Поточний час: 02 лист 2026, 00:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Kross. Отзыв после 10тыс. км
#87446Повідомлення 28 лип 2019, 19:21
Правління клубу
Наконец делаю апгрейд. Ставлю Келли KLS7218GM. :hurra:
Фото для сравнения Марк 2 и Келли
IMG_20190726_185546.jpg [ 549.02 КБ | Переглядів: 16200 ]
Разбираюсь с проводкой...
#87633Повідомлення 31 лип 2019, 22:25
Правління клубу
Взрыв мозга. Электроника светотехники наотрез отказалась работать с новым контроллером :wallbash: . В результате 2х дней мороки и вызова знакомого электронщика проблема решена. Теперь стоп-сигнал работает адекватно как при включенном контроллере, так и при питании от автономного АКБ :hurra:
#87634Повідомлення 31 лип 2019, 22:44
Из чего мы можем сделать вывод - келли отстой, так или будет пояснение?
#87635Повідомлення 31 лип 2019, 23:38
Правління клубу
В чем состояла суть проблемы: низкоуровневый вывод с Келли неадекватно работал со стоп- сигналом, т.е. при старой схеме включения блока светотехники постоянно горел стопарь вместо габарита. При отключении контроллера и переходе питания модуля светотехники от автономного аккумулятора - стопарь работал адекватно при нажатии тормоза. В результате некоторых манипуляций и добавления герконового релле данная проблема была решена. Теперь стоп-сигнал работает нормально как при активном контроллере, так и при питании от автономного аккумулятора.
Ну а по поводу Келли - скажу после определенного срока эксплуатации.
#87637Повідомлення 01 серп 2019, 00:04
Дякував (ла) 49 Подякували 13
Мій електротранспорт: складаю електровелосипед
Хочу електротранспорт: електромінібус
voraks писав(ла):
Які враження від ходових випробувань Келлі?
Мається на увазі порівняти з попереднім контролером.
Чудес не буває – бувають погані контакти та голодні глюки.
#87644Повідомлення 01 серп 2019, 11:42
Правління клубу
Ходовых испытаний на Келли пока не было. Сегодня надеюсь уже все впихнуть в раму и завтра испытать. Вероятно потребуется подстройка виртуальных скоростей, Тест-драйв покажет.
#87679Повідомлення 01 серп 2019, 21:12
Правління клубу
Наконец прикрутил Келли :)
IMG_20190801_214458.jpg [ 592.17 КБ | Переглядів: 16131 ]
Заодно и место присмотрел для павервотчера
IMG_20190801_220307.jpg [ 441.1 КБ | Переглядів: 16131 ]
#87692Повідомлення 02 серп 2019, 09:10
Правління клубу
Первые впечатления от Келли KLS7218GM:
1. Тихая работа мотора
2. Рекуперация работает практически до 0км/ч ( у Марк2 работала до 15км/ч . Ниже - только механические тормоза)
3. Рекуперация нарастает постепенно, увеличивая силу. При этом есть возможность как регулировки оной, так и времени ее возрастания. У меня стоит 30 (%?) рекуперация и 5 сек (?) время нарастания. Такой тип рекуперации по сравнению с Марк2 Нам намного удобнее, т.к. нет резкого торможения мотором да и ток рекуперации нарастает плавно.
4. В виду небольшого утреннего пробега (порядка 6км) так и не понял по виртуальным скоростям и их максималке. Выеду за город - зафиксируюю.
5. Минус, о котором говорили: на первой передаче, при отпускании ручки газа и выкручивания ее опять на полную, есть момент ощутимого подтормаживания (где-то 1-2сек. по ощущениям). Но если ручку газа не резко накручивать от нуля до полного при движении, то такой эффект подтормаживания практически не заметен. Постараюсь ещё, перепроверю. На второй и третьей передаче такого эффекта практически не наблюдается.
Буду привыкать к новому контроллеру и вырабатывать новый стиль езды, учитывая его ньюансы :)
#87693Повідомлення 02 серп 2019, 09:46
Правління клубу
П.С. спасибо vova319 за контроллер и mr.Drim за шикарное видео по настройке контроллеров Келли.
П.П.С. ещё раз поздравляю Володю с прошедшим днём рождения :winken:
#87700Повідомлення 02 серп 2019, 13:25
У вас ручка тормоза аналоговая , или дискретная ( микрик )?
#87701Повідомлення 02 серп 2019, 14:43
Правління клубу
Тормоза обычные, с микриками.
#87751Повідомлення 04 серп 2019, 14:10
Правління клубу
Первые результаты по пробегу за городом. Проехал до отключения батареи 70,8км, средняя скорость 42 км/ч. Более подробную выкладку с текущими настойками Келли выложу позже.
#87767Повідомлення 04 серп 2019, 20:42
Правління клубу
Итак, обещанный отчет и впечатления от поездки на дальнее расстояние с котроллером Келли KLS7218GM. Решил сегоня проверить, на сколько хватит пробега при тех настройках, что были установлены. В итоге получилось 70,8км до отключения.
Фото показаний велокомпьютера перед стартом:
IMG_20190804_111848.jpg [ 595.07 КБ | Переглядів: 16013 ]
IMG_20190804_111942.jpg [ 541.12 КБ | Переглядів: 16013 ]
фотото показаний велокомпьютера при срабатывании отсечки:
IMG_20190804_131901.jpg [ 468.81 КБ | Переглядів: 16013 ]
IMG_20190804_131920.jpg [ 453.16 КБ | Переглядів: 16013 ]
По трассе шел в основном на 1 передаче. Скорость 49-52км/ч. При проезде Борисполя пришлось немного увеличить расход и идти на 2-3 передаче, чтобы успевать за "зеленой волной".
Под конец разряда батарей скорость упала до 45км/ч. Средняя скорость движения на дистанцию составила 42,4км/ч. Немного недотянул до дома (порядка 2-3км) :(
Теперь о моих настройках, на которых ездил:
kelly.jpg [ 181.81 КБ | Переглядів: 16013 ]
kelly1.jpg [ 156.29 КБ | Переглядів: 16013 ]
kelly2.jpg [ 135.11 КБ | Переглядів: 16013 ]
Еще раз напишу о параметрах байка:
мотор (Вольта) - 60В 3000Вт
Батарея 20S2P LG пакеты -74В 29,5Ач
Вес байка - 55-60кг (ориентировочно)
По результатам решил поменять настройку 1 передачи (LowSpeed Forw) на значение 60. Ну и попробую круиз контроль :)
#87771Повідомлення 04 серп 2019, 21:29
Дякував (ла) 45 Подякували 8
Спасибо за отчет по Келли. Очень полезно!
#87774Повідомлення 05 серп 2019, 00:25
средняя скорость 42.4 кмч , очень неплохо ,
а что с расходом то получилось ?
Сколько ВтЧ израсходовано за поездку ?
( именно ВтЧ , а не АЧ).
И еще , в прямом приводе нет КПП , а есть только программно настраиваемые уровни ограничения скорости или тяги.
И называть их передачами - смешно и глупо
