Поточний час: 12 трав 2026, 17:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 32 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Ускоренный заряд кислотных АКБ
#140271Повідомлення 15 лист 2025, 06:50
Дякував (ла) 15 Подякували 0
Вот возник у мну вопрос - есть ли в природе "двунаправленные" ваттметры постоянного тока? Чтобы без перекоммутации было видно, сколько высосал из батареи и сколько потом в нее "влил".
#140272Повідомлення 15 лист 2025, 07:44
Дякував (ла) 15 Подякували 37
Что-то такое наверно. Там в описании скришноты додатка на телефон есть
https://www.aliexpress.com/item/1005010264937885.html
/Эйнштейн/
#140273Повідомлення 15 лист 2025, 11:52
Не, Али не интересует от слова совсем. Надо тут купить и забыть
#140274Повідомлення 16 лист 2025, 11:31
Дякував (ла) 3 Подякували 40
https://prom.ua/ua/search?search_term=DT24PW
#140291Повідомлення 30 лист 2025, 12:18
Дабы не плодить новых тем - продолжу эту.
Весь в непонятках...
Имеем - кислотный АКБ 190 Ач. Возраст - 3 года. Как стартерный не использовался, стоит в системе резервного питания. Включается по необходимости. В прошлом сезоне тестировал 20 часовым разрядом - было практически 90% заявленной емкости.
В этом сезоне, полностью заряженный, с нагрузкой на инверторе 150 ВА - отработал всего 4 часа и умер. 10 В на клеммах.
Пляски с бубном режимами зарядки - ни к чему не привели.
Плотность электролита 1.27, тест нагрузочной вилкой - 12.5 В. Включаю на инвертор и ту же нагрузку 150 ВА - работает всего 1.5 часа.
Уже весь мосх сломал...
#140293Повідомлення 30 лист 2025, 17:15
Скорей всего - сульфатация.
Необходима десульфатация...
#140294Повідомлення 30 лист 2025, 17:28
Есть какой то способ подручными средствами попробовать побороться?
#140295Повідомлення 30 лист 2025, 23:04
Дякував (ла) 119 Подякували 47
можна просвердлити на місцях перемичок між банками і під часнавантаження побачити яка іменно банка падає. Сумніваюсь що у всіх проблема. Попробувати її поганяти одну заряд розряд. Якщо справді сульфатація, то поможе, а якщо вже свинець роз'їло - то все.
#140297Повідомлення 01 груд 2025, 09:05
Canton писав(ла):
На эту тему много разных мнений на многих форумах. Например, тут.
Процесс не быстрый - от суток до недели может занимать.
Из простого - это неспешная зарядка малым током, где-то 0,2 от обычного.
Или купить зарядку с функцией восстановления, типа такую:
Зарядка АКБ 090354.jpg [ 132.71 КБ | Переглядів: 2837 ]
#140298Повідомлення 01 груд 2025, 10:57
Дякував (ла) 23 Подякували 60
При сульфатації напруга батареї, без навантаження, зменшується не дуже. От ємність то таки так! Тому підозра і надія на осип. Така банка, чим більший струм заряду чи розряду байдуже, тим дужче буде грітись. (Сульфатовані не гріються). Чим і виявить себе. а ще темнішим кольором єлектроліту. Таку батарею небажано кантувать, трясти і т п. Радикально - просверлити отвір внизу і зверху, прочищаючи знизу пір їною вимити до чистої води. Заклеїти отвори, залити старий електроліт, зарядити, злити, надійно затампонувати отвори і залити свіжий. А от як зарядити швидко без шкоди мені теж цікаво.
#140299Повідомлення 01 груд 2025, 12:54
Петро Чех писав(ла):
Без нагрузки - 12.7 В, при тесте нагрузочной вилкой - 12.5 В.
При заряде большим током - греется ощутимо. Один раз даже закипела. Электролит попер бледно бурого цвета. После остывания - прозрачный как слеза. Подкинул щас на инвертор, жду когда свет выключат, пусть с пользой разряжается. Потом на заряд током до 5 А. Посмотрим, что получится. Ничего более серьезного не планирую - нет возможности и желания вокруг нее плясать...
#140300Повідомлення 01 груд 2025, 15:26
Спробуйте змінити зарядне.Сульфатація. мав тільки один успішний результат. Протягом двох годин,потім після проби ще ніч прокачував акум 40а\год змінним струмом високої частоти десь 300ма. Використовував безтрансовий БП 6 вольт без випрямляючого діодного мосту через автомобільну лампочку 60вт і без неї. Під час процедури електроліт ледь помітно, під фонариком, реагував. Але то таке... мож повезло.
#140301Повідомлення 01 груд 2025, 16:09
Дякував (ла) 7027 Подякували 2609
Був у нас на форумі Алекс Сорока. Багато займався свинцевими акумуляторами. Подивиться його рекомендації viewtopic.php?f=35&t=2916
#140302Повідомлення 01 груд 2025, 16:56
К сожалению ничего полезного не нашел
Но все равно - сенкс, познавательно в любом случае...
#140303Повідомлення 01 груд 2025, 17:02
Прошел очередной тест - вырубили свет.
Нагрузка 180 Вт (уже с учетом кпд инвертора).
Хватило на 1.5 часа работы.
Плотность не изменилась - 1.27 ровная во всех банках
Напряжение 12.7 В без нагрузки и 9 В под нагрузочной вилкой.
Все, надоел он мне. Жду появления света, поставлю на зарядку токами до 5 А. Ничего другого под рукой нету
