Поточний час: 02 лист 2026, 23:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 171 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Запуск мотора Nissan Leaf
#83444Повідомлення 29 трав 2019, 10:53
Вот. другое дело. Я думал на 400 до 3000 крутит и все. проехали.
никакого ослабления поля из сообщений віше ненадо. надо просто нормальное напряжение подавать.
#83456Повідомлення 29 трав 2019, 12:29
Смотря для чего, лифу надо. ) Как выше писали, при 320в 6000, при таком kV при 400в будет всего 7500, а лифу нужно 10-11 для достижения околомаксималки с его редукцией.
#83459Повідомлення 29 трав 2019, 12:34
Дякував (ла) 66 Подякували 3
Хочу електротранспорт: Suzuki Samurai электро
andy210 писав(ла):
мы на смоём ездили и на 60вольтах. При 160 вольтах обороты 3000, сейчас 320 вольт и обороты 6000 тис
Это на родном, не перемотанном лифмоторе?
Значит ли это, что нужные мне 4000 будут на родном моторе с родным контроллером и вашей платой при где-то 215 вольтах?
#83461Повідомлення 29 трав 2019, 12:47
Пропорционально напряжению растут и обороты!
#83465Повідомлення 29 трав 2019, 13:23
И он выдаст свои 280нм? или хотя бы 200?
А педаль газа тоже лифовская?
#83467Повідомлення 29 трав 2019, 13:29
Педаль газа любая, в моём случае вазовская электронная
#83471Повідомлення 29 трав 2019, 13:52
Дякував (ла) 13 Подякували 9
1378535464_shema.jpg [ 100.19 КБ | Переглядів: 12861 ]
питание 5 в БОШ типа Сигнал с резистора большего сопротивления? то есть там где выше напруга, второй контур не задействован
Востаннє редагувалось BobMarlin 29 трав 2019, 13:56, редаговано 1 раз.
#83473Повідомлення 29 трав 2019, 13:53
да, один контур подключили только
#83474Повідомлення 29 трав 2019, 13:57
andy210 писав(ла):
питание на него 12v, или 5v, или... откуда куда
Востаннє редагувалось BobMarlin 29 трав 2019, 13:59, редаговано 1 раз.
#83475Повідомлення 29 трав 2019, 13:59
5 вольт
#83476Повідомлення 29 трав 2019, 13:59
andy210 писав(ла):
5 вольт
С чего берете?
#83479Повідомлення 29 трав 2019, 14:01
с платы контроллера
#83480Повідомлення 29 трав 2019, 14:02
окк цена вопроса, будет ли там доступ к данным шима, когда нибудь когда это будет и на какой стадии это все ездит?
#83486Повідомлення 29 трав 2019, 14:18
сейчас откатываем прошивку, не сделан пока софт для самостоятельной настройки параметров.
готовый контроллер уже с интегрированной в него платой и всеми выводами будет стоить около 1000$
https://youtu.be/J8ue6kKSA8M
#83489Повідомлення 29 трав 2019, 14:27
Значит скоро платнета Украина заЗЕленеет реально! (Лев видимо то же с Вами связан)
жжжду нимагу мотор лежит без дела
думаю пользовательский интерфейс - это второй план и его сделать не вопрос возможности (вопрос времени)
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 3
