Поточний час: 02 лист 2026, 07:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 312 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Наступ.
#42172Повідомлення 13 вер 2017, 16:41
Романтик писав(ла):
TheMarshall писав(ла):
Может с него можно что-то выпаять и снизить холостой ток?
Ничего там не выпаяешь.
Там PFC работает + преобразователь + вентилятор.
Разве что с вентилятор похимичить...
он пассивный)
#42182Повідомлення 13 вер 2017, 18:32
Дякував (ла) 1 Подякували 8
ser_mih писав(ла):
Kvan писав(ла):
Из минусов еще - выпрямление быстрыми диодами а не шотки или ключами. А у ФП-ов вообще прохождение выходного тока чере 2 последовательные цепочки диодов. Они с остановленными вентиляторами, без нагрузки перегреваются за 5-10мин.
У СМПС, ФП и ФП2 на выпрямление стоят STPS40H100CW, DSSK 30-018A, 63CTQ100 - все Шоттки. Развязывающие диоды есть у большинства блоков, ставят сборку или 2 в параллель, тоже Шоттки.
С десяток разобрал (и ФП и СМПС), шотки стоят только на ФП после выпрямления. Само выпрямление на быстрых диодах BYV72. Или это только мне так "везет" с конкретными экземплярами?
ЗображенняЗображення
#42188Повідомлення 13 вер 2017, 19:49
Дякував (ла) 32 Подякували 39
По-ходу нужно менять поставщика. :D
#42199Повідомлення 14 вер 2017, 06:51
Дякував (ла) 0 Подякували 23
Eltek1000 писав(ла):
Так же есть DC\DC ......... 48-13.7.
Интересует этот вариант, мощность, габариты, токоограничение, цена.
По идее может подойти как переходник с велосипедной батареи 48в для 12в лодочного электромотора.
Ну заодно и про 48-27 расскажите.
48-13.7 это серверные, фото прикрепил. (50ампер)
48-27 промышленные, то же фото вложил (1200-1500Вт)
IMG_20170320_205224 — копия.jpg [ 150.54 КБ | Переглядів: 13951 ]
IMG_20170320_205216 — копия.jpg [ 149.14 КБ | Переглядів: 13951 ]
IMG_20170320_205209 — копия.jpg [ 174.06 КБ | Переглядів: 13951 ]
bd7465331938.jpg [ 109.59 КБ | Переглядів: 13951 ]
#42202Повідомлення 14 вер 2017, 07:16
С похожими серверными сталкивался, у них уже, вроде, синхронное выпрямление.
А по нижнему ериксону, похоже, что он не 48->24, а наоборот. Они тоже есть двух релизов, внутри все по-эриксоновски красиво.
#42204Повідомлення 14 вер 2017, 07:32
Романтик писав(ла):
PFC - стопится одной перемычкой. Без повышайки потребление падает до 15вт, но индикация некрасивая, выходная мощность падает, и существующие токоограничительные узлы его уже не спасают при перегрузке... Как по мне смысла нет, хотя пару шт таких делал.
#42205Повідомлення 14 вер 2017, 07:43
Мій електротранспорт: Славута
Kvan писав(ла):
PFC - стопится одной перемычкой. Без повышайки потребление падает до 15вт, но индикация некрасивая, выходная мощность падает, .....
На Элтеке, который дает на выходе от 10 до 36 вольт останавливал PFC, блокировал ошибку. В результате на входных 110 вольт, он еле вытягивал на выходе 5 вольт....
Романтик писав(ла):
он пассивный)
Сомневаюсь сильно. Если время найду - проверю.
Дорога покорится идущему
#42213Повідомлення 14 вер 2017, 08:31
Романтик писав(ла):
Вы говорите о Flatpack 1500, а я спрашивал и говорил о SMPS1000 . Он пассивный в плане охлаждения, а не PFC.
SMPS 1000.jpg [ 131.44 КБ | Переглядів: 13930 ]
#42217Повідомлення 14 вер 2017, 08:58
Мда... Каждый о своем поговорил :)
Но он не подойдет. В SMPS1000 на постоянке не запускается PFC, а без PFC не вытягивает 12 вольт.
#45533Повідомлення 13 лист 2017, 09:29
В первое сообщение добавлены системы электропитания на 200 и 300ампер.
#46324Повідомлення 24 лист 2017, 15:54
Добавилось пару блоков серверных, выход ровно 48В ток 40ампер, цена 500грн\шт.
#47527Повідомлення 06 груд 2017, 20:46
Взял три Флатпака 1500.Всё приехало отлично упакованым и рабочим.Продавцу респект.
#48033Повідомлення 15 груд 2017, 14:32
Изменение цен на флетпак и СМПС.
SMPS1000-450грн\шт
Flatpack1500 - 470грн\шт
#50501Повідомлення 23 січ 2018, 22:35
а на Flatpack1500 ток можно регулировать? интересует возможность уменьшить..
#50514Повідомлення 24 січ 2018, 08:42
Лев писав(ла):
Уменьшается встроенным регулятором ровно наполовину (т.е. до 25А). Меньше без вмешательства в схему - не уменьшается.
