Поточний час: 01 лист 2026, 04:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Электро Смарт Пикап (Днепр)
#113989Повідомлення 07 січ 2021, 15:25
Лёша, а какова цель этого варианта?
#113990Повідомлення 07 січ 2021, 15:28
Цель - поездки тёщи заказчика на дачу))
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Пикап
#116167Повідомлення 10 бер 2021, 16:00
Дякував (ла) 1 Подякували 23
Мій електротранспорт: tavria pick Up
Хочу електротранспорт: Tesla3
Олексій (Алексей В) хочу придбати у вас креслення перехідної плити Таврія Пікап -як з вами звязатись ?
#116276Повідомлення 13 бер 2021, 08:17
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Добрый день.
Ваши наработки "Таврические" и путешествия вдохновляют.
Написал в коментариях на Вашем Ютуб канале и здесь продублирую, вопросы по расходу авто:
- при поездке на проверку расхода в 100 Вт/км каков был вес авто ("сухой" и с пассажирами;
- были ли батареи свежезаряжены (прогреты) перед поездкой;
- на какую мощность "задушен" контроллер (подача на двигатель или ограничен батарейный ток);
-есть ли у Вас ДХО огни в Таврии, ехали с "ближним" светом или вообще без задействования света? Стоят светодиоды в оптике или галогенки, третий вариант (приблизительно прикинуть хочу расход на освещение).
Вопросы по поездкам:
- стоит ли делать весь спектр переходников разъемов с "общепрома" 1Ф 16А , 3Ф 16А, 3Ф 32А на 220В 16А тип F (были ли у Вас успешные эпизоды зарядок от "общепрома" в пути) По такому типу набор смастерить
https://aliexpress.ru/i/4000756483223.h ... 6ade1c1c-8
- какие более распространены типы портов зарядок у нас в Украине и в европейских странах(из опыта Ваших поездок);
- подскажите рабочую, проверенную Вами " в бою" схему обвязки переходника с тип 1 или тип 2 на 220В 16А тип F самодельного переходника;
- можно ли у Вас арендовать этим летом энергоприцеп-гравицапу (и какие параметры его батареи);
- возможно ли откупить мне у Вас енергоприцеп версии 1, у которого синий обтекатель, с батареями или без (он ведь официально оформлен для поездок за кордон) .
#125754Повідомлення 23 лют 2022, 21:23
Дякував (ла) 18 Подякували 40
Приветствую. Скажите, а как по етому чертёж у вырезать плиту?? Там не все размеры- по наружке нет ни радиусов ни длин- только базы отверстий!! Так как же её сделать?? Ну или поясните пожалуйста. Или скажите, где есть размеры плиты в свободном доступе. Спасибо.
Tavria carter clutch3-01.png [ 115.02 КБ | Переглядів: 12466 ]
#125757Повідомлення 23 лют 2022, 21:39
Наружные размеры выполнить проще всего, хоть по картонке обведите. Другое дело, смогут ли вам точно выполнить центральное отверстие? Мне не смогли, даже когда я дал этот чертеж, так что центровку потом будете выводить вручную.
#125758Повідомлення 23 лют 2022, 21:42
yuri писав(ла):
важно чтобы нормально центровалось на картере и на моторе....а на этом чертеже я не вижу ни чего такого,что бы помогло это сделать...
#125760Повідомлення 23 лют 2022, 21:50
Там есть эти 4 размера для двух крайних посадочных отверстий по центральной горизонтали , но без указания точности. Не хватает отверстия в центре диаметром 100мм для ДС3.6. Интересно, что Алексей скажет по поводу центровки по этому чертежу?
#125761Повідомлення 23 лют 2022, 22:00
Отверстие по центру не проблема. Но вот если ЧПУ плазморез или ЧПУ фрезер, то ему же надо в управляющей программе как то задать все размеры. Ну я так думаю... А какраз ничего етого нету, ни длины сторон ни радиусов. Потому что все и делали, по опечатку картера на бумаге. А точность доводится напильником. Так какой смысл тогда такого чертежа??
#125762Повідомлення 23 лют 2022, 22:05
Как раз смысл в том, чтобы отдать этот чертеж на ЧПУ, там есть база для центров отверстий. Мне долго морочили голову в первый раз, когда я дал чертеж перексеренный с руководства Таврии, так как не было базы. А внешний контур можно просто наложить на этот чертеж, можете его хоть квадратом сделать, он на центровку не влияет, только на эстетику.
#125764Повідомлення 23 лют 2022, 22:52
yuri писав(ла):
На чертеже указан центр. Берете Автокад или что-то подобное, рисуете отверстия в векторе согласно указанным размерам, подкладываете снизу эту картинку, масштабирует до совпадения отверстий и обводите внешний контур.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#130977Повідомлення 10 січ 2023, 12:36
Виготовили батарейний бокс до нового проекту. Застосували технологію випробувану на корпусах безперебійників - порізані лазером і зігнуті на ЧПУ панелі з 2мм оцинкованої сталі, зібрані на болтах М8. Вартість боксах вийшла не вища ніж цільносварний з чорного металу і порошковим фарбуванням. Переваги: додатковий захист від корозії, достатня жорсткість, відсутність деформацій від зварювання. Недоліки: трохи більша вага.
Перед встановленням батарей стики панелей обробимо герметиком.
IMG_20230110_112714.jpg [ 489.29 КБ | Переглядів: 11210 ]
IMG_20230110_112548.jpg [ 510.16 КБ | Переглядів: 11210 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#131024Повідомлення 12 січ 2023, 19:02
База тоже таврии?
#131026Повідомлення 12 січ 2023, 20:45
То є так
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#131027Повідомлення 12 січ 2023, 21:07
та у вас і раніше норм бокси були,ті шо під капотом стояли...ала дозволю собі трохи критики...(мабуть у Інженера навчівся))))))
такий бокс,можна було зробити з одніеї деталі,як шо вона на лист влізе ,було б трохи дорожче,(відходів більше),але не треба було багато болтів на кріплення дна...
Непогано було б поставити підсилювачі знизу на дно,у вигляді невисоких,але достатньо широких швелерів с того ж металу...
Небачу кріплення до рами авто...небачу конструкції для кріплення самих аккум.
