Поточний час: 31 жовт 2026, 03:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 339 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Кооперация по закупке батарей 2015 !
#11374Повідомлення 26 лип 2015, 12:48
Доски у меня пока нет, еще пока не определился.
Не глянул сразу что мы земляки, думаю интересы у нас общие, еще в реале не раз свидимся.
Движки тут: http://www.electra.com.ua/forumelectra/28/2629.html
Тема про байдарку тут: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=22920.0
Думаю по теме водного транспорта надо переползать в другую тему, или лучше создайте по своему проэкту новую в подходящем разделе, а то тут флудим получается.
Если захотите пообщатся вживую, я на выходных и иногда по будням обычно в настольный теннис играю на Хортице на алюминевской базе, я там с электровелом один, и надпись на велофутболке "TRO", не ошибетесь, сегодня кстати там буду. Как раз езжу через металл с павло-кичкаса. Там по ссылке про байдарку, у меня в подписи моих сообщений на првом банере мой телефон, звоните если оперативные вопросы будут.
#11375Повідомлення 26 лип 2015, 13:11
matuzyaka писав(ла):
не понял зачем надо реле и как его цеплять. и ссылочкой на движки поделитесь пожалуйста.
Реле катушкой цепляете на выход платки, а нагрузку цепляете напрямую к батарее минуя плату защиты, но через контакты реле. Когда электричество в батарее кончится, то платка своими слабенькими ключами снимет питание с катушки реле, силовые контакты реле реле разомкнутся и выключат мощную силу.
#11376Повідомлення 26 лип 2015, 13:26
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Хочу електротранспорт: BMW i3
спасибо, примерно понял
#11377Повідомлення 26 лип 2015, 14:22
kucha, монстры судя по последним замерам имеют около 170втч на кг. А это не сильно далеко от литийионок. Например если брать в соседней теме ионки по два бакса емкостью 2.2Ач, то выйдем на тот же вес. При чем по складчине монстры даже чуть дешевле, а если брать у Луча то монстры выходят на 20% дороже, зато монстры новьё, а 2х баксовые ионки все же б/у.
А зачем вы берете в сравнение 2 баксовое б/у 2200мач ??? Берите тогда для честного сравнения 2600мач новье samsung за $3,1 или если нужна высокая плотность, то panasonic ncr 3100mah за $5...$5,5.
Сравним вес батареи 4s 35ач на монстрах и 18650:
монстры: 800г*4=3200г + защита минимум 500г (1p4s).
18650: 50г*12*4=2400г уже защищены так как в метал. корпусе (12p4s).
Выводы делайте сами...
#11378Повідомлення 26 лип 2015, 14:44
kucha писав(ла):
примерно прикинул, на 20ач примерно 12 вольт 2600 самсунгов по 3 бакса надо 30 штук
для ровного счета считаем 28. вес нетто 1248 грамм, цена только батарей 84 бакса
если учесть обвязку 18650 батарей - защита, холдеры, вес еще более увеличится. плюс те же холдеры стоят немного денег дополнительных, а колхоз у меня стремный получается, аж самому противно иногда. ну и еще один довод. чем больше элементов в системе, тем менее она надежна.
лифер а123 20 по цене предыдущей складчины 17,6*4 = 70,4 бакса вес примерно 2 кг. вес увеличится не намного по сравнению с 18650.
монстропакеты пока не смотрю, боюсь пожара.
пока что склоняюсь к лиферу на 20ач для испытаний. потом, если устроит, сделаю еще один на 20. или сборку 18650 :D
поправьте если ошибся в расчетах.
п.с. подскажите, если сборка, например, 4с7п нужна одна защита? или 7?
#11380Повідомлення 26 лип 2015, 15:07
при подсчете веса, не забывайте добавить жесткую защиту-корпус для пакетов (LiPo или LiFePo), она имеет вес. Для 18650 "тяжелой" защиты не нужно.
Кстати у Теслы >7000 цилиндриков 18650 :mrgreen: , главное спаять/сварить акуратно.
нужна одна BMS 4s.
P.S.: Не в той теме пишете вопросы. Не засоряйте тему.
#11387Повідомлення 26 лип 2015, 18:25
Ну это Вы напрасно вот человек ездил 2месяца с разорваным и частично закороченым лифовским (с прошлого завоза) монстропакетом и ничего http://www.electra.com.ua/forumelectra/ ... l?start=80 .
ПС посмотрел бы я на розорваную 18650 лионку в этом варианте {_-==___} .
#11393Повідомлення 26 лип 2015, 21:40
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Друзі! Як вам ідея скинутись на один монстр, перезарядити його і зняти на відео що з цього вийде, щоб побачити чим грозить перезаряд?
Парадокс электротранспорта: последнего ампер-часа хватает на 20км
#11405Повідомлення 27 лип 2015, 09:50
Провёл тест по измерению ёмкости большеконтактных (ширина контктов 7см (у протестированых ранее 6см)) ячеек (кстати при ближайшем рассмотрении оказалось что они на 2 мм уже). Полученые следущие данный: робочая ёмкость 37,8Ач( 132Втч/ячейка), полная 39Ач(137Втч/ячейка) вес более 850г, сопротивление не хуже 39-40А-часовых.
P1019195.JPG [ 585.63 КБ | Переглядів: 12345 ]
#11414Повідомлення 27 лип 2015, 16:52
Китайцы судя по-всему упаковывали все что у них было. Остатки 35 Ач (снятые с производства) и новые 38 Ач http://victpower.en.alibaba.com/product/60290472506-221815193/72_212_269_Lipolymer_battery_cell_38ah_3_6v_114A.html
Только по размерам разбег у меня по 80 пакетам следующий:
203х246 ширина контактов 70 мм вес 0,800-0,855 кг - 61 шт
195х240 ширина контактов 60 мм вес 0,790 кг - 15 шт
212х241 ширина контактов 60 мм вес 0,830 кг - 4 шт
Думаю при следующей кооперации будет разумным все пакеты посортировать и уже потом распределить между всеми, чтобы каждому не собирать батарею из "венигрета".
(Мерял пакет химии без выступающей упаковки и контактов)
18 000 км
#11416Повідомлення 27 лип 2015, 21:00
Перемерил свои пакеты
203х246 ширина контактов 70мм- 13 шт. Вес в граммах 858,837,846,834,847,865,827,837,854,837,837,809,810. На фото цифры 1,2,3
195х240 ширина контактов 60мм - 2 шт. Вес в граммах 800,797. На фото 4
212х241 ширина контактов 60мм- 13 шт. Вес в граммах 845,813,827,815,826,826,830,818,850,826,830,839,868. На фото 5,6
Напряжение на всех 3,59V
Готов свои 2 пакета 195х240 поменять на другие размеры в идеале по 1шт . Мне как раз нужны 2 батареи 14s.
20150727.jpg [ 163.27 КБ | Переглядів: 12299 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 27 лип 2015, 21:49, редаговано 2 раз(а).
#11417Повідомлення 27 лип 2015, 21:25
Думаю вы правы что пакеты разные, но судя по тестам от lu4 - эти пакеты все же лучше первых и по такой же цене что и менее емкие, только вот за доставку пришлось доплачивать.
Писал поставщику о смешанных пакетах - он извинился и написал что не было времени сортировать из-за задержек поставки или что то в этом роде и предложил совсем новые ячейки высокого качества, уверяя что несколько партий отправили в Штаты и все остались довольны качеством и ценой!
Прикрепляю документы на эти ячейки:
37A specification.pdf [522.26 КБ]
Завантажень: 874
lifepo4 30AH data sheet R100-QSI-132_3.2V30Ah_IFP117163202PA_Cell Specification-A04-2015(1).pdf [559.55 КБ]
Завантажень: 901
#11418Повідомлення 27 лип 2015, 21:32
Вот ссылки из сайта :
1) http://victpower.en.alibaba.com/product ... ttery.html
2)http://victpower.en.alibaba.com/product/60257979754-221815193/new_arrive_pouch_cell_30ah_3_2v_rechargeable_LIFePo4_battery_.html
#11423Повідомлення 28 лип 2015, 00:29
Появился кандидат на убийство - ячейка на 40Ач с пузырём по краю.
#11426Повідомлення 28 лип 2015, 00:51
Eugeniy79 писав(ла):
Только вот нынешняя упаковка никуда не годиться
