Поточний час: 16 вер 2026, 08:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Ячейки АКБ LEAF
#29542Повідомлення 10 лист 2016, 13:08
Кто мне ответит точно и однозначно - насколько отдельно взятая консерва герметична ?
Если она не абсолютно герметична , то при попадании внутрь воды (при утоплении машины) , за счет электролиза могут ли раствориться тонкие алю. выводы с элементов внутри консервы?
Стоит ли как то герметизировать ее после покупки, и как и чем ?
Если силиконом , то в силиконовом герметике уксус есть , это ведь кислота.?
#29544Повідомлення 10 лист 2016, 13:15
Мій електротранспорт: Славута
Сама консерва абсолютно не герметична.
Герметичны лифовские ящики. Поэтому консервы после вскрытия ящика - в идеале.
Утопленник - это значит не эксплуатировался. В свое время много машин накрыло штормом прямо в порту. Всю бортовую электронику поело соленой водой. В живых только батарея и кузов.
Дорога покорится идущему
#29561Повідомлення 10 лист 2016, 21:01
Дякував (ла) 17 Подякували 40
Мужики, я и не новичок, относительно, и читаю форум. Но, что то сам уже запутался как то . сколько циклов? И скажите, их зимой надо как то греть?? читал что в лифе воздушная система охлаждения. А обогрев есть? нужен?? напряжение минимум и максимум?
#29562Повідомлення 10 лист 2016, 21:52
В лютый мороз их желательно подогревать. Вроде как они начинают терять ёмкость ниже +15С.
Вся остальная информация по Консервам тут: viewtopic.php?f=32&t=390
#32185Повідомлення 13 січ 2017, 19:03
Ориентир писав(ла):
Продам ячейки-банки АКБ Nissan Leaf. Емкость 60 А/ч. Цена банки $70.
еще актуально?? какие есть ячейки, емкость - цена??
#32202Повідомлення 14 січ 2017, 14:41
NAT писав(ла):
Ориентир писав(ла):
Здравствуйте!
Да актуально. 60 А/ч= $70. Пока все по старому.
#34131Повідомлення 18 бер 2017, 19:52
Ориентир писав(ла):
NAT писав(ла):
Ориентир писав(ла):
Здравствуйте!
А сколько вольт?
#34146Повідомлення 19 бер 2017, 11:50
Напряжение max 8.4V.
#34435Повідомлення 30 бер 2017, 18:38
Дякував (ла) 32 Подякували 14
Сообщите о появлении свежей партии консерв.
#34747Повідомлення 10 квіт 2017, 20:52
Всем доброго времени суток!
А в Россию реально переправить сие дело? И сколько интересно стоить будет...
#34994Повідомлення 17 квіт 2017, 13:16
Мій електротранспорт: электроскутер Хонда
Хочу електротранспорт: Leaf
Если я правильно понимаю из 4 ячеек можно сделать 16s1p сборку 66 вольт 30 ампер часов?
И все это счастье будет стоять 280 дол. США?
#35009Повідомлення 17 квіт 2017, 18:09
zGreg писав(ла):
Можно,я так и сделал по советам Гриши (Ковель),пока только сбалансировал ячейки после покатушек прошлого года,еще не замерял реальную емкость.
DSC00868.jpg [ 200.52 КБ | Переглядів: 8786 ]
DSC00869.jpg [ 183.69 КБ | Переглядів: 8786 ]
DSC00870.jpg [ 216.94 КБ | Переглядів: 8786 ]
#35021Повідомлення 17 квіт 2017, 22:18
zGreg писав(ла):
16s1p правильно, но не 66В номинальных, а 60В (16х3,75В). Но учитывайте что напряжение полностью разряженной ячейки 3В, т.е. на 48В полный ноль! Разряжать такую сборку стоит не ниже 3,3В на ячейку или не ниже 53В, есть такие пороги в БМС и в контроллере?
П.С: Первая часть из трех как их разбирают:
#35027Повідомлення 18 квіт 2017, 07:38
В моем контроллере порог отключения для 5-ти свинцово-кислотных (10,5*5=52,5) акумуляторов приблизительно подходит. В реалии старые свинцово-кислотные аки сильно просаживаются под нагрузкой и контроллер запаздывает с отключением на несколько секунд вплоть до 48-50 вольт. Такими рывками и тычками иногда удается доехать последние метры домой.
#35038Повідомлення 18 квіт 2017, 11:08
Так как БМС обязательна (ЗУ для свинца будет гнать до выше 72В, а Вам до 67В надо), если еще не купили но соберете такой АКБ, когда будете искать БМС на 16S ищите с порогами как для ЛиПо, нижний порог 3,3-3,4В минимум.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 53
