Повідомлення 21 лист 2016, 21:43
Pozitiff. Прошу Вас ответить на мой вопрос.
#30039Повідомлення 22 лист 2016, 08:18
Дякував (ла) 21 Подякували 73
zloitapok писав(ла):
Мені цікаво спробувати. По $15 вони?
так, Павло з вами вирішить це питання
#30040Повідомлення 22 лист 2016, 08:26
zora писав(ла):
не потрібно недооцінювати абс пластик, при сильних ударах він не тріскає та не ломиться, а при товщині 3мм має непоганий запас міцності
акб кріпимо на 4 товстезні стяжки, поки що проблем не було
#30046Повідомлення 22 лист 2016, 11:34
Pozitiff писав(ла):
zora писав(ла):
Так я за целостность пластика корпуса батареи и не переживаю. Меня волнует если корпус из пластика начнёт "гулять", то как раз пакеты внутри как самое слабое звено могут повредиться.
Я понимаю, что в вашей мастерской собралось уже большое количество батарей, но думаю если в шапке темы и ваших фото красиво и аккуратно собранной батареи вы разместите фото, как вы как производитель рекомендуете крепить батарею такой как на фото сборки в раму E-KROSS. Думаю что вы как производитель, должны больше внимания уделять РЕКОМЕНДАЦИЯМ пользователям ваших изделий. Понятно, что при этом вы берёте на себя некоторые риски. Но лидерство и подразумевает, что ПЕРВЫЙ иногда делает ошибки. Но он их признаёт и ВНОСИТ изменения в рекомендации исходя из своей статистики и обратной связи от пользователей. Прошу воспринимать мой пост как просьбу, а не замечания.
#30053Повідомлення 22 лист 2016, 14:38
Не влаштовує АБС то візьміть полікарбонат монолітний 4-5 мм. Метал не можна ні в якому разі використовувати бо це провідник струму. Фіксація ячейок в корпусі нейтральним силіконом. Стяжки ви недооцінюєте. Болти це лишнє і вигляду немає. p.s. майстер E-KROSS.
#30055Повідомлення 22 лист 2016, 16:51
zora писав(ла):
пакети ми фіксуємо нейтральним силіконом, нам одного разу довелося розбирати такий акб - силікон прийшлося вирізати ножем, фіксує пакети він просто нереально
на рахунок рекомендацій по зборці рами - розпочав збирати їх в першому пості цієї теми
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=1550
на рахунок кріплення акб - фіксується стяжками які йдуть в комплекті (3 або 4 шт в залежності від довжини акб)
#30090Повідомлення 23 лист 2016, 14:49
Pozitiff писав(ла):
zora писав(ла):
Ну раз вы говорите, что всё будет OK! Готов в личку получить калькуляцию по сборке батареи.
#30095Повідомлення 23 лист 2016, 18:02
Дякував (ла) 20 Подякували 22
Я свою батарейку фіксував двосторонньою липучкою, яка по ширині влізала у відповідні отвори в рамі. Одна така липучка витримала 87кг ваги(я перевіряв) і не порвалась. Акум кріпив чотирма :) Єдиний її недолік - важче натягувати, тоді як хомути самозатягуються.
#30138Повідомлення 24 лист 2016, 12:57
Двосторонній скотч можна використати для тго щоби батерея не їздила по рамі. Відривати батарею важко зі скотча. В нашу раму стяжки саме то. :idee:
#30191Повідомлення 25 лист 2016, 10:25
нещодавно ми збирали декілька фетбайків на кромоторах, тому гостро стала проблема виривання шпиць з обода, оскільки обода для фетів не пістоновані та досить тонкі
було вирішено наточити ось такі пістони, вони одночасно збільшують площу контакту головки шпиці з ободом та розподіляють навантаження на обидві стінки обода
нещодавно придбали токарний станок, тому все робили власними силами :)
п.с. станок для шпицювання мк також власної розробки, оснастили його стрілочними індикаторами, да і майстер наш зібрав не одну сотню коліс, тому якість зборки коліс на висоті
#30199Повідомлення 25 лист 2016, 16:26
А где вы брали обода?
#30246Повідомлення 26 лист 2016, 10:11
замовляли в штатах
#30869Повідомлення 09 груд 2016, 17:57
Pozitiff, чи можете ви допомогти зв'язатись з Павлом? я зробив оплату мото-сідушки учора, але не можу дозвонитись до Павла.
Дякую.
