Поточний час: 05 лист 2026, 14:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 246 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Наступ.
#60381Повідомлення 10 черв 2018, 19:08
Дякував (ла) 10 Подякували 8
Мій електротранспорт: пешоход
Хочу електротранспорт: 1 киловат. 60v. 40a
Добрий лень! Зарядил акамулятор литий полимер 66.4 вольт! Зарядка настроена на 66.4 вольта когда отключил зарядку диоди не стабилизирубться а горят как високое напряжения или балансировка, так и должно буть?
#60385Повідомлення 10 черв 2018, 19:50
Так и должно быть, со временем напряжение упадет и они притухнут.
#60387Повідомлення 10 черв 2018, 19:57
Спасибо!
#60941Повідомлення 18 черв 2018, 15:38
Вітання,
Потрібна бмс для батареї 14s4p вольтаж її буде 52V і ємність очікувана 13,5AH потрібна віддача 30amp
я Дуже погано розумію насправді в темі - я намагаюсь скопіювати ось це:
https://lunacycle.com/52v-panasonic-11- ... hark-pack/
Чи зможете виготовити такий ? і ще питання чи можете допомогти з зарядником для неї або з хорошою порадою по вибору зарядника ?
Якщо є інший спосіб коммунікації вайбер/телеграм - було б чудово
Дякую,
Андрій
#61062Повідомлення 19 черв 2018, 20:33
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Андрей, если Вы хотите собирать акум в таком корпусе то у Вас будут вопросы не только по расположению bms от mr.Dream но и по выводу с нее контактов. Именно поэтому я и отказался от покупки данной бмс в свое время
#61172Повідомлення 21 черв 2018, 20:40
Купував 4 таких БМСки, все працює як треба, якість вражає, тех підтримка також!!! Всім рекомендую!!
#61535Повідомлення 29 черв 2018, 13:06
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
Нужна БМС 20. (дублирую с вайбера) под литион
P.S. Получил,благодарю!
#61755Повідомлення 04 лип 2018, 14:22
Нужно две БМС 24s
18 000 км
#62479Повідомлення 15 лип 2018, 16:10
Делал по спецзаказу. Но может кому то згодится на перспективу.
Схема реализации бмс на 40 каналов (2 х 20) + усиление зарядного тока (внешний комутатор)
Основные моменты:
- самый первый провод (минус первой ячейки второй платы) соединить с самым последним фактически использующися каналом предыдущей платы. Если будет использоваться, скажем, только 18 каналов первой платы, то и с 18-м каналом соотвественно, а два последний не задействовать, заизолирував или вынув из разьема.
- плюс (тоненький) и минус (толстый) должны быть напрямую без разрыва соединены с батареей, а разьем "с" комутатора соединен с платой. Если зарядного ключа не будет, то подать минус тонким проводом (обычно запасные комплектую) на разьем "с" на пин крайний со стороны 14-ногой микросхемы. Так как полная гальваническая развязка, логике от чего то нужно питаться )
- вместо пищалки можно использовать светодиод, или светодиод последовательно с пищалкой. Выход выдает до 15В, но ток ограничен на уровне 3-4мА
- платы соединяются между собой двумя проводами. Так как полная гальваническая развязка, половинки батареи можно без проблем переключать из последовательного в параллельное соединение при необходимости, оставляя каждой половинке батареи свою независимую плату бмс.
40s-30a.jpg [ 445.75 КБ | Переглядів: 12550 ]
#62504Повідомлення 15 лип 2018, 21:16
Резервирую,на будущее,если никому срочно не нужна.
ключ зажигания не задействован,я правильно понял?
отбой по заказу.
Востаннє редагувалось buxarin 16 лип 2018, 20:37, редаговано 1 раз.
#62514Повідомлення 15 лип 2018, 23:48
mr.Dream писав(ла):
Яка ціна?
Пробіг на електротязі 100 000
#63169Повідомлення 27 лип 2018, 16:59
Дякував (ла) 10 Подякували 63
нужна бмс 10-12 ячеек снапряжением-низ-2,5 в верх 4,3 в помогите очень надо :? :?
#63185Повідомлення 27 лип 2018, 20:33
elektrod писав(ла):
низ-2,5 в верх 4,3
рисковый вы парень
#63214Повідомлення 28 лип 2018, 12:29
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Что за нестандартная батарея? Или просто желание изнасиловать ячейки?
#63229Повідомлення 28 лип 2018, 17:37
Ну почему же, китайские БМС примерно с такими порогами и работают. Что касается 4,3В, у современных телефонах аккумуляторы уже до 4,35В заряжаются, а то и 4,4В.
