Поточний час: 02 лист 2026, 23:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 171 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Запуск мотора Nissan Leaf
#83492Повідомлення 29 трав 2019, 14:38
да мы вместе занимаемся этим проэктом
#83495Повідомлення 29 трав 2019, 14:45
Дякував (ла) 13 Подякували 9
Ждём творческих исполнений желаний
Востаннє редагувалось Stalker_W 29 трав 2019, 18:37, редаговано 1 раз.
Пользователь забанен за кучу бесполезных сообщений
#83498Повідомлення 29 трав 2019, 15:16
Дякував (ла) 66 Подякували 3
Хочу електротранспорт: Suzuki Samurai электро
А зачем Лев перемотал на 200 вольт? Это смещает начало действия противоЭДС в сторону более высоких оборотов?
#83501Повідомлення 29 трав 2019, 15:24
на сколько я знаю лифовские моторы лев не перематывал, в начале когда на бусе использовали контроллер Келли, мотор мотался, комутировался под низкое напряжение.
когда начали заниматься лифовским контроллером, главная задача была оставить мотор в заводском исполнении с родным резольвером и родной обмоткой!
#83512Повідомлення 29 трав 2019, 16:50
andy210 писав(ла):
и мне почему-то кажется шо для ресурса это было весьма правильное решение, которое автоматически позволяет желающим иметь тунинг
вкладывать/выкладывать больше денег и так далее, а остальные находятся в плоскости стандартизации технической задачи начало современной эпохи Японской электронной эры транспортопередвижения.
#83600Повідомлення 30 трав 2019, 11:32
Дякував (ла) 2 Подякували 29
[quote="andy210"]сейчас откатываем прошивку, не сделан пока софт для самостоятельной настройки параметров.
готовый контроллер уже с интегрированной в него платой и всеми выводами будет стоить около 1000$
Доброго Всем. На правах автора темы , предложу ЭБУ с эмулятором + лифовская педаль + дисплей за 900$
#83603Повідомлення 30 трав 2019, 11:44
Получается вносить изменения не получится? И это без контроллера?
#83608Повідомлення 30 трав 2019, 12:08
andy210 писав(ла):
Какие впечатления от перекомутации в треугольник? Макс. обороты? тяга? по сравнению со штатной звездой?
#83611Повідомлення 30 трав 2019, 12:15
Почему меньше обороты. Потому что не синус.
Кому 10к в мин и тишина не требуется тому непомешает.
При синусной комутации напряжение выше.
При блочной коммутации там 0.8 с копейками достается обмоткам, при синусе 100% батарейного.
Но в целом мотор на полную должен от 250 уже работать.
#83615Повідомлення 30 трав 2019, 12:35
Alex Sam писав(ла):
andy210 писав(ла):
Обороты в 1.7 раза увеличиваются
#83624Повідомлення 30 трав 2019, 13:50
А момент и потребление ?
#83625Повідомлення 30 трав 2019, 14:00
Цена платы или кит набора?
#83628Повідомлення 30 трав 2019, 16:04
Момент или падает, или надо ток наращивать, что ограничено ключами и током.
#83686Повідомлення 31 трав 2019, 09:14
Renegate писав(ла):
Доброго , цена выше ., кит . + возможна адаптация под конкретный донор ( с сохранением полного функционала штатных систем SRS , ЭГУР , ABS и тд).
После переоборудования автомобиль не просто отличить от стока в эргономике)
эбу 61.JPG [ 339.31 КБ | Переглядів: 14914 ]
дисп.JPG [ 122.31 КБ | Переглядів: 14914 ]
SDC13272.JPG [ 301.07 КБ | Переглядів: 14914 ]
#85869Повідомлення 27 черв 2019, 12:36
Дякував (ла) 0 Подякували 1
andy210 писав(ла):
https://youtu.be/J8ue6kKSA8M
Андрей, я заинтересован в покупке 2-х таких контроллеров или комплектов (плат) для установки в контроллер. На форуме зарегистрирован недавно. Личные сообщения пока недоступны. Как с Вами можно связаться?
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 3
