Поточний час: 01 лист 2026, 16:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: БЛДС и сотня его модификаций.
#35506Повідомлення 29 квіт 2017, 11:42
Хочу електротранспорт: Катер
Интересуюсь в качестве открытости проэкта, исходники открывать будете с описанием или как?
Проект и описание можно посмотреть на
http://www.avislab.com/blog/stm32-pmsm/#comment-108751
Дальше планирую попробовать six-step firmware library и FOC control на STM32F302
Для контроля тока подключить 3 шунта (сейчас датчик тока 150A)
Ума нема, строю дома.
#35507Повідомлення 29 квіт 2017, 11:44
...Prokurat. Очень нравится и техника исполнения и минимизация массы магнитопровода, внутренним диаметром, но , ......не думали ли ВЫ о возможности изготовления подобного ДПТ ?
#35508Повідомлення 29 квіт 2017, 11:56
не планировал, ДПТ полно на вторичном рынке и технических возможностей таких нет.
Тут бы этот проект довести до логического конца.
В планах есть изговление PMSM аксиального типа с порошковым сердечником на смолах горячего отверждения. Есть некоторые наработки, даже печку купил.
#35509Повідомлення 29 квіт 2017, 12:07
eVe_1[1].jpg [ 55.66 КБ | Переглядів: 9372 ]
Prokurat писав(ла):
не планировал, ДПТ полно на вторичном рынке ...................................................................................................
Если бы , ПОДОБНЫЕ НУЖНЫХ ПАРАМЕТРОВ, были на вторичном рынке,
тогда студенты ЮжноУэльского универа, не делали бы для своего Солнцемобиля, самодельный мотор.
#35512Повідомлення 29 квіт 2017, 12:34
Нищеброды, и них даже денег на какой-нибудь донор не нашлось.
#35513Повідомлення 29 квіт 2017, 12:48
А что, бывают при таких габаритах 200 килограммовые доноры ?..... Вес солнцемобиля 240 кг!
#35522Повідомлення 30 квіт 2017, 08:30
Prokurat, эти в простонародии "полупопия" получаются если одну из фаз в одну третью периода притягивать на минус, а ШИМить только остальные две,
то есть, если используется таблица, можно смело заменить "полупопию" на синус или трапецию или что-то среднее?
Какая форма предпочтительнее, что вы использовалии для себя?
#35523Повідомлення 30 квіт 2017, 09:39
Prokurat,
если вы собрались одномоментно ШИМить двумя фазами из трех, то используйте эти полупопия, которые и есть участки синуса, только сдвинутого, там по другому не выйдет, так как разница противоЭДС остальных двух фаз относительно третьей именно эти полупопия.
А если ШИМить всеми тремя, то замес с третьей гармоникой дает самое гармоническое изменение заполнения ШИМ (нет острых углов как на осцилограмме полупопий, что должно меньше сказываться на возникновение всяких там помех по питанию, но по факту в обоих случаях нормально работает). В таблице в итоге будет будет эта змешуха синуса с третьей гармоникой, напоминающая сглаженную трапецию.
Первый вариант требует меньше табличных данных, и меньше времени на расчет (нужно не три, а только два вычисления с положительными числами по умножению табличных данных на амплитуду, с последующим отбрасыванием лишних бит (вместо деления) для согласования с разрядностью ШИМ.
И еще, при первом варианте нагрузка на ключи (верхние нижние) несимметричная.
#35550Повідомлення 01 трав 2017, 19:53
что-то не совсем понял
Возьмем мой конкретно случай.
У меня 3 обмотки, соединенные звездой и 10 пар магнитов.
Одномоментно шимлю две фазы из трех.
Эти две обмотки смещены относительно полюсов на 6 градусов, что соответствует 60 электрическим градусам. В каждой из двух обмоток генерируется ЭДС. Сложение этих ЭДС все равно дает картину похожую на синусоиду.
Тема "сисек" для меня пока не раскрыта.
Синусоиды60.jpg [ 92.29 КБ | Переглядів: 9293 ]
#35563Повідомлення 01 трав 2017, 23:08
Забудьте временно про внутреннее устройство мотора, в итоге на выводах все равно есть только три фазы сдвинутые на 120 градусов.
Возьмите график с тремя синусоидами (сдинутыми классически на 120 градусов), ометьте нижние точки пересечения синусоид, прочертите через них вертикальные линии. Получится три промежутка. А теперь рассмотрите один из промежутков между линиями. Поскольку одну из фаз (которая ниже других на участке) в этот отрезок времени мы подключаем к минусу, то на новом графике эта синусоида является в данный отрезок времени нулем координат, а остальные две рисуются амплитудой относительно её (вычитаем значение подключенной к минусу фазы из значения рисуемой фазы). И в качестве двух других фаз получатся как раз две полупопы. Это удобно делать в экселе.
Если хотите увидеть желанные сиськи на осцилографе, берите 6 диодов и собирайте трехфазный выпрямитель, без сглаживающего конденсатора, на выходе выпрямителя подключите небольшую нагрузку (1 килоОмма достаточно), подключите минус осцилографа к минусу выпрямителя, а щупом пройдитесь по фазам вращая колесо (для наведения ЭДС).
#35574Повідомлення 02 трав 2017, 09:32
Спасибо. Очень доходчиво.
Амплитуды двух фаз относительно третьей получил (синяя и красная линии).
А они не складываются? (серая линия)
жопосинус.jpg [ 93.36 КБ | Переглядів: 9262 ]
#35576Повідомлення 02 трав 2017, 09:47
Вот, теперь все правильно получилось.
Фазы не складываются, только из двух верхних вычитается нижняя (серый кусок лишний).
Теперь если расширить график, то оранжевая повторит себя вправо в зеркальном отображении, а голубая отзеркалится влево, вот и получатся полупопия или сиськи (кому че больше нравится).
Если вы присмотритесь, то каждое полупопие, это участок синусоиды от перехода через ноль на протяжении 120 градусов (одна треть периода) и её зеркальное отражение, вот в табличке достаточно держать только её (одну треть). Зеркальное отображение получать выборкой из таблицы с конца к началу.
#36122Повідомлення 12 трав 2017, 10:58
Кстати, в догонку про не синусоидальность.
Пролистывал PDFку к библиотеке по скалярному управлению трехфазными двигателями для микроконтроллеров STM8, и взгляд зацепился за любопытную картинку.
Додатковий файл stm8_3harmon.JPG більше недоступно
Как можно видеть, при замешухе синуса с третьей гармоникой получается очень похожий "жопосинус" который мы наблюдали на прошлых страницах.
Я весьма плохо читаю на английском подобные технические тексты, поэтому смысл текстовки читайте сами.
Пруфлинк: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/a1/62/c2/97/96/3a/43/24/CD00236877.pdf/files/CD00236877.pdf/jcr:content/translations/en.CD00236877.pdf
[/i]
Сделал картинку. Наложил синус с полупопиями и синус с 3-й гармоникой 15%.
Получилась практически сглаженная трапеция. Желтеньким просто геометрическая синусоида.
3 гармоника.jpg [ 88.62 КБ | Переглядів: 9225 ]
