Поточний час: 03 лист 2026, 09:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Блок 6,5 квт LGCHem
#127874Повідомлення 30 лип 2022, 13:18
Parinam24 писав(ла):
Холдери викинув
може холдери хтось купив би ) не викидуйте так швидко )
#127875Повідомлення 30 лип 2022, 18:44
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Холдери викинув
Молодець, ще один потенціальний погорілець
Це ж треба взагалі додуматись без холдерів юзать ці пакети
#127879Повідомлення 30 лип 2022, 21:18
Дякував (ла) 7 Подякували 107
поперше, навіщо відривати тепловідвід від елемента? по друге, навішо викидати холдери і рамки? холдери там кріпко тримають пакети і вони приварені до виводів. також , в штатному кріпленні, коли вони по три чи по два паралельно, вони чудово перезєднуються і збираються в 1s. і зкріплюються штатними рамками
#127880Повідомлення 30 лип 2022, 21:30
неможна збирати пакети без дмпферних прокладок. пакети мають теплове розширення.
#127895Повідомлення 31 лип 2022, 15:07
Отримав замовлення - все дуже швидко {!_!} , упаковано гарно,доречі не в упаковку Новоі Пошти - не часто зустрінеш продавців,які єкономлять гроші купців-дякую :bravo:
изображение_viber_2022-07-31_16-05-47-616.jpg [ 223.34 КБ | Переглядів: 12371 ]
#127903Повідомлення 31 лип 2022, 17:28
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Мій електротранспорт: Электро-скутер,Электро-мотоцикл
Хочу електротранспорт: Электро-мотоцыклы
Vitali писав(ла):
Холдери викинув
Друже! Ти так ярлики вiшаєшь на людей " ще один потенцiйний погорiлець". Тодi я тобi повiшу ,не ображайся .. Ще один потенцiйній"вчитель " якого переїхало камазом ,найближчим часом..
#127909Повідомлення 31 лип 2022, 19:53
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Ну, дядьку, ви також не праві. Ви ж не на базарі купили, а на форумі, при чому ви не просто відгук написали, ви написали як хочете збирати батарею. Ви ж далеко не перший (і, маю надію, не останній) збираєте батарею з таких пакетів, а досвід на форумі накоплений не малий. Це набагато краще коли люди діляться таким досвідом, чим просто споглядати як черговий винахідник наступає на одні й ті ж граблі
#127915Повідомлення 31 лип 2022, 22:46
Pastor_Frost ,Vitali ,
делать выводы по ролику какого то бестолкового блогера - дело неблагодарное.
В том ролике при сборке батареи наделана куча ошибок .
А причина возгорания так и не выяснена, вернее не озвучена.
Скорее всего сам блогер понял что гдето конкретно накосячил , поэтому и промолчал.
Оконный герметик , заклепки на алюмо\медные клеммы по которым идут 200 А , металические опилки внутри итдтп . , в таком случае холдеры и компенсационные проставки не помогут.
К тому же эти проставки не нужны , так как исправный аккум не распухает.
Если же его начало раздувать то , от него надо избавляться , чем раньше тем лучше.
Я думаю причина в плохохих контактах , по которым 200А гуляло .
Ну или стружка от сверловки попала между пакетов , и вызвала КЗ в пределах 1-2 пакетов , которые со веменем разогрелись до точки самовоспламенения .
Не зря же у него только угол обгорел.
Значит в этом углу и произошел косяк
#127919Повідомлення 01 серп 2022, 08:32
Ви б краще даташит почитали , і задумались навіщо виробник туди поклав демпфери.
І ще одне, у пакетів є напруга на зовнішній плівці. Особливо на торцях пакетів.
Стосовно відео, там схоже було КЗ між виводами , в отій платі з текстоліту. А саме між останнім плюсовим виводом 20того пакета, і передостанньою перемичкою. Там майже не було зазора.
Ці пакети тим і хороші, що вже мають наварені виводи під болти. І можна збирати любу конфігурацію.
#127920Повідомлення 01 серп 2022, 08:57
anatoli писав(ла):
Это дело выробныка , что писать в инструкции , а у нас должны быть включены мозги и разум .
Далеко не все что пишет выробнык , есть истина.
Если пакет начало раздувать , демпфер не поможет.
Для диванных теоретиков , повторю еще раз -
Такой пакет надо утилизировать, а не демпферовать и ждать когда он лопнет или загорится.
Относительно "зовнешней пливкы " -
Оболочка пекета - это сендвич , состоящий из 3 слоев
-полиэт. пленка
-алюминиевая фольга
о снова полиэт. пленка.
Никакого " потенциала " там быть не может.
Если же вы вследствии криворукости проткнули эту оболочку , полностью или частично , вот тогда появляется потенциал.
Но это сугубо ваш косяк, а не недостаток конструкции пакетика.
#127921Повідомлення 01 серп 2022, 09:10
ЗЫ
Я на подобных LGCHemовских пакетиках ( 48 АЧ) , 6-ой год езжу.
Изучил их вдоль и поперек
#127985Повідомлення 03 серп 2022, 11:33
Дякував (ла) 10 Подякували 6
Поміряли внутрішній опір :)
C2302662-B006-4989-8217-67C409A8F629.jpeg [ 430.54 КБ | Переглядів: 12175 ]
2DF6802D-C8E5-4500-9854-34ECD11104E7.jpeg [ 421.39 КБ | Переглядів: 12175 ]
#127987Повідомлення 03 серп 2022, 11:46
Дякував (ла) 55 Подякували 81
Vitali писав(ла):
Холдери викинув
Та ну камон.
Русня щє до початку війни була відстала в електротранспорті, а в виготовленні батарей так подавно.
Це відео тому підтвердження...
Робити батку на закльопках + герметик з графітовим компонентом = свідчить що у русні iq десь поряд з крейсером масква)
#128215Повідомлення 13 серп 2022, 17:37
Всім привіт !
Поміряли ємність одного пакета:)
charge 13A, 4,2V
cutoff 3.25А
discharge 32.5А 2,8V
Залишкова ємність 59 а/год
Детальну інформацію можна побачити на графіку,
15CD5F10-3DC0-49CF-ABA1-D2F8C48778B1.png [ 1.41 МБ | Переглядів: 12006 ]
0D74A001-2724-4F8C-875D-99C0658472ED.png [ 808.76 КБ | Переглядів: 12006 ]
#128339Повідомлення 23 серп 2022, 09:09
Goga65 писав(ла):
Зібрали АКБ до єл-лодки, протестували...
З розрахункових 3,6в х 4шт = 14,4 х 60А/г = 864Вт/г
Відібрали током 20А (до мін напруга ячейки 3в) = 880Вт/г {!_!}
изображение_viber_2022-08-23_09-41-21-504.jpg [ 228.6 КБ | Переглядів: 11882 ]
изображение_viber_2022-08-23_09-41-20-209.jpg [ 262.15 КБ | Переглядів: 11882 ]
изображение_viber_2022-08-23_09-41-17-284.jpg [ 257.83 КБ | Переглядів: 11882 ]
