Поточний час: 03 лист 2026, 07:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#49938Повідомлення 15 січ 2018, 11:44
А реальную емкость ячеек не мерили? На какой пробег рассчитываете?
#49947Повідомлення 15 січ 2018, 15:16
yuri писав(ла):
Судя по другим проектам на лифовских модулях, пропорционально прикидывал, что на 50км летом должно хватить.
Двигатель сегодня забрал, померяли ток в мастерской от трансформатора запустили. Крутит куда надо)
При 6В потребляет 15А, т.е. сопротивление 0.4 Ом. Пусковой при таком напряжении не более 30А.
Что скажут специалисты по сериесникам?
#49966Повідомлення 15 січ 2018, 19:24
#50004Повідомлення 16 січ 2018, 09:13
Стоит ли столько внимания уделять "чистоте" вентиляции? Сами сказали,что это не ДВС.
#50025Повідомлення 16 січ 2018, 11:28
Тема с двигателем не раскрыта :) как я понял (надеюсь) он уже крутится в ту сторону куда надо? Планируется без принудительного охлаждения? Летом без принудительного охлаждения он больше 10км не проедет, а если по пути горка, то с родной крыльчаткой сразу все.
#50027Повідомлення 16 січ 2018, 11:41
Ну я же езжу без принудительного охлаждения электродвигателя, хотя не помешало бы!
P.S.
ЕС10 после апгрейда Григорием!
http://controllers.emkit.net
#50033Повідомлення 16 січ 2018, 13:15
Yurij писав(ла):
P.S.
Все таки чуть мощнее и тяжелее, и номинал где-то 3кВт, а у ЕС6.5 будет номинал, скорее всего, 2кВт и чтоб ехать 40км/час нужно будет уже в два раза перегружать и будет идти нагрев...А нога ж может и за 60км/час потянутся :) Хотя обдув можно и дествительно потом сделать, с приходом лета
#50034Повідомлення 16 січ 2018, 13:21
Ну так и вес у автомобилей разный, VW Polo 875 - 900 кг. VS Трабант 620кг.
#50035Повідомлення 16 січ 2018, 13:53
Мій електротранспорт: Славута
"Поролончик приклеил-отклеил"... 8O
С той стороны будет коробка. Вы же не будете ее снимать для смены поролончика...
Дорога покорится идущему
#50058Повідомлення 16 січ 2018, 19:38
Goga65 писав(ла):
На Warp даже нулевики ставят при принудительной вентиляции, думаю если приклею паралончики или москитную сетку, то хуже не будет.
#50059Повідомлення 16 січ 2018, 19:40
#50062Повідомлення 16 січ 2018, 20:06
Романтик писав(ла):
Там между двигателем и КПП 8см, если надо будет - залезу поменяю)
#50066Повідомлення 16 січ 2018, 21:38
По последнему видео. Мне не понравилось, что переходной валик будет слишком мало утоплен в шлицы электродвигателя. Нужно проверить глубину посадки.
И видно, что подшипник будет сидеть частично на шлицах валика. Если подшипник будет нести нагрузку (а не просто поддерживать валик) то это очень плохо.
#50068Повідомлення 16 січ 2018, 21:43
ага-ага...и зазор в шлицах...
#50074Повідомлення 16 січ 2018, 22:22
Там где заканчиваются шлицы и начинается шпонка, это и есть посадочное место для подшипника.
Если бы я был токарем, я бы сделал шлицы чуть длиннее, и посадочное под подшипник тоже. А так переделывать уже никто не будет, люфтов на шлицах нет, вал в зоне шлицов закалён.
Вал, подшипник и муфту на первичный вал посадил на стоп резьбу.
Лев писав(ла):
Какой именно зазор?
Без зазора только на горячую садить и гидравлическим прессом. Так что ваше, Лев "ага ага", тут не к месту.
Повторюсь, зазор выбрал стоп резьбой.
Ну ищё косячки выявились при затяжке гаек во время установки двигателя. Та полумуфта, что заходит в двигатель, своим наружным радиусом упёрлась в наружную обойму подшипника. Пришлось немного сдвинуть в сторону КПП и подложить гровера между плитой двигателя и плитой КПП.
При следующем снятии двигателя (когда буду делать ходовую) надо будет обточить угол на полумуфте, чтобы не упиралась в подшипник. А пока есть как есть. Двигатель сегодня установил.
По поводу принудительного обдува(лишним он не будет), хочу одним вентилятором ebmpapst-rg-160-28-18n-13td охлаждать контроллер на "вдуве", а на "выдув" поставить двигатель. Главное всё сделать герметично, тогда и КПД охлаждения будет максимальным.
