Поточний час: 04 лист 2026, 14:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 88 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#69058Повідомлення 06 лист 2018, 17:48
Цена комплекта снижена до 2500 $ .
#73274Повідомлення 16 січ 2019, 11:33
Доступен еще один 1238 34-48в 650а
500 долл, разъем в подарок.
Дополнительно могу комплектовать контактором, предохранителем, датчиком энкодера, программатором.
#73685Повідомлення 24 січ 2019, 21:34
Дякував (ла) 4 Подякували 50
Напомните пожалуйста с каким максимальным напряжением может работать данный контроллер ?
#73690Повідомлення 24 січ 2019, 22:10
Неизвестно.
Расчитываю на 48в - 4 свинца*15в макс = 60 вольт.
#73694Повідомлення 24 січ 2019, 23:13
#86736Повідомлення 16 лип 2019, 19:45
Наличие на складе.
1238 36-48в 650а - 600 долл(+скидка при покупке для двухконтроллерной конфигурации)
Контроллеры условно новые, с минимальным пробегом, проверены.
1238 48-80в 550а - 900долл
Также другая обвязка к АС комплектам, контакторы, предохранители, датчики положения, разьемы.
#88529Повідомлення 15 серп 2019, 11:49
К контроллеру на 48в 650а можно добавить двигатель на это же напряжение из темы
viewtopic.php?f=109&t=3644
Это уже готовый тяговый привод для авто весом до тонны и коробкой передач.
#93023Повідомлення 01 лист 2019, 07:39
Зимняя скидка, до 1-го марта: на все контроллеры -150 долл
Есть двигатели сотого габарита и энкодеры.
#93199Повідомлення 04 лист 2019, 20:14
Можно обновить фото имеющихся двигателей ?
#106417Повідомлення 09 черв 2020, 22:52
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
День добрый. Кто может подсказать какая реальная потребляемая мощность контроллера
Curtis 1238 48-80 650a и
1238 36-48 650а,
Какая потребляемая мощность на power watcher?
Например контроллер kelly 7230 24-72В и 300А казалось бы (72*300=21600Вт) но он имеет мощность всего 3кВт. Кто использовал Curtis? Какая у него мощность? В интернете НИГДЕ нет информации.
Спасибо.
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#106428Повідомлення 10 черв 2020, 08:37
Warped писав(ла):
Келли у своих контроллерах указывает макс. фазный ток , а не батарейный.
( да и то , кратковременно ).
Поэтому перемножать его с батарейным напряжением не корректно.
Кертис наверное то же.
#106429Повідомлення 10 черв 2020, 09:05
Warped писав(ла):
Да, вы совершенно правы. Куртис тоже указывает в одной сводной таблице батарейное напряжение на входе, и фазный переменный ток на выходе. Во всех темах на форумет все перемножают одно на другое и это не корректно. У келли в мониторинге пишет этот фазный ток, он доходит до 450А, но какой от него смысл, если я не знаю переменного напряжения на выходе!? Реально можно ехать 10кмч ток фазный 300А, а на power watcher на входе батарейный ток 10А.
Вот мне и важно понять какая реальная мощность у куртиса? Есть ли смысл менять шило на мыло.
#106430Повідомлення 10 черв 2020, 09:32
Обратимся к электротехнике .Полная мощность асинхронного двигателя S=U*I*3 , где U ,I - фазные напряжение и ток . Если с фазным током понятно , то с фазным напряжением не совсем . При напряжении АКБ в 72 В , максимальное действующее переменное напряжение на выходе определяется по формуле Uл = Uб* 0,707 .
Тогда полная мощность будет 72*0,707*300*1,73 =26,4 кВа. , где Uл=1,73Uф .
С учетом COSф примерно 0,8 получаем активную мощность 21 кВт . Это максимальная активная выходная мощность при максимальном выходном токе . Такую же примерно цифру мы получим умножив фазный ток на батарейное напряжение . Поэтому , для оценочных возможностей можно использовать этот метод расчета .
#106431Повідомлення 10 черв 2020, 09:43
Warped писав(ла):
Эти "все " не понимают сути , посему им простительно. :D :D
Лично в моем Келли , в настройках , можно указать фазный ток ,
и опираясь на него , выставить батарейный ( до 50% от фазного.)
У меня макс. фазный 200А , я выставил 80% , тоесть 160А.
Батарейный указал 50% от фазного , тоесть теоретически батарейный должно быть 80А.
А по факту получилось 90А .
ЦА это все подтверждает , 90А*80В =7.2кВт.
А если бы я множил фазный ( 160А ) на батарейную напругу 80В , то получил бы 12.8кВт . :D :D :D
#106433Повідомлення 10 черв 2020, 09:53
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Расчет по фазному току и батарейному напряжению вполне правильный, за исключением мелких нюансов. Контроллер будет выдавать максмальный фазный ток пока противо ЭДС мотора не достигнет 90%, батарейного напряжения или около того, т.к. это произойдет только в одной точке, то там и будет достигнута максимальная мощность. Но это кратковременная мощность, которая грубо равна (мах фаз ток) х (напряж. батареи под нагрузкой) х 0,9 (коэф заполнения шим для построения синусоиды). Какой длительный фазный ток выдерживает контроллер будет зависить от его охлаждения, с радиатором/без, с водяной плитой, можно весь контроллер в масляную ванну окунуть без крышки. Вот табличка для контроллеров SEVCON, у Куртиса должно быть похоже.
Токи.jpg [ 132.49 КБ | Переглядів: 10981 ]
