Поточний час: 27 жовт 2026, 02:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#123232Повідомлення 16 лист 2021, 21:47
dehto писав(ла):
Доброго вечора! Чиє в продажу pkf 5713 ?
Да, первый пост актуален.
#123521Повідомлення 24 лист 2021, 21:42
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Доброго времени суток.
Подскажите, допускается ли в микросхеме PKF5713 использовать общий "минус" для входа и для выхода?
Хочу запитать самопальный ваттметр, и по другому никак
#123525Повідомлення 25 лист 2021, 01:44
annik писав(ла):
..допускается ли в микросхеме PKF5713 использовать общий "минус" для входа и для выхода?..
Хоть общий минус,
хоть минус с плюсом (например для повышайки или для получения отрицательного напряжения),
там полная гальваническая развязка, так что можете себя не ограничивать.
#128542Повідомлення 05 вер 2022, 08:35
Доброго дня.
що є в наявності із першої сторінки?
якщо є, які ціни?
#128545Повідомлення 05 вер 2022, 13:09
Дякував (ла) 1 Подякували 8
Вони були і відкритого виконання, ось для прикладу 5в 3а, для ознайомлення.
20220905_140442.jpg [ 348.67 КБ | Переглядів: 14582 ]
#128555Повідомлення 05 вер 2022, 22:10
annik писав(ла):
Доброго дня.
якщо є, які ціни?
Є всі, ціни ті самі.
Щє є PKF4910, 3,3в на 10W. Вони без сінхронного випрямляча, а просто с діодом, тому безпечніші в якості зарядки, ціна на них також 35 гривень.
#128727Повідомлення 22 вер 2022, 17:53
Дякую, DC/DC та світлодіоди отримав.
Все, як завжди, відповідально.
#129762Повідомлення 05 лист 2022, 16:57
Так як досі виникають питання "як підключати?" то ось картинка:
Снимокfs.JPG [ 79.09 КБ | Переглядів: 14338 ]
А ось тут технічна тема про них viewtopic.php?f=35&t=2657 .
модулю PKF 4110B перемичка не потрібна, він зразу працює в номіналі.
#130695Повідомлення 24 груд 2022, 20:26
Сьогодні вирішив перевірити до якої напруги розганяється модуль PKF 4110B (3,3в, 15Вт, діапазон вхідної напруги 36-75в).
При закорочуванні 17 і 8 ніг на виході 4,24 в
Далі слабонервним не читати.
Потім подумалося, а якщо до виходу при 3,3в підключити короткочасно банку заряджену до 4 вольт, і подивитися на струм по входу (з високого боку). Цікаво, струм опуститься до нуля або піде в обратку (що як синхронний детектор дозволить працювати навпаки... гнати енергію з виходу на вхід ...що спершу здавалося ідеєю марення ....) Ще треба сказати, що дисишка заживлена у мене від трансформатора 36в з діодним містком та конденсатором на 100мкф (на роботі більше не від куди). Коротше, високе подано, і як тільки я підключив до виходу банку 18650 заряджену до 4 вольт, струм з неї пошурував у дисишку (оскільки з дисишки всього 3,3в), я короткочасно побачив на тестері нулі (струм входу), після чого знак мінус і відразу КЛАЦ .... після чого задимів діодний міст. {_-==___}
Що на мою думку сталося: Дисишка погнала енергію з виходу на вхід, оскільки там впертися напрузі нема у що, вона швиденько зарядила конденсатор до напруги при якому пробиваються ключі дисишки, ключі пробилися і зробили КЗ, вхідне КЗ дисишки перевантажило діодний місток і він теж пішов в КЗ з димовими спец ефектами. Тестер підтвердив наявність КЗ у мосту та на вході дисишки.
:? Думаю, якби була на вході лисапедна батарея, воно б не жахнуло, а полило струм у велобатарею, треба буде цей експеримент вдома так повторити, поки дисишки не закінчилися :D .
#130711Повідомлення 26 груд 2022, 15:06
На фото начеб-то видно, що вихідні випрямлячі на діодах, а не сінхронні на ключах. Відповідно в зворотньому напрямки нічого бігти не може, нема шляху. Ну все-ж таки спробував підключити зовнішнє живлення до виходу, як і очікувалось, струм 0.3мА, на вході нічого - дива не сталося :)
#130713Повідомлення 26 груд 2022, 17:04
Kvan писав(ла):
На фото начеб-то видно, що вихідні випрямлячі на діодах, а не сінхронні на ключах. Відповідно в зворотньому напрямки нічого бігти не може, нема шляху..... :)
Читайте уважніше перший пост, ви трохи не в темі
Версия 3.3в, 15Вт ...........нельзя выход подключать к аккумулятору без подачи напряжения на вход, из за синхронного выпрямителя)
У конкретно цієї версії сінхронне випрямлення, також там прикріплений даташит, де по схемі видно ключ на виході
Screenshot_20221226-171224.jpg [ 10.5 КБ | Переглядів: 14090 ]
#130716Повідомлення 26 груд 2022, 17:47
Так, щось провтикав, вибачаюсь. Не знайшов у себе жодної PKF4110. Є тільки: PKF4117, 4621, 4628, 4822, 5611 та BMR610, але здається вони всі на діодах. Так шо буду чекати результати ваших експериментів.
Теретично ключ повинен відчинятись, коли чз перехід діоду вже тече струм. Для зменьшення напруги цього переходу. І вимикається при зменьшенні напруги на цьому переході. Тобто він просто дублює роботу діоду. Так шо навряд чи він зможе щось перекачувати в зворотньому напрямку. Плюс там ще є так звані пороги пре-трігер... Тобто повне блокування при певних рівнях. І мені странно що вони не дозволяють підключення зовнішньої напруги до виходу. Доречі у мене роками постійно працює два блоки живлення з сінхронними випрямлячами з акб в буферному режимі на SRK2000. Але все можливо в нюансах реалізації...
#130988Повідомлення 10 січ 2023, 19:58
Значіть так, гарна новина , підключив PKF4110 до велобатареї на реальні 54 вольти, ток холостого ходу 14 мА з хвостиком, беру заряджену до 4.1в теслабанку, і через тонкі проводки підключаю до виходу. І о диво, в велобатарею потік струм 280мА (знак помінявся на мінус), тоб то 15 Ватт 8O . Не знаю як хто , а я у приємному шоці... Якщо замислитись, то це виходить дуже гарний активний балансир-зарядка, тільки на виході треба поставити невеличкій опір приблизно на пів Омма, щоб воно не надірвалося, бо в процесі такої роботи добряче гріється. ККД не знаю, не міряв . Отака фігня малята...
#130990Повідомлення 10 січ 2023, 21:53
В наздогін до попереднього експерименту..., припаяв паралельно до входу PKF4110 світлодіод на 72 вольт (з цієї теми viewtopic.php?f=123&t=4923) Підключаю вхід до велобатареї 54в, світлодіод не світится бо йому мало напруги велобатареї, але PKF4110 вже запустилася, до виходу PKF4110 підключаю іонку 18650, і зразу відключаюся від велобатареї, PKF4110 черпаючи енергію з банки нагнала на вході напругу до 72 вольт і дуже ярко запалила світлодіод, вище піднятися напруга не може бо їй не дає світлодіод виступаючів якості стабілітрону. В данному випадку велобатарея потрібна була тільки для запуску.
#130994Повідомлення 11 січ 2023, 12:40
Це unreal якийсь! Вперше зустрічаю симетричний дс-дс. Яке можливе застосування цієї можливості?
