Поточний час: 19 вер 2026, 03:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам Smart BMS
#32588Повідомлення 27 січ 2017, 18:09
Дякував (ла) 9 Подякували 26
https://drive.google.com/file/d/0B7i2At ... sp=sharing
#33466Повідомлення 20 лют 2017, 20:19
Нужна БМС на 4 лифера.
ток заряда до 30А
ток разряда до 100А
Есть такая?
#33472Повідомлення 20 лют 2017, 22:12
Дякував (ла) 6 Подякували 37
В наличии нету, :( ожидаю где-то через 2-3 недели)
Симметричная БМС, 80А долговременно, пиковый заявленный 150А
размер 100Х70Х10мм
цена 40USD
#34636Повідомлення 07 квіт 2017, 16:14
Дякував (ла) 554 Подякували 470
Здравствуйте!
В вашем видео в котором обзор приложение для андроид есть параметр "калибр общ напряж", имеет значение "3330N". Что это за параметр, можете подробнее обьяснить? Как им пользоваться, в какое значение выставлять (на видео он 9:35)? Спасибо.
#34638Повідомлення 07 квіт 2017, 16:46
Привет! Это калибровка напряжения, то есть, если плата не правильно показывает напряжение то его можно подкоректировать, увеличивая или уменьшая данный параметр.
#34639Повідомлення 07 квіт 2017, 19:17
leon,
спасибо, понял. В коплект входит датчик холла для измерения скорости, верно?
#34654Повідомлення 08 квіт 2017, 19:18
Нет, БМСка считает импульсы от датчика холла самого мотор колеса, за один оборот 22 ил 24 я уже не помню
#34655Повідомлення 08 квіт 2017, 19:49
leon писав(ла):
Обычно датчики холла подключаются к контроллеру МК. Эта БМС заменяет собой контроллер?
#34656Повідомлення 08 квіт 2017, 20:01
Нет контроллер к сожалению не заменят :)
Да холлы МК подключаются к контроллеру, и один подключается к БМС.
Если такой вариант не устраивает, я думаю что можно взять велосипедный геркон и магнит, и подключится туда.
#34728Повідомлення 10 квіт 2017, 08:53
leon писав(ла):
добрый вечер!
актуальные цены на Smart БМС:
100А-137USD
150A- 139USD
200A143USD
300A-153USD,
В наличии есть БМСки на 200А все остальные под заказ(около 2-3х недель)
Также возможна покупка плат без силовых мосфетов и экрана
Корпус экрана 300грн (это не заводской корпус, я его изготавливаю самостоятельно из всепенного ПВХ, клею, потом крашу, и все туда устанавливаю + вывожу все необходимые провода) Пока у меня не получается сделать его герметичным, поэтому я не могу гарантировать 100% защиту экрана от дождя.
Добрый день. Какие бмс-ки есть в наличии и по какой цене?
#34730Повідомлення 10 квіт 2017, 09:08
150А будет где-то через неделю цена 139$
#34735Повідомлення 10 квіт 2017, 14:19
leon писав(ла):
Супер. Только 1 штука будет?
#34745Повідомлення 10 квіт 2017, 20:15
Артем, там несколько штук, но они заказаны, одна в запасе.
Сейчас человек интересуется, но пока девайс свободен к резерву.
Если что, я всегда смогу для тебя привезти необходимую тебе комплектацию.
#35067Повідомлення 18 квіт 2017, 21:32
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Доброго времени суток, Подскажите пож. подойдёт ли ваша разработка дл решения такой задачи - хочу поставить вот такие батареи (4ячеки по 2 элемента в каждой съеденных параллельно, для увеличения ёмкости) на мотоцик вместо штатной кислотной, и заряжать их от бортовой сети, если да то как подключать и что конкретно нужно у вас приобрести. Спасибо.
IMG_8096.jpg [ 67.62 КБ | Переглядів: 9679 ]
IMG_8097.jpg [ 253.12 КБ | Переглядів: 9679 ]
#35069Повідомлення 18 квіт 2017, 21:52
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Напевне для 4х елементів не підійде.
leon писав(ла):
минимальное количество элементов которые можно подключить, не должно быть по напряжению меньше чем 24В (это напряжение питания платы)
