Поточний час: 24 жовт 2026, 03:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 60 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
#113698Повідомлення 29 груд 2020, 07:24
...новый бандаж из углеволокна .
пока было время, напечатал более производительные крыльчатки
20201229_071046-01.jpeg [ 576.82 КБ | Переглядів: 15523 ]
#113701Повідомлення 29 груд 2020, 09:14
Какие компоненты (клей...) и технология бондажа?
Турбинка лучше пропеллера?
#113708Повідомлення 29 груд 2020, 09:46
...технология простая. Обезжиривание поверхности, потом тонкий слой эпоксидной смолы. Пропитка углеволокна, плотная намотка, сверху стрейч и плотно обмотка резиновым жгутом. В печку при темп 40град.
пропеллер там не встанет. Крыльчатки воздух гоняют не плохо. Тем более их две стоит.
#113803Повідомлення 03 січ 2021, 10:23
...моторчик работает. С блочным контроллером крутится до пяти с лишним тысяч оборотов. С Вотолом пока устойчиво до четырех с лишним. Буду крутить настройки еще. Нагрева даже на 4000 нет, хорошо продувают новые крыльчатки.
20210103_094626-01.jpeg [ 584.89 КБ | Переглядів: 15427 ]
20210103_094136-01.jpeg [ 540.37 КБ | Переглядів: 15426 ]
#113808Повідомлення 03 січ 2021, 12:05
У вотола же нет опции - работа в режиме джойстика? Когда одной ручкой и передний и задний ход. Если ручка 5В, то 2,5 В это стоп, больше 2,5В - передний ход, меньше 2,5 В - задний.
Это я использую на Келли, интересно как у вотола с этим?
#113809Повідомлення 03 січ 2021, 12:36
...не, там нижний порог ручки газа, верх и защита. Еще уровень плавности старта, еще какие-то, я еще подробно не изучал.
#113826Повідомлення 03 січ 2021, 16:55
Значит FW votol-a не помогает ?, наверно это функция к МК больше пременима
#113827Повідомлення 03 січ 2021, 17:03
В букваре по контроллеру, указано что там несколько моментов. Есть уровень ослабления магнитного поля, причем,для разных скоростей, и есть компенсация ослабления магнитного поля. Компенсация устанавливается только для моторов с V-магнитами. Но я ослабление вообще сейчас не ставил, мне бы без ослабления на максимуму устойчиво поработать, а то в прошлый раз порвал мотор))
Думаю, нужно с углами поиграться, или физически подвигать плату с Холлами или еще покрутить в настройках. сегодня не успел просто.
#113832Повідомлення 03 січ 2021, 18:04
Предпола6аю что с широкими магнитами как у Вашего мотора FW может работать не корректно а если- были по тоньше ну типа 24 шт., то норм
#113835Повідомлення 03 січ 2021, 19:14
...они не широкие. Можно было еще шире, если бы толщина была маленькой. Толстенькие, это да) В моторе, что ширина магнитов, что импульсы холлов вроде подобраны нормально. Да и потом, с блочником работает отлично. Тут фишка в правильной настройке параметров.
#113971Повідомлення 06 січ 2021, 21:05
... на одном из форумов подсказали, что в настройках контроллера Votol есть дополнительное меню калибровки. Нигде в руководстве не сказано как в него попасть. Это как раз для устойчивой работы мотора. Сейчас изучаю, что там и как.
6.jpg [ 170.02 КБ | Переглядів: 15090 ]
#113978Повідомлення 07 січ 2021, 05:17
...касаемо подстройки напряжения и тока, все понятно. Эта функция в меню есть и она нормально работает. Сама кнопка калибровки изначально скрыта, ее в меню обычно нет. Появляется при нажатии комбинации клавиш. Потом, при переходе на дистанционное управления , появляется дополнительное окно настройки. Там даже английского нет, параметры на китайском. Дальше буду разбираться. Сказали, что нужно крутить мотор, смотреть в каких пределах там какой-то параметр, подбирать настройки в основном меню, чтоб величина была в нужном диапазоне. Потом этот параметр переносить в основные настройки... Там как раз речь про синхронизацию. Индивидуально под каждый мотор.
Китайцы не зря пишут, что контролер с другими моторами может и не работать. Походу им выгодно, что народ покупает комплектом с их моторами. Так что,уже спасибо доброму человеку, что раскрыл тонкости . Теперь надеюсь, под любой мотор настроить можно будет.
Вообщем, на днях буду пробовать. Расскажу подробней что и как.
#114136Повідомлення 11 січ 2021, 21:09
...немного о настройке контроллера для работы мотора на холостом ходу. Чтоб много не писать, кратко в видосике.
#114161Повідомлення 12 січ 2021, 11:40
Так что нам скажет ""начальник транспортного цэха :D "" параметр ослабление поля flux W. по отношению к данному мотору ?
#114163Повідомлення 12 січ 2021, 12:32
... под данный мотор настройки поля и синхронизации предварительно такие:
Р2.jpg [ 92.96 КБ | Переглядів: 14926 ]
