Поточний час: 23 жовт 2026, 01:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 197 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Конструирование ВВБ электромобиля
#74612Повідомлення 10 лют 2019, 21:14
Дякував (ла) 1250 Подякували 1274
...зачем завёл тему?! Ну во-первых есть ряд вопросов,как текущих,так и «глобальных», во-вторых - думаю многим пригодится тема, объединяющая и помогающая систематизировать разные правила,рекомендации и советы в вопросе конструирования высоковольтных батарей для электротранспорта.
Короче,преследуя личные «корыстные» :D (в плане получения знаний) мотивы,хочу попытаться «облегчить жизнь» таким как я. Теперь к теме:
- есть такой вопрос, если ввб «разбросана» по всему ТС, нужно-ли каждый блок-сборку снабжать индивидуальным предохранителем,защитным автоматом,индивидуальным выключателем? Или и тем,и другим,и третьим?
(П.С. буду рад,если сюда будут «стекаться» не только ответы на мои вопросы,а и вопросы,советы,рекомендации всех желающих ,связанные с указанной темой)
 Заголовок повідомлення: Re: Конструирование ВВБ электромобиля
#74614Повідомлення 10 лют 2019, 21:37
Как минимум необходимы размыкатели на выходах отдельных секций ВВБ. Сами размыкатели могут иметь встроенный предохранитель. Я использую в этих целях автоматические выключатели на соответствующий ток.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#74615Повідомлення 10 лют 2019, 21:51
Алексей В писав(ла):
...а на шо они похожи,и где их искать?
#74616Повідомлення 10 лют 2019, 22:16
В основном используют лифовские.
1521394588_w640_h640_297c1_3na0b_nissan_leaf.jpg [ 218.79 КБ | Переглядів: 27713 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
#74625Повідомлення 11 лют 2019, 00:47
Например в ПСА ЭМ 1ой генерации есть модели с 2мя, 3мя и 4мя ящиками. У всех одно и тоже правило:
На выходе из ящиков на минусе всегда вытаскиваемая перемычка (аля увеличиная версия автомобильного предохранителя), на плюсовом проводе всегда вытаскиваемый предохранитель на 180А. В Рено Кенгу еще один извлекаемый предохранитель (т.е. на плюсе) дополнительно стоит на силовом кабеле перед контроллером.
#74639Повідомлення 11 лют 2019, 09:21
...спасибо,Лёша! Красивая штучка...интересно,она дефиците? И сколько может стоить?
#74640Повідомлення 11 лют 2019, 09:22
...спасибо,Саша! Запомню...
#74651Повідомлення 11 лют 2019, 10:11
На ЛИФ разборках , 50-100 долл.
#74671Повідомлення 11 лют 2019, 13:10
...как лучше выводить силовые провода из отдельно-размещенных аккумуляторных ящиков/боксов - в одном месте,или из разных концов (сторон) ящика?
...как лучше прокладывать те-же силовые провода по кузову - единым "жгутом" или разнеся ветки?
...по салону или извне (по днищу) ?
#74685Повідомлення 11 лют 2019, 15:20
1. вместе
2. вместе
3. извне
#74692Повідомлення 11 лют 2019, 19:15
Энрико напиши какой вольтаж батареи, из каких элементов, на сколько частей хочешь её поделить и как разместить. Я дам свои рекомендации по сборке и компоновке. На конкретном примере это будет более наглядно для всех интересующихся данным вопросом.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#74698Повідомлення 11 лют 2019, 20:47
...батарея Фиат 500,целиком,97 ячеек,вольтаж - соотв., 64 А.
...эх Лёша, если-бы я знал :cry: ...места катастрофически не хватает.
Хочу максимально сохранить некоторые заводские сборки/блоки.
С одним уже точно определился и хорошо вписал - это сборка из семи блоков по пять ячеек - соотв. 143,5В , ещё одна сборка из четырёх блоков по пять ячеек - соотв. 82В , и ещё семь отдельных блока по шесть ячеек - соотв. - 24,6В. Но эти семь ячеек желательно размещать двумя сборками по три блока + один блок (чтобы использовать заводской подогрев/охлаждение) Т.е. это будет ещё две сборки по три блока + один блок. Максимальное напряжение батареи 397,7В
Вот такой «ребус» :D ...
61C816F3-E3CB-44AA-B20F-5887F806EE9F.jpeg [ 438.11 КБ | Переглядів: 27561 ]
A43E8B84-CD7E-469C-8DE6-A4EB659503FF.jpeg [ 393.43 КБ | Переглядів: 27561 ]
#74706Повідомлення 11 лют 2019, 22:04
Тут , Энрико , каждый раз по разному. Мы как то делали два комплекта ящиков для Берлинго под Лиф-консервы, там выводы были и по разным сторонам ящиков и рядом. Делали медные шпильки и набор втулок для изоляции от ящика, снаружи вывод был защищён монтажной коробкой. Кабеля шли под машиной, в защите. Там было три ящика с разной компоновкой батарей, за счёт этого сэкономили одно место под ящик, куда в принципе можно было бы вписать ещё 24 консервы. Всё нормально работает , проблемы были только с "Армейским защищённым разъёмом" через который выводились провода БМС, подогревов и датчиков температуры. Эти чудо коннекторы потекли (кажется стала глючить БМСка) и пришлось как то проблему решать, но как надеюсь помнит Юра.
Коментарій до файлу: Компоновка заднего ящика
P1050670.JPG [ 389.21 КБ | Переглядів: 27544 ]
Коментарій до файлу: Компоновка переднего нижнего ящика
DSC_5530.jpg [ 318.24 КБ | Переглядів: 27544 ]
Коментарій до файлу: Передний нижний ящик на подрамнике и с крышкой
P1050658.JPG [ 387.89 КБ | Переглядів: 27544 ]
Коментарій до файлу: Компоновка переднего верхнего ящика
P1050693.JPG [ 138.26 КБ | Переглядів: 27544 ]
Коментарій до файлу: Силовой вывод -вид снаружи
P1050680.JPG [ 105.53 КБ | Переглядів: 27544 ]
Коментарій до файлу: Силовой вывод - вид изнутри
P1050682.JPG [ 152.18 КБ | Переглядів: 27544 ]
#74708Повідомлення 11 лют 2019, 22:32
На Ниве тоже разложили всё в три ящика- из ящика под багажником через отсек под задним сиденьем проводка шла через салон до отверстия для кулисы КПП, оттуда по "улице " в моторный отсек. Из переднего ящика выводили снизу через "гермовводы" . По максимуму укладывали проводку в мощные кабель-каналы, в багажнике защитили стальной крышкой.
Коментарій до файлу: Ящик под багажником и дальше отсек под сиденьем, между ними зелёная защита для проводки
P1060236.JPG [ 352.13 КБ | Переглядів: 27538 ]
Коментарій до файлу: Тоже самое в закрытом виде
P1060237.JPG [ 340.7 КБ | Переглядів: 27538 ]
Коментарій до файлу: Проводка по салону от задних ящиков
P1060014.JPG [ 294 КБ | Переглядів: 27538 ]
Коментарій до файлу: Те же кабеля в трансмиссионном тоннеле
P1060012.JPG [ 473.09 КБ | Переглядів: 27538 ]
Коментарій до файлу: Начинка переднего ящика
P1060224.JPG [ 441.23 КБ | Переглядів: 27538 ]
Коментарій до файлу: То же под крышкой
P1060283.JPG [ 372.96 КБ | Переглядів: 27538 ]
#74737Повідомлення 12 лют 2019, 10:16
Благодарочка,Олег! :winken:
