Поточний час: 30 жовт 2026, 04:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 316 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Електра 2 (Київ від Михалича)
#23508Повідомлення 26 черв 2016, 00:49
Дякував (ла) 4 Подякували 3
Хочу електротранспорт: kewet
Хотелось бы знать его расход энергии : если в норме -значит хорошо, если же -как у "Твизи", то , конечно, лучше искать другие рещения. .................Вот и дерзайте . Успеха Вам.
Посмотрел у твизи на вики пишут 50км без экономии... 12кВт/100км выходит... согласен как-то странно что так много при 450кг веса... Хотя у twike при 240кг уже 6кВт/100км... Может аэродинамика свою роль еще играет, twike по форме как самолет выглядит. Я надеюсь из kewet-а получится выйти на 9-10 если заменю контроллер и настрою на оптимальную динамику и расход.
#23616Повідомлення 28 черв 2016, 15:35
вид.jpg [ 575.73 КБ | Переглядів: 13033 ]
Три дня солнечно, домой -в гараж езжу Электрой не подзаряжаясь от розетки.
Только солнцем.
#23617Повідомлення 28 черв 2016, 16:52
Хочу електротранспорт: любой
kwen3 писав(ла):
немного не по теме,поэтому прошу перенести в нужную тему.
вот сайт .Набираем нужное авто например Твизи http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... owerunit=2 Там 21 зарегистрированных Твизи и данные о поездках. Средний расход этих 21 авто -9.01кВт/100 км. А если взять отдельно какое нибудь авто- например http://www.spritmonitor.de/en/detail/518797.html то там есть расход min-5,32 и maх- 9,81
#23651Повідомлення 29 черв 2016, 11:23
Дякував (ла) 0 Подякували 365
Увидел - первая мысль зачем Володька сбрил усы :D "зачем Михалыч электру перекрасил?"
А запустил видео так и...
#25730Повідомлення 15 серп 2016, 07:17
электра Михалыча в базе "автономера"
Украина / Дилерские номера
Электрический автомобиль ELECTRA 2, сделан в Украине.
Автовыставка Old Car Fest
Киев, 02.08.2014
Зображення Зображення
#26762Повідомлення 06 вер 2016, 21:03
Дякував (ла) 8 Подякували 36
Михалыч, отчего у Вас красные номера ?
#26766Повідомлення 06 вер 2016, 22:48
Ой, дали мне их временно, для участия в выставке в центре у правительственных зданий, а поскольку других нет , так и езжу , уже который год , злоупотребляя доброжелательностью ГАИ ( патрулей). ...............................
....Все надеюсь на реформирование , которое затянулось. Но , как только, ............так сразу, если доживу.
#31290Повідомлення 20 груд 2016, 12:49
Дякував (ла) 25 Подякували 5
Доброго дня,Михалыч.Как-то был я у Вас в гараже,общались,смотрел машину.Тогда не спрашивал и не присматривался,но есть вопросы по теме.У Вас установлен редуктор заднего моста с ЛУАЗа,как Вы его закрепили,сколько он весит и каким образом он состыкован с Эдвансидом?Спасибо.Может это где-то описано было и я не встречал?
#31292Повідомлення 20 груд 2016, 15:15
cоед.jpg [ 567.37 КБ | Переглядів: 12769 ]
mih09[1].jpg [ 174.6 КБ | Переглядів: 12771 ]
Редуктор крепится с зади, переходником к задней балке рамы, спереди к соединительному корпусу к мотору. Который после сварки был обработан токаркой, для точной соосности. и сверху соединён с верхней перекладиной рамы. Внутри, мотоциклетная звёздочка приваренная на втулку-ступичку, после приварки обработана до горячей посадки на вал мотора. Ответник зубьям звёздочки, конечно , "по феньшую", надо бы в делительную головку строгальщику, но феньшуи не дёшевы, увы , долго выпилиливал трехгранным напильником. Да , без термообработки, надеюсь что при таком диаметре шлицы выдержат. И таки держат. Ни мотор , ни редуктор амортизаторов не имеют. Соосность получилась отменной. Шумов от привода нет.
#31296Повідомлення 20 груд 2016, 16:17
Не в курсе сколько весит сам редуктор?
#31298Повідомлення 20 груд 2016, 16:47
Дякував (ла) 0 Подякували 29
Рассмотрел на фото на двигателе стоит Генератор?
Включен в сеть постоянно или комутируется при торможении(регенератор)?
#31300Повідомлення 20 груд 2016, 17:15
fakel писав(ла):
....Да генератор- киловаттный, стоял с Вазовской 10ки, всего лишь для рекуперации. Но при интенсивной рекуперации, более киловатта, ремень с писком пробуксовывал, а при более сильном натяжении, дополнительная нагрузка могла съесть срекуперированную энергию. Когда ЭТО понял, -убрал.
#31302Повідомлення 20 груд 2016, 17:33
Михалыч,как часто перекоммутируете обмотки возбуждения?Удобно ли?Снаружи только две клеммы вроде.
ЗАЗ 968М-электро
#31306Повідомлення 20 груд 2016, 19:35
Перекоммутация появилась позже. Она позволяла еще снизить рахход, повысив КПД низких оборотов-
малых скоростей, но , при последовательных катушкахОВ, сечение обмотки становилось 16мм.кв. , что позволяло ездить только до 50кмч минимальными до 50а токами. Иначе ОВ перегревалась. Переключаться могу и до сих пор, но практически не пользуюсь. Хотя , для рекорда экономичности, или на спор, или , вдруг на остатках для докатки то есть смысл. Потому, оказывается, без перекоммутации,
езда малой скоростью, минимальными токами ЭНЕРГИЮ НЕ ЭКОНОМИТ.
#31367Повідомлення 22 груд 2016, 10:36
Спасибо,Михалыч.Меня интересовал сам редуктор заднего моста ЛуАЗ,способ его крепления,а также его вес.Ответ я получил.Также нашел от производителя:вес сухого редуктора-18,5 кг.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 9
