Звідки: Украина Луганск => г.Буча 52618 Мій електротранспорт: Nissan Leaf AZE0 40kWh. Хочу електротранспорт: Model 3
Dimon106 писав(ла):
При минусовой температуре можно заряжать 15ah?
Вчера прочитал, Ваш вопрос и не зная на него ответа, вынес на балкон пакет и оставил до утра.Сейчас -6С, поставил на зарядку током 5А. Напряжение при зарядке поднялось на 0,1В при напряжении на аккумуляторе 3,52В. Заряд идет легко. После зарядки, проверю емкость. Насколько это безопасно, может, кто другой знает и даст ответ. Эти пакеты много,кто использует не один год и должна быть статистика использования в холод.
Разряжать литий можно и при минусовых температурах, а заряжать рекомендуется при плюсовых. Если заряжать при отрицательных температурах, химия батареи работает по другому, и это может снизить ресурс аккумулятора. В даташитах производителей обычно указываются допустимые рабочие температуры.
