Поточний час: 30 жовт 2026, 00:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 122 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Наступ.
#69975Повідомлення 19 лист 2018, 19:47
Продам пакеты LG 15Ah 8,5$ в розницу, от 10 шт. 8.0$
Размеры пакета на фото. Толщина 5.5мм. Вес 370грамм
LG 15Ah size 245x164x5mm.jpg [ 172.69 КБ | Переглядів: 30698 ]
Пакеты LG 25Ah 16$, от 10 шт. 15,5$. Толщина 7.5мм вес 550грамм
Рабочий диапазон 4.2-2.9В
Пакеты свободно держат токи до 5С
Так же могу собрать с этих пакетов батареи.
О95 ЗЗ2 ЗЗ23 Александр
Востаннє редагувалось TheMarshall 25 січ 2019, 16:24, редаговано 4 раз(а).
#70038Повідомлення 20 лист 2018, 21:04
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: е-вел
Какого года пакеты? И те и другие.
#70039Повідомлення 20 лист 2018, 21:13
15Ач 13-14 год
25Ач 16-17год
#70201Повідомлення 22 лист 2018, 23:39
Первый собранный аккумулятор с пакетов LG 25A 16S1P
Коментарій до файлу: 16S1P минимонстрики XL 25Ач
IMG_20181122_232231.jpg [ 243.46 КБ | Переглядів: 30406 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 23 лист 2018, 12:46, редаговано 1 раз.
#70202Повідомлення 22 лист 2018, 23:52
Дякував (ла) 1 Подякували 3
TheMarshall писав(ла):
КЛАСС, жалко мне такие не подходят ((
#70204Повідомлення 23 лист 2018, 00:58
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
Куплю 16 шт. 15ah.написав смс.
#70255Повідомлення 23 лист 2018, 20:48
Дякував (ла) 8 Подякували 19
Мій електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Хочу електротранспорт: Peugeot 106 electrique
При минусовой температуре можно заряжать 15ah?
#70273Повідомлення 24 лист 2018, 08:23
Dimon106 писав(ла):
Вчера прочитал, Ваш вопрос и не зная на него ответа, вынес на балкон пакет и оставил до утра.Сейчас -6С, поставил на зарядку током 5А. Напряжение при зарядке поднялось на 0,1В при напряжении на аккумуляторе 3,52В. Заряд идет легко. После зарядки, проверю емкость. Насколько это безопасно, может, кто другой знает и даст ответ. Эти пакеты много,кто использует не один год и должна быть статистика использования в холод.
IMG_20181124_081600.jpg [ 374.27 КБ | Переглядів: 30262 ]
Подложил под пакет кусочки пластика, что бы обдувался со всех сторон. Термометр показывает -7С уже залилось 10Ач
IMG_20181124_100935.jpg [ 366.66 КБ | Переглядів: 30238 ]
C 3.52В при токе 5А и температуре -5..7С в пакет залилось 13,8Ач
IMG_20181124_113313.jpg [ 410.4 КБ | Переглядів: 30222 ]
Напряжение заряженного аккумулятора 4.196В это говорит, что может и при более низкой температуре брать полный заряд.
IMG_20181124_115206.jpg [ 347.53 КБ | Переглядів: 30217 ]
И для понимания сколько аккумулятор отдаст после зарядки на морозе, поставил на разряд током 15А, так же на морозе.
IMG_20181124_115243.jpg [ 334.79 КБ | Переглядів: 30217 ]
#70302Повідомлення 24 лист 2018, 19:25
Дякував (ла) 6 Подякували 5
Мій електротранспорт: Электровелосипед FLYER
Хочу електротранспорт: Автороллер
Разряжать литий можно и при минусовых температурах, а заряжать рекомендуется при плюсовых. Если заряжать при отрицательных температурах, химия батареи работает по другому, и это может снизить ресурс аккумулятора. В даташитах производителей обычно указываются допустимые рабочие температуры.
#70389Повідомлення 26 лист 2018, 08:41
Спасибо за качественную сборку ! :winken:
#70423Повідомлення 26 лист 2018, 22:43
Получил 16 монстриков и bms.уже и собрал предварительно(ещё не заряжал).напряжение на всех ячейках ровное.Благодарю!
20181126_223414.jpg [ 192.59 КБ | Переглядів: 29993 ]
20181126_223242.jpg [ 219.11 КБ | Переглядів: 29993 ]
20181126_223254.jpg [ 173.22 КБ | Переглядів: 29993 ]
#71874Повідомлення 21 груд 2018, 19:29
25Ah пакеты проданы. Осталось 2шт.
15Ah в наличии много. Есть модулями 12S3P -300$ за модуль.
#71916Повідомлення 22 груд 2018, 18:40
Закончил перевод 3.5т погрузчика на литий. Батарея 24S 90Ah. BMS mr.Dream. Зарядка 4 flatpack 1500 подключенных последовательно. Зарядный ток 52А
IMG_20181222_174302.jpg [ 281.38 КБ | Переглядів: 29648 ]
IMG_20181222_172500.jpg [ 237.82 КБ | Переглядів: 29648 ]
#71917Повідомлення 22 груд 2018, 19:05
А как БМС Ярослава переваривает такой зарядный ток? она ж под 15А обычно.
#71922Повідомлення 22 груд 2018, 20:11
zloitapok писав(ла):
И балансировка 0,05А... - справляется?
