Поточний час: 01 лист 2026, 13:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 197 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конструирование ВВБ электромобиля
#80087Повідомлення 20 квіт 2019, 17:29
Просто отключить и забыть Пока не поврежден аварийный клапан на ячейке в этой трубке паров лития 0 целых х.. десятых....Все нормальные производители акб делают перестраховку .
#80089Повідомлення 20 квіт 2019, 19:40
Grigoriy.k писав(ла):
Да?! М-м...надо подумать. Это конечно существенно снижает объём работ, но ты же знаешь мои «маниакальные,феншуйные» наклонности :D , впрочем может быть так и поступлю потому как и так прилично уже зад₽@#ился с батарейкой. Спасибо!
#80097Повідомлення 20 квіт 2019, 20:49
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Я тоже хочу вопрос по батарее задать.
Меня интересует есть ли смысл озаботится системой осушения ящика с батареей? Я не про лодку говорю! :) :) :)
Имею ввиду вот что, при холодной и влажной погоде на металлические поверхности выпадает конденсат, который может служить причиной коррозии или утечки тока. Если это происходит на тяговой батарее, то могут возникать проблемы. Стоит ли герметизировать ящики/организовывать осушение (силикагель и т.п.)?
Кто то заморачивался на это?
#80117Повідомлення 21 квіт 2019, 01:56
Герметизировать желательно, осушать смысла нет-батарея при работе нагревается сильнее окружающей среды, а значит должна всё с себя испарять. Тем более в хорошо уплотнённом ящике в котором регулярно подогревается батарея по идее влаги особо и не должно быть. Мы разбирали батареи от Лифов-утопленников в них было сухо и комфортно , как в памперсе :) и никаких следов коррозии. Хотя вода даже двигатели испортила.
#80420Повідомлення 24 квіт 2019, 20:40
...удалось в кустарных условиях «поймать технологию» спайки многослойной шины под давлением. Для этого было просверлено отверстие в теле паяльника для пластиковых труб - он не вовремя (на свою беду) попался мне на глаза :lol: . Также вырезана пластинка нужного размера из люминия 7-8мм. с такимже отверстием 6.5-7мм. В многослойной шине сверлится отверстие (кстати отверстие получается идеальным в кондукторе из двух пластин по 10мм. стянутых вместе с шиной «бутербродом»). Ну и прикручивается М6 к паяльнику. Далее разогрев - на боковых гранях шины появляются капельки олова - капелька кислоты и олово ровненько растекается по граням. Короче - «почти завод» :D . Единственное неудобство - нужно охлаждать незадействованную в контакте с паяльником часть шины, потому как резина прилично оплавляется. Кроме того ещё и спаиваются слоя шины дальше «по телу»...короче там где не нужно. Сперва мокрую тряпку прикладывал, потом емкость с водой приспособил :lol: Вот глядите:
925B5768-2265-4CBC-8464-07745D1133E8.jpeg [ 329.47 КБ | Переглядів: 13496 ]
C44E40E0-54D4-4146-BB6A-CE9CDE51C39C.jpeg [ 181.7 КБ | Переглядів: 13496 ]
#80422Повідомлення 24 квіт 2019, 20:43
...на втором фото: справа - заводской «конец», слева - мой :lol:
И это первые образцы, дальше получается ещё красивее...
#80425Повідомлення 24 квіт 2019, 23:02
это ж ведь очень и очень
#85866Повідомлення 27 черв 2019, 11:48
...меня стали посещать "смутные сомнения" :lol: - батарея состоит из 4-х ящиков, в каждом ящике есть предохранитель.
Теперь вопрос - нахрена вешать ещё один общий (или основной/главный) предохранитель перед контактором?! Ведь все ящики соединены последовательно... Может не ставить?!
#85881Повідомлення 27 черв 2019, 20:28
Думаю можно не ставить, на Берлинго, по моему, в оригинале только на ящиках предохранители.
#87276Повідомлення 25 лип 2019, 13:11
...прошу простить мне моё невежество...,но вопрос:
- какое сечение ставить на кабель соединяющий ЗУ и батарею? (ЗУ до 12кВт,длина кабелей: один 0,5-0,7м.,другой 3-3,5м.)
- какое сечение на провода от ВВБ до ДС-ДС? (макс. мощность до 1.2 кВт,длина проводов 0,7-1,0м.)
П.С. в наличии 10мм2,16мм2,25мм2 и 35мм2
#87292Повідомлення 25 лип 2019, 20:31
Тут как бы уместней о токе говорить, а не о мощности.
Или хотя бы напряжение батареи привести, тогда и ток можно вычислить, и сечение провода, соответственно.
#87293Повідомлення 25 лип 2019, 21:56
400 В.
Энрико, думаю 10 хватит шо туда, шо туда. 12000/400=~30A, такой ток течет по переменке в серийной электричке по жиле 2x2.5 на фазу при длине косы 3-4м.
#87296Повідомлення 26 лип 2019, 07:57
Спасибо,Паша!
Да всё верно батарея 97 ячеек, соотв. +/- 400В...
#88679Повідомлення 17 серп 2019, 08:25
...весь в раздумьях, куда врезать расширительный бачок? Цепочка охлаждения такая: радиатор(выход)-насос-батарейные «теплосъемники»-радиатор(вход).
Может через редукционный тройник после батареи перед радиатором?
#88681Повідомлення 17 серп 2019, 08:31
Желательно чтобы система охлаждения через расширительный бачок и развоздушивалась. Отвод на него делать в самой верхней точке системы.
