Поточний час: 31 жовт 2026, 03:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 101  Наступ.
#126438Повідомлення 29 квіт 2022, 20:08
Согласен. Видимо эта помпа на пониженных оборотах не создаёт нужного протока. Заводские варианты двухскоростных помп наверняка тщательно просчитываются
#126443Повідомлення 30 квіт 2022, 11:49
думаю что скорее всего просто испытываются.и откатывается софт в разных условиях... я как то смотрел,толи про пагани,или мож другой какой суперкар,так у них машина по миллиону километров наматывала в разных условиях,чтобы откатать настройки и электронные и механические...думаю на обычных машинах тоже такая же тема,если делается какое то изменение в конструкции.то его испытывают не одну тысячу км...при этом,нужно учитывать что эти изменения делают специалисты с большим опытом работы в сфере...это я к тому,что говорить о том удался тот или иной проэкт или нет,мы можем по результатам эксплуатации в нашем случае довольно длительный срок...как по мне.если авто переделаное проехало хотябы тыс 40-50 без ремонтов связанных с переоборудованием .то это не плохо как для того кто это самое авто сделал,и конечно же это не пробег.если мы говорим о авто которое нужно продать... посему получился трабант или нет,мы узнаем лет через пять когда он накатает хотя бы тыс 50 в данной конфигурации
#126453Повідомлення 30 квіт 2022, 21:30
Откатает, пусть отрабатывает вложенные средства :lol:
p.s. как же я был прав, что решился на его постройку... с нынешними ценами на топливо, да ещё и его отсутствие, электричка просто спасение.
IMG_20220501_152121.jpg [ 278.72 КБ | Переглядів: 20436 ]
Востаннє редагувалось Jekabes 02 трав 2022, 09:15, редаговано 1 раз.
#126455Повідомлення 30 квіт 2022, 22:30
Тестировал в Одессе заводской новый китайский бусик, так вот что мне не понравилось, там повышенные обороты помпы включалися вместе с винтелятором, но не по температуре а от мощности нажатия на педальку. На улице было 2-5 градусов плюс, но как газнёшь на треть педальки, включается вентилятор и помпа начинает сильнее маслать.
#126456Повідомлення 30 квіт 2022, 22:38
Ну определённый смысл в этом есть…, но если бы алгоритм дополнился учётом температуры. Ну хотя бы забортной.
#126457Повідомлення 30 квіт 2022, 22:40
С таким мотором это называется фургон
IMG-e8ec8ea8a01abd5c136d6d938b6d9f0d-V.jpg [ 216.96 КБ | Переглядів: 20479 ]
#126458Повідомлення 30 квіт 2022, 22:42
И за эту машинку просят 25000$
IMG-50d4a73822a3db5103ffeeeb42537642-V.jpg [ 250.62 КБ | Переглядів: 20478 ]
IMG-b36a76d2093669d0667329cf915c5dc3-V.jpg [ 222.02 КБ | Переглядів: 20478 ]
IMG-c109c16e7aefcb4a4f1385a66f327730-V.jpg [ 218.33 КБ | Переглядів: 20478 ]
#126485Повідомлення 02 трав 2022, 09:28
Помню, как Лев говорил, что у него трабант не грелся, пока не приехал к нам на улицу Космическую. Затяжной подьем и несколько светофоров. Вот там то и нагрел немного я контроллер. Температура стоит на термостате 45°С, а допустимо до 65°С.
На этих выходных ехал через центр, с женой в спокойном режиме, ничего не греется... Если понаваливать под горку, тогда да. Я считаю, что нет смысла впустую гонять помпу на максимальных оборотах. Термостат в прошлом году настраивал в конце лета, ещё было достаточно жарко. В этом году даст Бог буду тестировать полноценно, но думаю, что никаких проблем с охлаждением не будет. Запас по настройке термостата ещё огромный, могу настроить хоть в +10°С срабатывает, только смысл?
Я 3 года катался с жужжащим вентилятором для охлаждения щёточного двигателя, вот там без охлаждения больно.
#126486Повідомлення 02 трав 2022, 09:41
Винтелятор нужен!
Я на бусе как то застрял в лесу, газовал долго чтоб вырваться с бездорожья, так нагрел контроллер до отсечки силовых ключей!
Сначала не понял, думал что то с резольвером случилось, машина начала троить, потом как глянул на стрелку температуры, а она чуть ли с приборки не вылазит))))).
В общем думал всё, хана, спалил контроллер.
Но остыл и заработало!
Оказывается все защиты по току и по температуре на плате предусмотрены.
Вентилятор конечно де не ставил на радиатор, но один раз по пескам в жару начало греться, так водичкой с бутылки радиатор полил немного и всё остыло!)))
#126488Повідомлення 02 трав 2022, 09:45
andy210 писав(ла):
Винтелятор нужен!
Так он у меня и включается при +45°С на термостате, датчик температуры в патрубке родной лифовский, на выходе с контроллера. И помпа при этом на полную включается.
#126489Повідомлення 02 трав 2022, 10:33
У меня вентилятора нет, помпа всегда работает, есть только регулировка оборотов помпы, но и та в ручную включается)))
Всё некогда доделать.
#126492Повідомлення 02 трав 2022, 15:38
Jekabes писав(ла):
то ж был трабант,у которого сотый габарит.под 7киловатт был перемотан... сейчас на ровере я мильен раз ездил по космической,ни каких проблем не было...на самом деле как по мне не особо и важно по какому алгоритму работает охлаждение,лишь бы охлаждало. и было надежно...именно по этому я и пошел по пути упрощения системы, ну и при этом равномерно все работает,ну в смысле нету такого,что ледяная вода из радиатора идет в горячий контроллер...ну и опять же, перед тем как что-то "изобретать" всегда сначала изучаю то,что уже кто-то изобрел и оно работает ,иногда тупо копирую,понимание приходит современем...
#126566Повідомлення 09 трав 2022, 21:09
#126708Повідомлення 17 трав 2022, 21:49
По последнему пробегу на выходных удалось взять из батареи 9.2кВт•ч, на ячейках при этом ещё было 3.78-3.8В. Примерно ещё на 15-20км можно было бы растянуть. Широкие колёса и улётный развал сделали расход в среднем 130-150Вт•ч/км. А то и 200, если часто и глубоко прожимать педаль акселлератора. 75кВт отдаёт, но при резком нажатии плата уходит в защиту примерно на 15-30 сек. Батарея не разбегается, вроде пока что ок. Где-то видел, что срок службы лифовской батареи 15 лет. Так что батарея 13 года ещё попрацює :) Но надо в пол батарею ставить... развесовка не очень... когда-нибудь...
IMG_20220424_112956__01.jpg [ 827.18 КБ | Переглядів: 20144 ]
IMG_20220422_132148__01.jpg [ 586.16 КБ | Переглядів: 20144 ]
#126718Повідомлення 18 трав 2022, 12:43
Jekabes писав(ла):
Ето кайф. Марожено. Чим напруги дивився, ліф бмс поставив?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 30
