Поточний час: 03 лист 2026, 23:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 204 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 965 - DimonXP
#21944Повідомлення 22 трав 2016, 21:29
Наконец-то пришло время выварить морду, "большое технологическое отверстие" сделанное прошлым хозяином уже не нужно, педальный узел выварен, низ места под запаску тоже выварен, теперь наводим эстетику
Подробности под спойлером
доделываем правый угол
вставка для сварки встык
запоминаем как выглядела морда до пластической операции
от верха новой морды отмеряем 3 см и аккуратно режем
прикладываем новую морду на все те же 3 см ниже верха и прихватываем
обчертил
вырезал
начинаю с прихваток (фото сделано в 01:53)
зачищаю шов
при помощи насадки на болгарку со шкуркой Р 40 вычищаю морду от старой краски, по чуть-чуть — чтоб не перегреть металл
вскрываю кислотным грунтом
и через пол часа по мокрому перекрываю акриловым
устанавливаю гидроблок и рулевой редуктор
и перегоняю на удлинителе в другой гараж
Теперь остается сделать тормозные трубки, собрать тормозную магистраль и пробовать выезжать на батарейках
#21949Повідомлення 23 трав 2016, 07:56
Аж глаз задергался когда вспомнил этап ремонта кузова у себя :) терпения тебе!!
#21952Повідомлення 23 трав 2016, 09:30
Извиняюсь, мож не совсем по теме, но так как тут по мимо меня 2 жужовода, то задам вопрос: кто какой уплотнитель дверей использует? У меня на одной двери не родной стоит так она на 1 см выступает от кузова.
А и кто как герметизирует багажник, ибо там батареи а багажник без уплотнителей и под дождём можно набрать воды в багажник.
#21954Повідомлення 23 трав 2016, 10:28
Дмитрий_Липко писав(ла):
Этот вопрос тоже актуальный. В интернете пишут что подходит от славуты и ваз классики. Проскакивала информация касаемо уплотнителя москвича.
А что реально - ставил от опеля - дверь закрывается "с ноги", снял у товарища со славуты - чуть лучше - но не то. Когда авто будет на ходу поеду на рынок подбирать, если ничего не подберу - тогда на разборку, либо придется переделывать кант крепления....
#21963Повідомлення 23 трав 2016, 20:32
DimonXP писав(ла):
...а чего всю панель не заменил (тем более новая! ), не рискнул?! Да,немного сложнее,но эффект на голову выше,я бы переварил всю "мордяку" :D ...
#21964Повідомлення 23 трав 2016, 21:27
Извиняюсь, мож ннсовсем по теме, но так как тут по мимо меня 2 жужовода, то задам вопрос: кто какой уплотнитель дверей использует? У меня на одной двери не родной стоит так она на 1 см выступает от кузова.
У меня стоят на дверях от таз класики, закрываются хорошо, но замки от ланоса, при родных так не будет, капот багажник от таз 2108 с ними герметичности не добиться но пыли меньше и не гремит
#21968Повідомлення 24 трав 2016, 00:13
DimonXP писав(ла):
Всю панель нельзя - на ней номер кузова и шасси. Когда на учёт ставил да и снимал тоже - проверяли чтоб не была передняя часть вварена - искали заводские точки на стыке с крылом. Потому я как можно меньшую часть вварил - чтоб в случае чего из багажника было видно где и что варилось
#22236Повідомлення 29 трав 2016, 23:19
В предыдущей части эпопеи установки передних дисковых тормозов пытался установить суппорт АТЕ от опель Вектра. Для этого необходимо было профрезеровать плоскость на 5мм, но это не проблема. проблема была в том, что я потерял один старый суппорт. Вернее как потерял, когда опель стоял на капремонте, при попытке прокачать тормоза — отломал штуцер. И тогда заменил тормоза в сборе на вентилируемые 256е, а эти закинул в гараж, кроме поломанного суппорта. За короткое время по адекватной цене пару своему найти не смог. И позвонив другу из опель клуба, спросить нет ли у него такого суппорта, получил в подарок два суппорта Делко с опель кадет. Впринципе такие суппорта стояли на вектрах, просто эти были сняты с кадета тоже при переходе на вентиля.
Покрутив их в руках стало ясно, что их установить еще проще чем АТЕ. Они крепятся не пластиной, а втулками
Разбираем суппорт и срезаем 5мм буртик болгаркой. Плоскость тут не нужна — ее нам зададут втулки.
щиток чтоб не повредить сальник суппорта
чтоб не нарушать конструкцию и ходы — нужно торцонуть на 5мм втулку
как раз убрали проточку под крепление сальника
и чуть — чуть подрезаем
развальцевал трубки
изготовил пластину крепления шланга
ввод трубок выполнил через кабельные муфты
Единственный минус этой процедуры — то что убрал сальник на крепежных втулках, но учитывая что эти сальники живые у немногих, и все работает — думаю проблем не будет
Ну и напоследок прокачал тормоза, в двух словах — тормоза стали жесть! Тормозной цилиндр с электроусилителем от двухтонной машины (Форд Скорпио), передние тормоза от полуторатонного опеля и задние тормоза от девятки для автомобильчика весом 600-700кг даже чересчур. Останавливается как вкопанная. Но тормозов много не бывает
Забегая наперед поделюсь эмоциями - ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ НА ХОДУ. Проехал в качестве тест-драйва около 20км. нужно чуть "причесать" проводку и можно выезжать на испытания!
#22243Повідомлення 30 трав 2016, 06:59
На предпоследнем фото, я так понял, что это передние колесо? А какой передний амортизатор ты туда засунул? Я на своем обегал все места в Киеве, где его ток можно найти, а в итоге поставил от 40ки.
#22287Повідомлення 31 трав 2016, 12:13
Приехал на дачу
Screenshot_2016-05-31-10-54-07.png [ 276.01 КБ | Переглядів: 15562 ]
#22565Повідомлення 06 черв 2016, 22:37
#24138Повідомлення 09 лип 2016, 21:03
DimonXP писав(ла):
Приехал на дачу
А что это за жёлтые столбики справа внизу экрана?
#24147Повідомлення 10 лип 2016, 06:23
Это уровни GPS-сигналов спутников.
#24148Повідомлення 10 лип 2016, 06:59
Да, Дмитрий. С механикой Ты справился на славу, и в конверсии и в реконструкции, ... а за профессионализм и подробную информационность , БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
...Но , именно мне, интереснее результаты электрические, какова получилась экономичность - расход энергии с батареи, при контрольной езде 50кмч Но , лучше поподробнее, начиная с ёмкости и напряжения батареи, и на ХХ и под нагрузкой.? ? ? ..................
.....Никто Вас не ОРГАНИЗОВЫВАЛ, но так получилось, что три Дмитрия, да на одинаковых ЗАЗ 965 х, практически одновременно вышли на СТАРТ.!.................
А МЫ, как болельщики на ипподроме, ПЕРЕЖИВАЕМ, что получилось: скорость , пробег, динамика , расход ? ? ? А он то может получиться и 150 и 50 ватт.час/км. Удачи ВАМ !
#24164Повідомлення 10 лип 2016, 16:59
я еще осенью поставил с ГАЗели однокамерный
все нормально.
Багажник - это у нас вообще-то перед - где багаж, а сзади где мотор - капот :lachtot:
почему без уплотнителей? и спереди и сзади есть водостоки и уплотнители....
