Поточний час: 03 лист 2026, 07:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#57184Повідомлення 30 квіт 2018, 07:36
Мій електротранспорт: Славута
Goga65 писав(ла):
а если бы БМСка отключила на оживленном перекрестке??? :doh: Я сторонник того,что при снижении напряжения(например на 3,2в) включится писчалка
Одно, второму не помеха.
На 3.5В настраиваете пищалку.
А на 3.2В - отключение.
Бмс это позволяет.
Дорога покорится идущему
#57186Повідомлення 30 квіт 2018, 08:12
я не использовал функцию отключения контроллера по понижению напряжения именно из соображений того,что не смогу 200метров до дому доехать) есть вольтметр.
ну у меня правда разряд обычно меньше 3.8 не бывает.один раз только разрядил до 3.4,испытывал на сколько хватит зарядки) получилось 120км.
а зарядку да,бмс отключает...
#57189Повідомлення 30 квіт 2018, 08:37
Очень позитивненько,молодец! Теперь самый долгий,нудный и работоемкий процесс - "вылизывание" всех систем. Но это нужно.
Да,ещё "маленький советик" :D - если попробуете,как дует вентилятор калина/приора/шнива,то вы просто охренеете! :lol: Если нет под рукой (или поблизости) - есть у меня,могу дать попробовать. Кстати,не помню, у вас датчик температуры в моторчике установлен?
#57195Повідомлення 30 квіт 2018, 10:58
Фото вентиляторов, их размеры и питающее напряжение?
http://controllers.emkit.net
#57197Повідомлення 30 квіт 2018, 11:22
Yurij писав(ла):
Фото вентиляторов
...это всё один и тот же - вентилятор отопителя ,для разных моделей ваз могут быть незначительные различия по корпусу. Моторчик и крыльчатки у всех одинаковые,питается естественно 12В,кушает до 10А.
Фото в инете полно,по размерам где-то 280-300мм в диаметре,110-120мм по высоте.(если очень нужно фото и точные размеры,"свистите" :D ,в среду выйдем на работу,сниму). Дует зверски!
От 08-09 тоже неплохой вентилятор,компактнее,но дует скромнее...
#57211Повідомлення 30 квіт 2018, 18:12
У меня есть вентилятор радиатора кондиционера от какого-то авто, изначально думал его использовать. Но у меня банально нет места...
По-этому вдуваю в мотор локально.
И какая мощность вентилятора калины? У меня не более 66Вт. Меньше нагрузка на бортовой 12В АКБ. В общем надо лучше залатать все дырки на моторе для лучшей продувки, это я уже понял. И фильтр поставить.
На счёт датчика температуры, пока не стоит.
На счёт БМС и отключения контактора, надо пищалку сделать.
Не вижу смысла разряжать ячейки ниже 3.6В, разбег сильный начинается.
#57454Повідомлення 03 трав 2018, 20:27
Наступила жара, и потребовалось дополнительное охлаждение для контроллера. Во время движения, очень быстро контроллер нагревался до температуры отключения. Было решено установить мощный кулер(изначально так и планировалось, но всё руки не доходили). Дополнительно установил кулер над платами от BMS. Во время завершающего этапа зарядки, балансировочные резисторы очень сильно греются. Если их не остудить, то можно получить неприятность)) В общем после сегодняшней поездки после обеда в центр и обратно, контроллер ни разу не подал признаков снижения мощности или отключения. Да и на ощупь температура его радиатора и корпуса была тёпленькой. Чего не скажешь про двигатель. В конце поездки корпус двигателя был очень горячий, руку можно было держать, но не очень долго. По-этому остужал его даже после прибытия на место назначения. В общем ещё не самая сильная жара, а двигатель на пределе… Может ещё один двигатель впихнуть?:)))
Коментарій до файлу: Активное охлаждение BMS
20180503_132617.jpg [ 1.48 МБ | Переглядів: 11443 ]
20180503_132626.jpg [ 1.26 МБ | Переглядів: 11443 ]
20180503_132653.jpg [ 1.43 МБ | Переглядів: 11443 ]
Коментарій до файлу: Активное охлаждение контроллера. Радиатор стоит на термопасте.
20180503_153940.jpg [ 1.48 МБ | Переглядів: 11443 ]
20180503_154005.jpg [ 2.35 МБ | Переглядів: 11443 ]
#57467Повідомлення 03 трав 2018, 22:09
Щоб не угробить мотор толком і не потатавшись уменьшайте мощьность в контролері, нагрев тоже зменьшиться, активніше користуйтесь КПП якщо горка наприклад
#57474Повідомлення 03 трав 2018, 23:08
В мене такий саме кулер, як у вас на 19Вт.
Шумний, але потужний.
#57478Повідомлення 04 трав 2018, 09:10
Jekabes писав(ла):
... Дополнительно установил кулер над платами от BMS. Во время завершающего этапа зарядки, балансировочные резисторы очень сильно греются. ...
Может снизить немного граничное напряжение заряда?
#57482Повідомлення 04 трав 2018, 09:53
babac писав(ла):
мощность січас установлена на 60 процентів, дінаміка мене влаштовує
#57483Повідомлення 04 трав 2018, 09:55
Goga65 писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Пускай так будет, как есть...
#57513Повідомлення 04 трав 2018, 17:00
Jekabes писав(ла):
Goga65 писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Вы знаете это вторая бесполезная функция с затратой энергии которая мне встречается-греть резисторы,что бы потом их студить :doh: (первая это размораживание в СВЧ)
#57770Повідомлення 07 трав 2018, 07:13
Пару фоток со встречи в Днепре. Для меня это была первая, надеюсь не последняя. Общение было активным и плодотворным, автомобили интересные. Чёрная вольво вылизана как надо. Есть к чему стремиться)
20180506_110424.jpg [ 2.07 МБ | Переглядів: 11331 ]
20180506_134508.jpg [ 2.95 МБ | Переглядів: 11331 ]
#58367Повідомлення 15 трав 2018, 20:41
Купил диоды 80ebu02 5шт.
2шт. вот пойдут на развязку выходных цепей дельт. Пробовал без радиаторов, греются моментально при токе заряда 7А. По-этому решил сделать активное охлаждение и для них. Нашёл в старом барахле ненужный боксовый кулер с радиатором. Распилил его пополам, и на каждую половинку установлю по диоду. Половинки изолировал между собой. Что заметил, когда диоды установлены, и вставляешь разъём в дельту, то искры нет. Таким образом, конденсаторы в дельтах отвязаны от батареи. Но наверняка не только они. В общем ещё не до конца доделал.
А остальными 3мя диодами попробую зашунтировать двигатель от выбросов ЭДС самоиндукции. По идее, если диоды не умрут, то КПД двигателя должно подняться. И если с зарядниками думаю всё понятно, то влияние шунтирующих Ultra Fast диодов на двигателе нужно будет исследовать при помощи шунта и осциллографа.
20180515_183101.jpg [ 1.29 МБ | Переглядів: 11279 ]
20180515_183029.jpg [ 1.34 МБ | Переглядів: 11279 ]
20180515_183007.jpg [ 1.36 МБ | Переглядів: 11279 ]
20180515_182939.jpg [ 1.64 МБ | Переглядів: 11279 ]
Несколько примеров схем, что шунтирующий диод необходим для повышения КПД коллекторного электродвигателя управляемого ШИМ.
Коментарій до файлу: Пример схемы с шунтирующим диодом
post-153207-0-23960100-1422272868_thumb.jpg [ 33.21 КБ | Переглядів: 11279 ]
шим-двиг-схема.JPG [ 79.84 КБ | Переглядів: 11279 ]
1369643986_4.jpg [ 10.27 КБ | Переглядів: 11279 ]
1369643991_5.jpg [ 12.8 КБ | Переглядів: 11279 ]
Пример осциллограммы, в дальнейшем планирую сделать свои сначала без диодов, а потом с.
osc05.jpg [ 34.58 КБ | Переглядів: 11279 ]
