Поточний час: 03 лист 2026, 06:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#73800Повідомлення 27 січ 2019, 14:03
Вопрос с печкой решён кардинально))
http://www.2oceansvibe.com/2012/02/13/s ... -the-cold/
imageproxy.jpg [ 51.36 КБ | Переглядів: 15864 ]
#73801Повідомлення 27 січ 2019, 14:10
Мій електротранспорт: Славута
...и чтобы заправлять каждый раз его снимаем...
Не вижу большой проблемы, если заправляемся раз в 2-3 недели. Вдобавок не забываем про газоконденсат, который нужно сливать.
Дорога покорится идущему
#73804Повідомлення 27 січ 2019, 14:25
Романтик, Yurij говорит у Вас тоже печка на газу? Можно чуток подробностей?
#73806Повідомлення 27 січ 2019, 15:39
С таким баоюллоном и если каждый дкнь на роботу с работы, в лучшем случае на неделю.
#73808Повідомлення 27 січ 2019, 15:53
BUg писав(ла):
Мне печка нужна очень редко. Работаю у себя в гараже в 5 мин от дома. Езжу исключительно на авторынок, центр, магазины на районе, пробеги короткие в общем. Мне баллона хватит на пол зимы))
Или если не поставлю в машину, то в гараже время от времени буду включать если не надолго. Короче с зазопечкой пока решаю... и места она прилично занимает...
#73824Повідомлення 27 січ 2019, 21:05
Это ж ов-30, если я не ошибаюсь, заз-овская чуть меньше.
#73828Повідомлення 27 січ 2019, 22:10
Jekabes писав(ла):
У меня такая печка:
https://auto-boom.com.ua/auto/avtonomni ... bez-balona
Как чуток примарафечу - сделаю видеообзор.
#73843Повідомлення 28 січ 2019, 07:46
Вчера борол DC-DC, установив дополнительный СК аккум в параллель.
20190127_233605.jpg [ 344.82 КБ | Переглядів: 15793 ]
Простите за вертикальное видео, но пришлось так расположить телефон.
Смысл видео: пытаюсь определить причину, из-за которой при наборе газа( жму на педаль на 15-20%) отключается DC-DC преобразователь.
На видео я просто нагрузил DC-DC 1 веткой из 3х PTC нагревателем от VW, по индикаторам видно, что ток примерно 20А. (Каждое деление 5А). НО в этом видео стоит ещё дополнительный СК аккумулятор в параллель DC-DC. При нагрузке 20А, напряжение проседает с 13.3 до 12.6В.
Напомню, фары, стопы, повороты всё работает чисто от DC-DC, но стоит нажать на педаль газа немного, сразу отключается.
МОЖЕТ ПОМЕХИ НА ВХОДЕ DC-DC при нажатии на педаль акселлератора??
В следующем видео попробую снять осциллограммы напряжения на тяговой батарее. Подключенный параллельно СК аккумулятор спасает ситуацию, и при нажатии на педаль, я только по цифровому вольтметру вижу как напряжение проседает с 13,3 до напряжения СК аккумулятора.
#73844Повідомлення 28 січ 2019, 08:25
Слабоват этот флэтпак для 130В, у меня также проседает с 13.6 до 12В при включении головного светодиодного света ( а там тока 3-4А), стеклоочиститель при этом еле тянет, у меня от компового 14В 6А БП и то лучше тянул дворники, правда это все без АКБ, АКБ 45Ач резко сдох, срок его пришел.
#73868Повідомлення 28 січ 2019, 20:22
Я тоже мучился со всеми этими блоками. В конце концов рассердился и раскошелился на Mean Well RSP-500-15. Теперь вообще нет проблем. Почувствовал себя человеком.
#73871Повідомлення 28 січ 2019, 20:55
Спасибо за ссылочку, сохранил.
Пожалуй только в заводском электромобиле можно почувствовать себя человеком. Но душа самодельщика требует приключений на голову и кошелёк!))
Планов на этот год по машине много, да и с печкой пока стопорнусь. А то кеш разлетается...
Сейчас приоритетная цель - купить ещё 16 консерв и перенести из багажника в салон для улучшения центра тяжести.
#73875Повідомлення 28 січ 2019, 22:14
Jekabes писав(ла):
А я ведь не могу)))
Коментарій до файлу: Баллон есть, редуктор есть, осталось вентиль купить и можно собирать печку.
ыва_в003.jpg [ 110.15 КБ | Переглядів: 15726 ]
Ну почему я не нашёл эту картинку раньше.... Ну хоть редуктор такой купил не зря и токарь выточил другой фланец под тонкий шланг для электроклапана. Ни кто не скажет подскажет на правом берегу (в Днепре) заправку пропановых бытовых баллонов?
#73885Повідомлення 29 січ 2019, 09:44
Jekabes писав(ла):
Заправляют почти на любой газовой заправке, только подкинуть сверху чуток нужно.
Важно! Перед заправкой слить конденсат, и постараться не хапонуть много воздуха. Т.е. перевернули, открыли, слили, закрыли. Растворенного в конденсате пропана должно хватить на выдавливание конденсата.
И заправлять балон на 3/4.
Балон положите в багажник и заправляйте внем, со стороны не поймешь, что заправляют бытовой балон.
#74161Повідомлення 01 лют 2019, 23:12
Не удержался))
20190201_195003.jpg [ 244.59 КБ | Переглядів: 15645 ]
Ещё заметил, что расход увеличился. Раньше на подъём из кооператива на 1й передаче неспеша ток был 70-80А, то сейчас меньше сотки не хочет ни в какую. Может масло в коробке подзастыло? Давление проверил, перёд 2.0бар, зад 2.4бар.
Ещё сегодня аймаксом подтягивал ячейки на 5й и 6й консервах. Если на всех было 3.93-3.91В, то на этих 3.83В. При чём раньше я уже вливал в них по 6Ач...
Предполагаю, что 3й модуль BMSки, который отвечает за 5ю и 6ю консервы, вытягивает постепенно из консерв заряд. По теплу возможно отправлю к Юрам в Харькове, пока не хочу разбирать... там вроде диоды могут быть пробиты или полевики не до конца закрываются... короче со всеми остальными ячейками всё стабильно, а с этими ерунда.
#74177Повідомлення 02 лют 2019, 10:19
Jekabes писав(ла):
Если пробиты полевики, то плата будет греться и Вы в софте увидите что температура балансиров выше чем на остальных - градусов на 20-30. До 5ти градусов не в счет - там терморезисторы не очень прецезионные.
