Поточний час: 28 жовт 2026, 15:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 88 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
#106620Повідомлення 15 черв 2020, 11:16
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
Спасибо за теорию.
Но есть ли раельные примеры, кто может сказать конкретно про курстис и свой практический пример, "У меня куртис, 48В 650А, педаль в пол, батарейный ток сразу снимает 650А, мощность батарейная 31кВт, шлифует асфальт.."
Например, у меня было на щёточнике, педаль в пол, 155А ток, 11кВт мощности, шлифует асфальт на разгоне 0-30км/ч. Сейчас у меня келли 72В, 300А. Anti-slip выключено, педаль в пол, вяло батарейный ток поднимается до 145А, мощность 10,5кВт., дай Бог заехать в горку..
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#106621Повідомлення 15 черв 2020, 11:31
А какая макс. Скорость?
#106622Повідомлення 15 черв 2020, 12:13
Вячеслав М писав(ла):
Максимум разгонял 70 км/ч.
Контроллер выдает максимум 250Гц. Обороты, если не ошибаюсь, раскручивал он не более 4000, кажется 3700.
Стоковый мотор макс 2800 оборотов, макс скорость 70кмч,
(2800/70=40 оборотов на 1км, 6000 об/мин (при 300Гц) у нового мотора /40 = 150 кмч
или 5000 оборотов при 250Гц = 125кмч)
Это всё теоретический расчёт, который очень разнится с реальной практикой - везде погрешность, либо старый мотор раскручивал больше, либо врал старый тахометр или врёт келли тахометр.. Но скорость не важно, важна мощность, будет ли куртис мощнее келли, или по факту его 650А окажутся 3,5кВт батарейной реальной мощностью..
Вот у меня сейчас и стоит остро вопрос - даст ли замена келли 72В 300А на куртис 48В 650А хоть что-то или я поменяю шило на мыло.. Была б написана где-то реальная мощность или кто-то сказал реальный опыт, можно было бы делать выводы.
#106625Повідомлення 15 черв 2020, 12:30
То он не настроен.
#106633Повідомлення 15 черв 2020, 13:20
танго писав(ла):
То он не настроен.
Я много на это времени потратил, связывался неоднократно с производителем, использовал его рекомендуемые настройки. В конечном итоге производитель сказал, что контроллер слабый для этого мотора и помочь не смог. На данный момент стоят наиболее оптимальные настройки, при которых она более-менее едет и не уходит в ошибки.
Если у вас есть опыт в настройке и можете помочь советом буду очень признателен.
#106645Повідомлення 15 черв 2020, 14:20
Напомните марку контроллера точно, или скиньте на него мануал.
И какая у вас батарея в а/ч. (литиевая?).
#106647Повідомлення 15 черв 2020, 16:25
танго писав(ла):
KAC7230H
Мануал https://kellycontroller.com/wp-content/uploads/kac-h/KellyKAC-HUserManualV1.10.pdf
Тут я кидал более полное описание параметров полученное от производителя. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3970
Батарея 40 лифовских консерв, 20S
Просьба ответ в ЛС или той теме дабы тут не отходить от темы curtis
#106663Повідомлення 16 черв 2020, 06:01
Формула , связывающая крутящий момент , скорость вращения и мощность двигателя .
М=9550*Р/n ,
М - Нм ,
Р - кВт ,
n - об/мин .
#106665Повідомлення 16 черв 2020, 06:08
Warped писав(ла):
Для ответа на вопрос надо знать исходные (заводские ) параметры двигателя .
#106682Повідомлення 16 черв 2020, 13:43
Двигатель из этой темы. Вы его мотали.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=109&t=3644
#106779Повідомлення 18 черв 2020, 11:19
В таком случае Куртис на 650 А можно ставить , будет однозначно лучше .
И сделайте фото наконечников .
#115747Повідомлення 01 бер 2021, 12:12
Ап.
Кто не любит щетки в электродвигателе и боится 400 вольт в машине велкам!
0б325В6Ч22
1111.jpg [ 159.91 КБ | Переглядів: 12301 ]
#124084Повідомлення 13 груд 2021, 22:29
Дякував (ла) 56 Подякували 52
предложение актуально? интересует самый нижний на картинке. Уточните пжл его параметры и цену :)
