Поточний час: 24 серп 2026, 03:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 684 ]  На сторінку Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46
#140495Повідомлення 24 січ 2026, 18:47
Дякував (ла) 771 Подякували 350
Сегодня первый раз заряжался по взрослому на той же публичной зарядке на Спортлайфе. Подъехал заранее, до подключения света. Начал заряжаться, ток по постоянке был 60-70А, по переменке 40А. Подъехала девушка на Тесле и не смогла достать вторым кабелем до машины, хотя его еще можно было подтянуть. Я мог бы отъехать с этого парковочного места, у меня переходный кабель 6-7м, но она не захотела принять предложение, так как хотела именно розетку 22кВт, а не GB 9 кВт, мотивируя это тем, что нам двоим энергии не хватит. Вкинул 5 кВт и довольный уехал в гараж, еще и там докинул 1.5 кВт.
изображение_viber_2026-01-24_19-19-06-932.jpg [ 126.16 КБ | Переглядів: 2097 ]
#140976Повідомлення 06 черв 2026, 20:08
53000км.
#141052Повідомлення 26 лип 2026, 20:41
Вот решил поменять солнечный инвертор на более мощный, с 24В батарейки придется переходить на 48В. Была 7S3P из коновских ячеек LG 63, будет 12S2P одного блока Ионика + 1 двойный элемент Коны, всего 13S2P, ну и БМС будет на 13 ячеек.
изображение_viber_2026-07-26_21-26-41-229.jpg [ 238.74 КБ | Переглядів: 634 ]
Востаннє редагувалось yuri 28 лип 2026, 09:09, редаговано 1 раз.
#141059Повідомлення 28 лип 2026, 07:37
Дякував (ла) 159 Подякували 697
yuri писав(ла):
...Была 7S3P из коновских ячеек LG 63, будет 12S2P одного блока Ионика + 1 двойный элемент Коны (13S2P), ну и БМС будет на 13 ячеек.
А яка це напруга 12S2P,13S2P ? :? - до 48в явно не дотягуе.
#141060Повідомлення 28 лип 2026, 08:06
Дякував (ла) 1237 Подякували 1262
Goga65 писав(ла):
yuri писав(ла):
13S нормально для литийиона. 3.75х13=48.75 ном.
4.15х13=53.95 макс.
Диапазон напряжений для 48-вольтовых инверторов выбирается вполне оптимально
А вот 12 мне кажется маловато...
#141065Повідомлення 30 лип 2026, 08:04
...13S нормально для литийиона. 3.75х13=48.75 ном.
4.15х13=53.95 макс....
Весь час на 48в використовую 14S {!_!} ... тим паче що 13S з кнсерв получити проблемно :?
#141066Повідомлення 30 лип 2026, 08:13
15S також можна.
#141081Повідомлення 07 серп 2026, 15:45
В зарядном с тип2 кнопка на размыкание, а в тип1 как? Купил переходник с тип1 на тип2, будет ли работать с кнопкой типа 2, и в переходнике у тип1 нет сопротивления на 220 ом, задающее ток 32А, вернее оно стоит, но со стороны типа2?
J1772-1.jpg [ 108.37 КБ | Переглядів: 382 ]
Схема подключения Менекес Тип2.GIF [34.73 КБ]
Завантажень: 0
#141083Повідомлення 09 серп 2026, 21:03
С переходником все получилось. Заряжался сегодня на Еве тип1 (бывший Энтерпрайз), только пришлось зарядный ток давать побольше, а то меньше 1 кВт зарядка не понимает.
