Поточний час: 28 жовт 2026, 15:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 70  Наступ.
#22058Повідомлення 25 трав 2016, 21:02
Сегодня второй раз перепроверил расход енергии, на 7км потратил 0.6кВт из розетки, что около 68-70вт.ч/км из батареи, так что могу наглядно показать достойную економичность лёгкого мотора (20кг) в паре с КПП ( кстати масло в ней уже густое чтоб меньше шумела) адресованно в чясности Михалычю не веруючему в меньше 100ват.ч/км с КПП.
Уже заказал метал на статор нового мотора, будет 0.30мм вместо 0.35мм на нынишнем
Востаннє редагувалось babac 25 трав 2016, 21:19, редаговано 1 раз.
#22060Повідомлення 25 трав 2016, 21:06
Дякував (ла) 78 Подякували 50
babac писав(ла):
А марка железа какая?
#22061Повідомлення 25 трав 2016, 21:23
3407
#22066Повідомлення 25 трав 2016, 22:48
babac писав(ла):
3407
http://paboty.ru/index.php/elektrotehnicheskaya-stal
Исходя из применяемой технологии бывают: электротехнические стали горячекатаные (изотропные с содержанием кремния не больше 4,5%), холоднокатаные (изотропные или анизотропные с содержанием кремния не более 3,3%). Часто электротехническая сталь имеет до 0,5% алюминия, выполняющего роль легирующей добавки. Также условно они могут делиться на трансформаторную (кремния - 3-4,5%) и динамную (кремния - 0,8-2,5%).
#22070Повідомлення 26 трав 2016, 07:43
Хочу електротранспорт: Катер
Электротехническую сталь таких толщин как трансформаторную, так и динамную можно выполнить только холодной прокаткой. И получаем направленную структуру зерен. В направлении прокатки магнитопроводимость лучше, поперек хуже. Если провести рекристализационный отжиг получим изменение структуры зерен и соответственно свойств.
Babylon писав(ла):
Не правильно написано. Динамная и трансформаторная сталь в зависимости от марок могут иметь разное количество кремния. Вторая цифра (в марке стали 3407 или 2411) соответсвует кремнию 2,8-3,8%
Ума нема, строю дома.
#22072Повідомлення 26 трав 2016, 07:59
Пощитал сколько стоит мне ездить на ЗАЗе :) На даный момент езжу каждий день, на работу и обратно в магазин и ребенка в садик утром, подзаряжаю каждий день по 0.5 -0.6кВт и того около 18кВт я потрачю в месяц, а это 18грн !!! 8O
На второй машыне на газу тот же пробег около 180грн, эсли б маршруткой то не мение 220грн :) От такая арифметика
#22073Повідомлення 26 трав 2016, 08:18
Это пока электричество не подорожает, но все равно, даже газ с ним не сравнится.
#22074Повідомлення 26 трав 2016, 08:23
Подорожает поставлю солнечную панель на кришу, мой каждодневный пробег до 10 км панелька летом легко за день даст.
Кстати если б ездил на бензине то тратил около 360-380грн вместо 18грн :)
#22102Повідомлення 26 трав 2016, 18:21
Prokurat писав(ла):
Babylon писав(ла):
Не правильно написано..
А так правильно:
Людмила Палихова Ученик (229) 6 лет назад
Анизотропные стали
Анизотропная сталь содержит до 3,8 % Si. Основными характеристиками являются удельные магнитные потери, измеренные на частоте 50 Гц при индукции 1,5 Тл (стали общего назначения) , или при индукции 1,7 Тл (стали специального назначения) , и магнитная индукция при различных значениях напряженности магнитного поля (100, 800, 2500 А/м) .
Информация о коэффициенте заполнения, который определяется геометрией листа, а также зависит от свойств электроизоляционного покрытия и толщины листа (полосы) . удельные магнитные потери зависят от толщины. Обычно анизотропная сталь толщиной 0,35 мм и менее используется для изготовления магнитопроводов трансформаторов, где магнитный поток направлен вдоль прокатки листа. При толщине 0,5 мм анизотропная сталь применяется в магнитопроводах крупных электромашин.
Изотропные стали
Изотропная сталь содержит от 0,4 до 5,0 % легирующих элементов. Она характеризуется слабой зависимостью магнитных свойств от направления намагничивания в плоскости листа, что позволяет эффективно применять изотропную сталь для деталей магнитопроводов электродвигателей, генераторов, преобразователей и других изделий, где магнитный поток ориентирован под различными углами к направлению прокатки.
Основными характеристиками являются удельные магнитные потери, измеренные на частоте 50 Гц при индукции 1,0 и 1,5 Тл, и магнитная индукция при различных значениях напряженности магнитного поля.
Качество изотропной стали оценивается и таким показателем, как коэффициент анизотропии удельных потерь. Особенности применения изотропных сталей обусловливают определенные требования в отношении механических свойств. Изотропная сталь обычно применяется в толщинах 0,35, 0,47, 0,50, 0,65 мм.
Источник: http://gnut1.narod.ru/Grade/MO_SE__1.HTM
#22104Повідомлення 26 трав 2016, 19:43
А так вроде правильно.
Существую динамные стали толщиной 0,18мм, но ценник не гуманный
http://dnepropetrovsk.pulscen.com.ua/products/stal_elektrotekhnicheskaya_2421_list_0_18_750kh1500_mm_17984439
#22106Повідомлення 26 трав 2016, 20:26
Prokurat писав(ла):
Существуют динамные стали толщиной 0,18мм, но ценник не гуманный
Ага, особенно если учесть что выход после штамповки будет процентов 25.
#22107Повідомлення 26 трав 2016, 20:33
Prokurat писав(ла):
У меня на статор около 12кг взял 24кг железа, получил сегодня
#22112Повідомлення 26 трав 2016, 21:59
Prokurat писав(ла):
После знакомства с 27КХ с её характеристиками, вопрос гуманности приобретает другое понятие.
#22674Повідомлення 08 черв 2016, 18:50
Давно не писал :) Готовлюсь к виставке, немного облагородил салон, сделал карти дверей установил наконец зарядку уже штатно.Из нового появился у меня PowerWatcher от Романтика,тестирую персерийную версию с блютузом, теперь панель приборов почти как у теслы :D , расход подтвердился порядка 70Вт.ч/км, процент рекуперации 3-5% (думал будет больше) и фото. Виросту стану мерседесом!!
IMG_20160608_085545.jpg [ 331.2 КБ | Переглядів: 13510 ]
Коментарій до файлу: дверь
IMG_20160606_212233.jpg [ 304.82 КБ | Переглядів: 13510 ]
#22688Повідомлення 09 черв 2016, 00:04
а фотки повервочера в студию! в каокй день будешь на выставке?
я порша наверное не привезу, помощник в столб вьехал крыло мятое и бампер делать нада=)))
http://elmob.co
