Поточний час: 13 вер 2026, 21:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#67481Повідомлення 10 жовт 2018, 06:03
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Мій електротранспорт: Єлектровелосипед
Хочу електротранспорт: Єлектровелосипед
Тут заходил разговор по поводу электрической совместимости разных металлов, есть пара таблиц для размышления.
Добавлено 15.10.2018.
Нашел еще одну таблицу.
Пришел к выводу - соединить алюминиевые и никелевые контакты на ячейках лучше всего через хромированные или алюмо-медные шайбы. Но где их взять?..
Таблица электрохимических потенциалов.gif [ 104.04 КБ | Переглядів: 14078 ]
Совместимость металлов и сплавов.gif [ 129.75 КБ | Переглядів: 14078 ]
Допустимость_контактов_металлов_в_изделиях_ГОСТ.gif [ 200.1 КБ | Переглядів: 13960 ]
Круглый год на электровеле.
Востаннє редагувалось zhorzhe11 15 жовт 2018, 05:05, редаговано 2 раз(а).
#67492Повідомлення 10 жовт 2018, 11:11
Не стоит их вообще сдавливать. Во всех заводских сборках, что я видел, они были практически в свободном состоянии. Но и давать им место под распухание не следует.
В збірці 3s7p a123 вони дуже сильно стягнуті бандажною стрічкою. Кіло 200, не менше.
#67493Повідомлення 10 жовт 2018, 11:22
mr.Dream писав(ла):
ну так это ж разные пакеты. Разные правила. Чё вы как дети лепите всё в кучу.
Вон даже админ на меня наехал за лёгкую стяжку пакетов лифера :? и даже пригрозил большой вероятностью пожара 8O из-за этого....
#67522Повідомлення 10 жовт 2018, 19:37
Сегодня собирал батарейку на ноут точечной сваркой и пришла мысля,а кто нибудь пробовал варить контакты на "монстрах" ?
#67524Повідомлення 10 жовт 2018, 19:57
Kapral88 писав(ла):
Для точечной сварки алюминия нужен ток от 5 до 30кА или ультразвуковая сварка. Так же помогает уменьшить силу тока для сварки никелирование алюминиевых контактов.
#68483Повідомлення 26 жовт 2018, 14:33
Дякував (ла) 3 Подякували 16
собираю батарею 20s на пакетах от lu 40ah
https://drive.google.com/open?id=113kQU ... wVHm6CJcQT
интересно ваше мнение
пакеты соединял вот такими зажимами из нержавейки порезанными на чпу ,https://drive.google.com/open?id=1KTQFKTpaKl7KtodjIPtXsBFYAi3RWJVW
#68485Повідомлення 26 жовт 2018, 14:39
Заломы пакетов приводят к смерти пакетов...
Обычно сборку размещают так чтобы какбы пакеты своими краями не касались корпуса самой батареи.
http://controllers.emkit.net
#68486Повідомлення 26 жовт 2018, 14:49
Yurij писав(ла):
между пакетами 1,0мм текстолит , пакеты не доходят до края по 3 мм и все это залито герметиком
https://drive.google.com/open?id=1yvLbE ... P2jkoux1-7
#68491Повідомлення 26 жовт 2018, 20:33
Класно получилось.а какой герметик использовали? На руссфоруме года два назад проскакивала инфа что некоторые силиконы разъедают оболочку мягких ячеек.
#68496Повідомлення 26 жовт 2018, 21:21
Kapral88 писав(ла):
Края пакетов перед сборкой обклеил арм скотчем , так что герметик с самим пакетом не контактирует. Герметик обычный из строительного магазина .
#68497Повідомлення 26 жовт 2018, 21:27
А , подвечер собирал BMS и таки перепутал + и-, короче пальнул я китайскую бмс . Отгорел один контакт на балансировочным проводе , всё остальное визуально целое , но на контакте C- напряжение показывает Меньше чем на B-. Как вы считаете в мусор её?
#68502Повідомлення 26 жовт 2018, 23:33
Vanilin132 писав(ла):
это называется "слышал звон....""
Заливать нужно было жидким силиконовым компаундом, специально созданным для применения в радиоэлектронике.
Он отличный изолятор, не ""потеет"" (не выделяет электролитов, ),
не вызывает коррозии металлов ,итдтп.
В крайнем случае - нейтральным слепочным компаундом.
А вот строительным силиконом заливать - сомнительное занятие.
Надеюсь он хоть не кислотный?, иначе алюминиевым лепесткам со временем кирдык будет.
#68505Повідомлення 27 жовт 2018, 05:42
Герметик специально брал санитарный , он вроде как нейтральный, и он с самими пакетами напрямую не контактирует , так как края пакетов обклеины арм. скотчем.
#68520Повідомлення 27 жовт 2018, 10:34
Короче поднапугали и переубедили , герметик выдераю .буду переделывать
#68521Повідомлення 27 жовт 2018, 10:35
А термоклеем пустоты заполнить можно ?
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 10
