Поточний час: 01 жовт 2026, 20:47
 Заголовок повідомлення: Перетворювач DC/AC (інвертор) 500Вт
#140520Повідомлення 18 лют 2026, 13:36
Продам інвертори 72(60, 48)/220В 50Гц власного виробництва. Номінальна потужність 500Вт, пікова 1250Вт. Апроксимована синусоїда. Маленький, легенький, тихенький, високоефективний. Поки що лише з вхідною напругою 72В (60-88). В перспективі 60 та 48. Ідеальний варіант, як портативна розетка для власників електробайків. Захист від перевантаження, перегріву, зниження напруги. Індикація: робота (з), охолодження (ж), захист (ч). До 150-200Вт вентилятор не вмикається взагалі, розкручується плавно, залежно від температури. Струм холостого ходу ~ 60мА.
В пластиковому корпусі, але може бути і у безкорпусному виконанні.
Габарити корпусу: 148x92x52, вага 310г.
Опціонально може керуватись третім "слабкострумовим" проводом, типово для моїх бмс.
Ціна 31.5 $ (в корпусі), 30 $ (без корпусу)
Оплата на рахунок ФОП.
п.с. Може перейменувати розділ в "Перетворювачі"? Бо не знайшов відповідного для інверторів :)
Більш повний опис та інструкцію доповню згодом.
20260216_132516.jpg [ 152.07 КБ | Переглядів: 6935 ]
20260216_132542.jpg [ 159.69 КБ | Переглядів: 6935 ]
20260216_132725.jpg [ 209.59 КБ | Переглядів: 6935 ]
Коментарій до файлу: Безкорпусне виконання, вентилятор на трансформаторі
20260122_145908.jpg [ 229.89 КБ | Переглядів: 6935 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Перетворювач DC/AC (інвертор) 500Вт
#140525Повідомлення 22 лют 2026, 00:51
Як зрбите на 48в (16s лифера), маякніть я одназу візьму, можу заплатити хоть зараз наперед, для стимуляції виготовлення.
Ще б якби допрацювати доукомплектувавши релюхою, яка б переключала з розетки на цей інвертор (щось на кшталт безперебійника), було б взагалі шикарно (не треба самотужки то робити), думаю попит би збільшився, бо довіряти таке перемикання жінкам (коли працюючі чоловіки не вдома) то трохи стрьом і менш комфортно взагалі(наприклад коли підключаєш інвертор до світла, а сам або у ванній-туалеті, або ще щось робиш відповідальне), для мене персонально заморачуватись з тим не обов'язково, я і сам зробити можу.
#140526Повідомлення 22 лют 2026, 02:12
Річ безумовно корисна і своечасна, але є пара питань
вентилятор встановлений зверху транса, а отвір в корпусі в торці.
це якось не правильно , зовсім.
Чому ТЛ494,? є ж більш сучасні
чи є Soft Start ,
як і коли конкретно спрацює захист від перевантаження враховуючи те що пікова в 2,5 рази більша за номінальну
яка частота і форма на виході
чи є можливість регулювання вихідної напруги
пока все.
На наступному тижні буду замовляти
#140527Повідомлення 22 лют 2026, 14:45
Я собі купив таке
https://prom.ua/ua/p1839904024-modul-rele-avarijnogo.html
Освітлення не мигає , телевізор коли перемикається з резервного на основне - працює, коли зникає основне і переходить на резервне-йде перезавантаження
Компютер йде на перезавантаження в обох випадках
Пробіг на електротязі 100 000
#140529Повідомлення 25 лют 2026, 12:57
Дякував (ла) 3 Подякували 43
а якщо добавити хороший електроліт?
#140605Повідомлення 10 бер 2026, 18:27
це два різні варіанти виконання.
чи є Soft Start
умовно присутній, у вигляді розширення імпульсів на виході, для "важкого" старту ламп розжарювання, трансформаторів.
реалізовано через два "інтегральні компаратори". Повільний і швидкий. Перший спрацьовує вище номінальної, але нижче пікової.
Приблизно 4сек при перевищенні номінальної потужності на 20%, приблизно 2,4сек на 50%, приблизно півтори секунди при 2-кратному перевантаженні. При 3-краному приблизно 1,5мс та 650мкс при 5-кратному.
Ніби в описі вказав, 50Гц, апроксимований сигнал, тобто прямокутний :)
Можливості регулювання не передбачено.
На даний момент залишки розпродані. На підході нова партія плат, до якої було додано "антиіскру" при підключенні силових проводів.
#140609Повідомлення 11 бер 2026, 20:48
deemon писав(ла):
Думаю що не допоможе, бо чітко видно , коли йде з резервного на основне- то краще (тут може б і допомогла додаткова ємність) , а от коли в зворотньому напрямку то там швидше за все час затримки запуску резервного дає про себе знати
#140684Повідомлення 25 бер 2026, 20:26
Стали доступні для замовлення також версії на номінальні 60В, 48В та 36В.
36В - для 12s LiFePO4 або 10s Li-Ion (30-43.8В)
48В - для 16s LiFePO4 або 13-14s Li-Ion (39-58.8В)
60В - для 20s LiFePO4 або 16-17s Li-Ion (48-73В)
72В - для 24s LiFePO4 або 20s Li-Ion (60-87.6В)
Стосовно автоматичного переходу на резерв, у мене на майстерні організовано так:
Перетворювач увімкнутий постійно в батарею, яка в свою чергу підключена до зарядки у буферному режимі. У мене ліфер, постійно заряджений до 3,55В уже протягом трьох років. Лінія після окремого автомату в щитку, у яку не вмикаються потужні прилади (обігрівач, пилосос і т.д.), а лише два "робочі столи", та ПК і ЧПУ установщик, а також все освітлення, йде послідовно через магнітний пускач з додатковою групою нормально замкнутих контактів (був на той момент у наявності), обмотка якого підключена після того ж автомату. На групу НЗ контактів окремим проводом заведене живлення з перетворювача. Як тільки мережа пропадає (або вимикаю автомат), магнітний пускач моментально перемикає живлення на резерв. Зарядка увімкнута в іншу "силову" лінію та на неї живлення поступає постійно, коли є або коли потрібно.
Із мінусів - нема повноцінного контролю стану мережі, лише наявність мережі. Ну і додаткові кілька ват споживання котушкою.
Із плюсів - простота реалізації.
Також випробував замість магнітного пускача ось таке реле:
https://voron.ua/uk/catalog/039526--rel ... -coil-qyzk
Працює краще пускача, світло не блимає у момент переходу на резерв (на мережу перемикаються безшовно обидва варіанти, ПК не перезапускається ні при переході на резерв ні на мережу ні з реле ні з пускачем), але з мінусів - має лише два іскрові проміжки та при розмиканні суто індуктивного навантаження є невелика дуга, боюсь, щоби дугу не потягнуло аж до сусіднього контакту, коли наприклад, буде ввімкнутий лише холодильник і нічого більше. Думаю, можна зашунтувати варистором вольт на 400-500 буде логічно.
Або використати реле з чотирма групами контактів, дві з яких ввімкнути послідовно з "половиною" двох інших, щоби утворити 4 іскрові проміжки.
таке (5А) https://voron.ua/uk/catalog/052185
або таке (10А) https://voron.ua/uk/catalog/041112--rel ... -coil-qyzk
