Поточний час: 01 лист 2026, 21:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам Фиат Панда Электра
#23471Повідомлення 24 черв 2016, 15:51
Никола писав(ла):
Как там Зебра поживает? А в авто с Зебрами на индикаторе(которое в авто) выводится инфо о циклах? Или только температура,напряжение,ток?
температура, ток, напряжение, и состояниe заряда.
9 июля в субботу откроем батарейки. Есть из чего выбирать, 4 штуки.
Одну из машин ремонтировали но это временная мера, так как у машины сейчас пробег 60км, а новая ездит 120км.
Эти батарейки не деградируют (а тупо умирают в один день), в связь с этим мы пришли к выводу что умерла ячейка из двух в параллели, в связи с этим уменьшение пробега в двое.
Процесс такой: Нагреваем до 250 Градусов, открываем пока все горячо, мерим что можно мерить (этим занимается мой коллега, он более техничен чем я), находим проблему, меняем ячейку, собираем обратно, ждем пока разогреется до 250 включая подменявшую ячейку, молимся чтоб не ругался БМИ, заряжаем и катаемся!
#23473Повідомлення 24 черв 2016, 16:45
Хочу електротранспорт: любой
Jora Karandas писав(ла):
а если сначала вскрыть,а потом нагревать? Выкладывайте фото о операции. Очень интересно .Главное -будьте осторожны при вскрытии! Удачи!
#24209Повідомлення 11 лип 2016, 16:50
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Хочу електротранспорт: Треба не хотіти а заробити!
Ну как там фиатики поживают? В Украину не едут?
#24263Повідомлення 12 лип 2016, 11:50
нет, привез в Бухаресте. Фотки ниже :)
DSC03881.JPG [ 4.27 МБ | Переглядів: 15508 ]
DSC03883.JPG [ 4.3 МБ | Переглядів: 15508 ]
DSC03885.JPG [ 4.21 МБ | Переглядів: 15508 ]
DSC03890.JPG [ 4.3 МБ | Переглядів: 15508 ]
#24383Повідомлення 14 лип 2016, 14:41
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Мій електротранспорт: Citroen Berlingo VENTURI
Так выглятят ячейки внутри термоблока.
У меня в эксплуатации Citroen Berlingo VENTURI с батареей "ZEBRA", которую изготавливают на заводе FIAMM.
Могу поделиться информацией по эксплуатации и температурным режимам батареи.
ZEBRA..JPG [ 108.12 КБ | Переглядів: 15472 ]
ZEBRA 1.png [ 615.04 КБ | Переглядів: 15472 ]
#24385Повідомлення 14 лип 2016, 14:53
SUMYBMW писав(ла):
второе фото это что за прозрачный ящик? Демонстрационное авто?
Какой реальный пробег Ситроена на полной зарядке летом и зимой?
#24388Повідомлення 14 лип 2016, 15:31
Фото с выставочного стенда. Пробег по городу мин.-80 км, мах.-до 110 км. Хотя компьютер бортовой выдаёт
123км. после полной зарядки. В авто есть 3 режима эксплуатации.
53 км. - Почтовый в режиме "нон-стоп".
123 км. - Городской режим.
300 км. - Трасса - режим под названием "ШАНХАЙ"
Есть вчерашние фото по которым можно отследить пробег и остаток зарядки в зависимости от пробега в режиме "ГОРОД"
#24390Повідомлення 14 лип 2016, 16:40
А как соединены между собой аккумуляторы? Наверху каждого видны то ли заклёпки, то ли головки винтов.
#24391Повідомлення 14 лип 2016, 16:43
Соеденены как и положенно соединять аккумуляторы - методом сварки.
#24397Повідомлення 14 лип 2016, 21:58
SUMYBMW писав(ла):
поделитесь пожалуйста!
Кстати как диагностику батарейки проводишь? там КАН-УСБ адаптер Пеаковский стоит 250$. Нашли замену ему? На какой нибудь китайский. А то если моим батарейкам капут то зря потрачу на адаптер деньги, а без него не узнать что там с ними.
#24398Повідомлення 15 лип 2016, 01:02
Для углубленной диагностики и калибровки батареи и контроллера с мотором - в моем авто нужен rs232 кабель. Разъём под него под сидушкой пассажира. А через штатный диагностический разъём Ситроена даже дилерским прибором не видно ни батарею ни контроллер.
Информация по инвертору (контроллеру) выводится на экран монитора, туда же можно вывести инфу по батарейке. Фото прикрепляю.
Кстати, в режиме прогрева батареи до 250 град. - авто находилось 2 суток зимой на улице при температуре - 10.
И только после этого пошла зарядка - еще 1 сутки. После первого пуска (выезда) зарядка с 20-25% до 100% при 8-10А в сети, на улице при минусовой температуре от -5 до - 10 град. занимала 12-13 часов, а в теплом помещении около 10 часов. Летом при 8-9.5А в сети зарядка с 30-35% до 100% занимает максимум 8 часов, а иногда около 7 часов.
При подключении розетки сразу включается турбина охлаждения батареи до 256 град. и только потом идет зарядка.
IMG_3601.jpg [ 1.24 МБ | Переглядів: 15407 ]
IMG_3605.jpg [ 1.22 МБ | Переглядів: 15407 ]
IMG_4222.jpg [ 1.29 МБ | Переглядів: 15407 ]
IMG_4508.jpg [ 1.21 МБ | Переглядів: 15407 ]
IMG_4509.jpg [ 1.17 МБ | Переглядів: 15407 ]
IMG_4510.jpg [ 1.2 МБ | Переглядів: 15407 ]
IMG_4538 (1).jpg [ 1.43 МБ | Переглядів: 15407 ]
IMG_4507.jpg [ 1.31 МБ | Переглядів: 15407 ]
#24406Повідомлення 15 лип 2016, 09:27
SUMYBMW писав(ла):
Это не100% Ситроен, а Вентури на базе Ситроена. Поэтому нужна диагностика от Вентури.(Так же как и Микровет или Мес Деа на базе Фиата)
#24413Повідомлення 15 лип 2016, 15:06
Да. Но это со стороны производителя - Venturi- отсутствие возможности согласования диагностики через OBD не защита своего интелектуального продукта, а простая экономия средств (со слов специалиста сервисного центра в Швейцарии, где покупал своё авто).
В новых моделях Ситроена и Пежо диагностика уже реализована через дилерский диагностический прибор.
Diagnostic_kit.pdf [134.88 КБ]
Завантажень: 1434
#24604Повідомлення 19 лип 2016, 12:06
Никола писав(ла):
Как можно проверить Зебру ,если покупать авто с нерабочей зеброй? Или не стоит связываться с диагностикой и ремонтом? Вот например я хочу купить авто,как можно проверить зебру если она нерабочая?
Вы выкладывали скрины зебры,это напрямую с зебры? Через переходник ?
Если получиться например вскрыть и заменить пару банок,нужно перепрошивать что то?
Вместо зебры ставят другие батареи? Или проблем много?
Спасибо .
1. Проверить можно купив адаптер Пеак-КАН-УСБ (за 250$) и софтом - Диагностик Кит 2.7.4 (это то что у меня, но это не последняя версья).
С этим софтом можно проверить сколько циклов у Батарейки и какие ошибки выдает. Поразмыслив, нет ошибок которых нельзя ремонтировать.
Пример 1: Если выдает ошибку КЗ на массу, значит электролит с одной и более банок слился в Батарее. Решение: Надо открыть, почистить, заменить ячейки, заменить изоляцию (есть специальная которая держит до 500 градусов).
Пример 2: Ошибка по ОЦВ (Опен Куррент Волтаджь) - Решение: Заменить ослабевшие ячейки.
2. Скрины из програмки (через КАН адаптер)
3. После всей эпопеей с ремонтом, надо ресет-нуть Батарейку (звоним в Австрию, обшаемся на английском с г.Ибрагимом Аллам, даем доступ через Тим-Вюуер на наш компутер (посылаем логин и пасс через е-маил), он с удовольствием ресетнет батарею).
4. Вместо зебры можно ставить что угодно. Даю пример от Голландца с Евалбум (пообшался на днях с ним):
image1.JPG [ 840.13 КБ | Переглядів: 15315 ]
Коментарій до файлу: использовали корпус от зебры
image2.JPG [ 1.02 МБ | Переглядів: 15315 ]
#26062Повідомлення 21 серп 2016, 16:02
А ссылочку на голландца? А то чтото немогу этот форум найти))
http://controllers.emkit.net
