Поточний час: 31 жовт 2026, 04:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: двигатель для 100 кг конструкции
#13253Повідомлення 29 вер 2015, 09:52
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: в планах
Хочу електротранспорт: елелектромото
Как я понимаю он тоже S3. Но в нем напряжение целых 75в. Если доделать охлаждение и использовать меньше напряжение возможно ли добиться продолжительной работы. С учетом того что во время стабильного движения "дросель" будет не полностью открыт?
#13255Повідомлення 29 вер 2015, 11:09
Руслан и Людмила писав(ла):
Пока замеры не производили.
Проверили с Михалычем работоспособность мотора.
Напаяли разъем и проверили ток ХХ = 4,5-4,8 А при напряжении питания 12 В (одна АКБ).
Второй АКБ не подключали, была другая работа.
Ручной (механический) стопор (тормоз) хорошая вещь, и при напряжении 12 В не отпускает даже обмотка возбуждения (она же тормозная), при напруге 24 и штатном напряжении 27 В проверю позже.
Кстати где взять напряжение 27 В постоянного тока?
Буду колхозить 2 АКБ стартерных, а третий наверное гелевый сделаю выводы от каждой банки чтобы был шаг кратный 2В, как то так.
Руслан , НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ проблемой получения 27ми вольт. И в танке и в самолёте аккумуляторы 24 вольтовые, а 27в . будет только при работе генератора.
.... Контроллер(пост выше) , очень тебе подойдёт. и по запасу мощности и напряжения и по демократичной цене.
.....Кстати ,удалось ли замерить обороты мотора.?
#14487Повідомлення 05 лист 2015, 01:29
Сегодня забрал контролер. Завтра может в гараже попробую чего-то покрутить от него.
#14501Повідомлення 05 лист 2015, 13:33
Andrejj писав(ла):
.......Да, факт нормальной работы 75 вольтового насосника S3, от половинного напряжения -
в длительном режиме, подтверждаю. Сам ездил на Электре1, на 75 вольтовом насоснике 3,4 квт, в село , за 75 км.от Киева, правда со скоростью 35 -30 кмч. , без перегрева.
Но. от 72х вольт, со скоростью 60 - 50 кмч, но не более 5 минут, до 70ти градусов мотора .
#16380Повідомлення 31 груд 2015, 09:33
Дякував (ла) 1 Подякували 28
Мій електротранспорт: Єлектрочопер, Nissan LEAF
Andrejj писав(ла):
Здравствуйте, посоветуйте двигатель постоянного тока для конструкции весом примерно 100кг + мои 65. Коробка передач не предусмотрена. Максимальную скорость хочется получить примерно 80км/ч
Вот глянь мой проект http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=1729
Вес байка 100+ кг, точно не мерял. Скорость на 8 свинцовых батареях около 70-80 км/час.
Мой чоппер
#16391Повідомлення 31 груд 2015, 15:57
Дякував (ла) 18 Подякували 40
Andrejj писав(ла):
Andrejj писав(ла):
А как вам ГСК-1500? Читал как один умелец поворачивал щетки для достижения нужных характеристик. И он с охлаждением.
....ГСК - авиационный стартёр-генератор. В стартёрном режиме - до 18 квт, но , не более минуты ) время разгона маховика), а в генераторном 1,5 квт. Имеет все, уже перечисленные недостатки "пушечного" + однонаправленность( наклон щеток). Неоднократные примеры использования в приводе электромобиля были, даже "КИЕВ 1"института информатики, но все провальные.
Как всегда в нашей стране все не для людей. Видел как в этом двигателе делают доп отверстия для продувки. Читал на форуме что даже на волынке у кого-то стоит но она медленная. Основной минус который описывают это маленький момент при старте. Если он не подходит, что тогда посоветуете из того что можно найти на наших просторах?
Ну не так однозначно.... я бы не сказал что прям так безуспешно все с ГСК. http://electricmobile.org.ua/forum/view ... f=33&t=323
#16392Повідомлення 31 груд 2015, 16:07
вот до 50кг. мой вес 80. на 12 вольтах меня везет. на 36 вольт или 42 пока нечем испытать ( Но ГСК перемотан в последовательное возбуждение. передат. число 1к5. в задней звездочке обгонная муфта ЦСК - 25.
DSC00194.JPG [ 673.18 КБ | Переглядів: 9033 ]
DSC00203.JPG [ 697.42 КБ | Переглядів: 9032 ]
#16398Повідомлення 01 січ 2016, 08:33
NAT писав(ла):
.......Мне кажется, последний пример убедительно подтверждает вышеприведённую оценку тяговых свойств ГСК.
...Действительно, на этот диапазон нет тяговых моторов, проверенных практикой. Но, из не проверенных, именно на ТС, я бы порекоммендовал обратить внимание на моторы станков ЧПУ.
......Имел с ними дело, ОНИ того стоят. Они с пост.магнитами , очень моментны, обратимы и КПДшны ! ...Так , к примеру: 2МТА - стовольтовый , 3 квт., с моментом до 80 НМ, 30 кг.мовый.
.......Есть и другие достойные внимания :http://electromotor.dp.ua/ Они, правда повторно кратковременные, но , доработать до продуваемости, несложно.
#16405Повідомлення 01 січ 2016, 13:09
Вот на таких двигателях некоторые форумчане ездят. он на пост. магнитах. говорят что тяговитые они.
IMGP0446.JPG [ 110.59 КБ | Переглядів: 9000 ]
#16406Повідомлення 01 січ 2016, 13:25
NAT писав(ла):
....... Да,тяговитые, но, именно ИХ, я бы не советовал, ни в коем случае. У них магниты не имеют механического крепежа к корпусу (приклеены); И, при перегрузке, перегреве или торможении реверсом- отклеиваются. .....Если ЭТО на настольном станочке (как у меня в мастерской) - это пол беды; Но на ТС ,в дороге - гораздо хуже.
#16409Повідомлення 01 січ 2016, 19:56
Я, конечно, с такими двигателями дела не имел. Но помню, что такой двигатель стоял на картинге у ВалВаса. Он такими торговал. Но насколько оправданно их применение в эл.транспорте и надежно - не знаю. Еще вот темка, http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... c=13368.54 где на таком двигателе катаются, но опять же, как долго???? не знаю. Но точно знаю что еще есть пару тем, где в мотоэлектровеелоустройствах применили такие моторы и катаются.
 Заголовок повідомлення: двигатель для 100 кг конструкции
#16971Повідомлення 17 січ 2016, 14:28
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Хорошая игрушка для детей:любой ребенок сможет разобрать и собрать.Только вот ниодимчики,если склеятся-папу надо звать на помощь.
Если ты падаешь и ничего не можешь сделать - попробуй полететь!
