Поточний час: 03 лист 2026, 09:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#41461Повідомлення 01 вер 2017, 09:00
так я на эту и заложился! просто пока деньги собираю,мне нужна на сорок ячеек,и на четыре,для бортового аккума
#41585Повідомлення 03 вер 2017, 18:17
пока были выходные,удалось поработать над трабантом,занимался торпедой,и немного в капоте
в капоте поставил,и закрепил ящик для бортового аккума,фотки не делал,по тому как забыл про крепления силовых проводов,они по задумке должны иметь промежуточное крепление к кронштейну ящика,туда же крепятся тормозные трубки.и слаботочный жгут от контроллера ,который должен идти в салон.как все доделаю.сфотаю...
по торпеде... я ее почти сделал))))))) и мне почти все нравится)))))) осталась только непонятная мне пока прямоугольная дырка по середине,она мне нужна,иначе я не смогу закрепить торпеду,и полка над бардачком как-то не так сидит,она безусловно нужна,я просто не решил как ее ставить,в накладку.как сейчас на фото,или утопить заподлицо с панелью,
заподлицо вроде прикольнее,но появляется дофига вопросов с отделкой...
но как бы там ни было,торпеда еще не скручена не склеена,и если что,переделаю еще раз)(пока переделывал три раза)
Коментарій до файлу: вот фото торпеды с заднего сиденья
IMG_20170903_182426_1.jpg [ 79.82 КБ | Переглядів: 8442 ]
Коментарій до файлу: с места водителя
IMG_20170903_182405.jpg [ 70.95 КБ | Переглядів: 8442 ]
Коментарій до файлу: общий вид,вроде все нормально,только руль великоват
IMG_20170903_183642.jpg [ 167.35 КБ | Переглядів: 8442 ]
Коментарій до файлу: снизу в бороде,будет пепельница,пока не поставил..
IMG_20170903_183643.jpg [ 184.58 КБ | Переглядів: 8442 ]
#41670Повідомлення 04 вер 2017, 21:11
Сделано не плохо, думаю картина в целом будет другая. Расположение не критикую так как вам так удобнее
#41672Повідомлення 04 вер 2017, 21:19
спасибо,ну да,все вышпаклюю,потом обтяну экокожей,будет нормально,ну и на двери тоже карты в стиле будут,только динамики и стеклоподъемники добавлю
а с росположением я уже и сам не знаю,из трех что я пробовал,это как по мне самое нормальное
#41675Повідомлення 04 вер 2017, 21:42
Будете использовать каучуковую кожу? Я пока еще до панели не дошел, но присматриваюсь
#41688Повідомлення 05 вер 2017, 08:29
XAOYAG писав(ла):
...и я тоже :D ,навязывать своё - будет неприлично...
#41689Повідомлення 05 вер 2017, 08:37
ну да.всякие разные решения связанные с дизайном это вопрос вкусов)а о них не спорят)
#41714Повідомлення 05 вер 2017, 18:04
Denis писав(ла):
да фиг его знает)я не знаю :ups: .присмотрел так называемую экокожу.а каучуковая она или нет я не знаю...
#41811Повідомлення 07 вер 2017, 21:42
вчера приехал якорь мотора из балансировки,балансировщик говорит что с одной стороны было два грамма,а с другой восемь...(статическим методом такое не поймаешь)всплыл интересный момент,на валу стоят подшипники ,в них он крутится в корпусе,и на них он должен ложиться в призмы стенда...подшипники оба новые,чешские,считается что не плохие,как по мне шумноваты,но крутятся нормально,хз... в общем пока вал в стенде лежал на подшипниках.товарищ не смог его отбалансировать,они вносят дисбаланс,и этот дисбаланс постоянно меняется) а когда он их снял,и крутил без них.все получилось) так что вот такая фигня......
сегодня удалось поработать с трабантом)
собрал мотор.полностью все к нему подключил,ну имеется в виду сделал провода силовые которые на контроллер.и провода от датчиков холла,и термистора
пришлось правда немного переделать разъем от контроллера,а то там на шестипиновый разъем приходит пять проводов от датчиков,один пин не задействован.а вот термистор подключен одним концом ко второму разъему,а вторым к третьему),получается что от этих разъемов провода идут в салон.и к ним же должен быть подключен темистор,ну в общем фигня как по мне,мотор термистором привязан к салонным жгутам)
вызвонил нулевые провода термистора и дх,они коротко замкнуты в контроллере,по итогу пин входа термистора поставил в свободный пин шестиконтактного разъема с ДХ,а земли объеденил.,и теперь получился разъем,который идет в двигатель.и два в салон...
поставил двигатель на авто,тем самым начал финальную сборку!
IMG_20170906_185340.jpg [ 203.2 КБ | Переглядів: 8320 ]
Коментарій до файлу: собираю мотор!
IMG_20170907_160237.jpg [ 96.41 КБ | Переглядів: 8320 ]
Коментарій до файлу: мотор собран и готов к установке
IMG_20170907_180040.jpg [ 162.92 КБ | Переглядів: 8320 ]
IMG_20170907_183657.jpg [ 104.9 КБ | Переглядів: 8320 ]
Коментарій до файлу: все провода закреплены,ничего не где не будет тереться.
IMG_20170907_183714.jpg [ 72.67 КБ | Переглядів: 8320 ]
#41812Повідомлення 07 вер 2017, 21:47
Лев писав(ла):
Denis писав(ла):
вчера купил этой экокожи)
в общем дермонтин,но довольно высокого качества,и подложка интересная,толстая такая...купил два цвета,черный,и коричневатый,они и будут основными цветами...
#41816Повідомлення 07 вер 2017, 22:58
Говорят она при нагреве феном хорошо тянется во все стороны, по этому можно красиво обтянуть все что угодно. Но у меня еще никто из друзей и близких знакомых с ней еще не работал, потому как оно на самом деле не знаю... но интересно :)
#41824Повідомлення 08 вер 2017, 08:10
...надо-бы охлаждающий воздух до улитки фильтровать.Подозреваю,что всё уже предусмотрено,но ещё не смонтировано ;) ...
#41825Повідомлення 08 вер 2017, 08:14
так и есть,купил воздухан от десятки,становится сверху улитки хорошо,нужно только переходной патрубок сделать.
вчера пробовал включать улитку,дуть через мотор,в принципе проток получается нормальный,воздух идет через зазор между якорем и статором,и через сам якорь...
якорь сделан пустотелым для облегчения и лучшего охлаждения магнитов.
#41866Повідомлення 08 вер 2017, 20:28
вопрос
а кто как защищает цепи 220в в авто? у меня получается по 220 два подогрева, и две зарядки,сижу ломаю голову что ставить.автоматы мож какое электронное устройство кто придумал,а мож пробки?))
#41874Повідомлення 09 вер 2017, 06:34
Лев писав(ла):
вопрос
какие еще пробки?
если не хочешь шашлык - то только УЗО
