Делаем из бляхи ночник с аккумулятором....из двух резисторов и небольшой трепанации.
Если с торца у блинчика отогнуть черную липкую ленту, то можно вытащить на свет божий тонкую светодиодную полоску из 8 светодиодов, которые включены как две последовательные ветки 4S2P. И если очень захотеть то можно микропаяльником слегка припаяться к светодиодам. И задумалось мне из бляшки сделать аварийную лампочку(типа полуавтономный ночник в коридор), т.е. просто прикрутить аккумулятор. Три последовательных аккумулятора я уже вешал, но как то жирно тратить три штуки и гемор с зарядкой... И я сделал схемку которая при питании бляшки заряжает одну маленькую банку лифера, а после выключения питает два нижних светодиодика от этой банки. Свечение получается слабенькое, не равномерное по плоскости бляшки, но в целях экономии вполне. Итого понадобится один маленький лиферный аккум (необязательно, можно и литийион по той же методе), два резистора задающие заряд и разряд, и блок питания бляшки с подстраиваемым напряжением.
Теперь скрины схемы из симулятора, светодиодики бляшки представлены в виде цепочек стабилитронов.
Первый скрин схемы из симулятора, на нем аккумулятор специально отключен чтобы показать верхнее напряжение которое попадает на аккум (оно настраивается путем изменения напряжения питания):
no_bat.JPG [ 42.69 КБ | Переглядів: 15774 ]
На втором скрине идет полное свечение и зарядка аккума, ток подбирается верхним резистором приблизительно на уровне 50мА :
power.JPG [ 40.97 КБ | Переглядів: 15774 ]
И наконец третий скрин с отключенным внешним питанием, т.е. работа от аккумулятора, ток в этом режиме (т.е. яркость и время работы) определяется нижним резистором:
avaria.JPG [ 40.35 КБ | Переглядів: 15774 ]
Есть ньюанс: После того как аккумулятор полностью зарядится, яркость бляхи падает(за минимализм надо платить.
Что бы заценить эффект, можно для эксперимента использовать ёмкий конденсатор вместо аккумулятора .
