Поточний час: 03 лист 2026, 08:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 114  Наступ.
#92846Повідомлення 28 жовт 2019, 12:13
Пока без дворников, в ливень конечно не поедешь, но в среднестатистический небольшой дождь норм, стекло не сильно наклонено, стекает хорошо. Выход из строя Келли испортил все планы и я не смог купить печку и установить окна. С первого ноября приостановим эксплуатацию до марта, неспеша всё сделаем, а сейчас работаем в поте лица, ещё много дел надо успеть за эти дни.
#92847Повідомлення 28 жовт 2019, 12:15
Перевозка баллонов с углекислотой для сварки.
IMG_20191028_103152.jpg [ 512.92 КБ | Переглядів: 10681 ]
#92892Повідомлення 28 жовт 2019, 23:09
Сегодня представилась возможность проехать на трамвае на МК. Несмотря на то, что КАМАЗ может тронуться впробуксовку на асфальте, до трамвая ему очень далеко и по динамике и по максимальной скорости, а так же по уровню шума он значительно шумнее трамвая. Мотор колеса рулят! А мост с мотором, это компромисс, но для грузовичков самое оно.
#92910Повідомлення 29 жовт 2019, 11:11
А может попросту контроллер в грузовичке не настроен всего лишь (не отрегулирован режим антибуксования)?
Кстати, в контроллерах есть установка выставления динамики набора оборотов?
Правильный контроллер должен отрабатывать потерю сцепления с дорогой (по резкому уменьшению потребляемого тока при тапке в пол).
Пробуксовка не есть нормальный режим.
Востаннє редагувалось танго 29 жовт 2019, 11:30, редаговано 2 раз(а).
#92911Повідомлення 29 жовт 2019, 11:25
Пробуксовка это если тапка в пол, контроллеры что на трамвае, что на грузовичке одинаковые, ненастраиваемые)
#92970Повідомлення 30 жовт 2019, 16:46
Грузимся на металлобазе, всего 500 кг. Тянет как пустой.
#92971Повідомлення 30 жовт 2019, 16:52
Начали ремонт в гараже, грузовик работает на снабжении. Сегодня завезли профиля и уголки, завтра перевезем 70 мешков цемента.
#93085Повідомлення 02 лист 2019, 16:01
Завозим цемент 25 мешков по 25 кг и так четыре ходки.
IMG_20191102_145636.jpg [ 421.12 КБ | Переглядів: 10504 ]
#93190Повідомлення 04 лист 2019, 17:32
Трудяга :bravo:
#93195Повідомлення 04 лист 2019, 19:04
Сегодня привезли бетономешалку и доски для опалубки. Начали заливку пола бетоном. Всего за три дня для ремонта в гараже я завез две тонны цемента, 220 метров арматуры, 60 метров профиля, 30 метров пятидесятого уголка, два листа osb, бетономешалку, ёмкости для воды и кучу всякой мелочи.
#93275Повідомлення 06 лист 2019, 13:24
Утром мой грузовик был нанят для буксировки трамвая с места где он работал на место где он будет стоять зимой. Батарея трамвая уже слаба и проехать это расстояние он не может, поэтому он был отбуксирован камазом.
IMG_20191106_091332.jpg [ 594.42 КБ | Переглядів: 10377 ]
IMG_20191106_091324.jpg [ 576.56 КБ | Переглядів: 10377 ]
#93286Повідомлення 06 лист 2019, 17:17
Шота Ишхнели писав(ла):
Вы же говорили что у вас автомат на 60а стоит.Значит контроллер слабоват для вашего нового мотора.Ему бы ампер 100 дать,вот тогда бы и результаты были совсем другими.
#93294Повідомлення 06 лист 2019, 18:56
tank6661 писав(ла):
там же батка 100+В. 100А на таком напряжении - уже 10 кВт. Как бы результатом поломанный редуктор не стал :)
#93295Повідомлення 06 лист 2019, 19:02
Сейчас на вольтовском контроллере батарея ужата до 80 вольт.
#93305Повідомлення 06 лист 2019, 20:12
Так всё таки во сколько обошлось создание грузовичка ? Есть ли смысл строить такие серийно на продажу ?
