Поточний час: 02 лист 2026, 13:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Наступ.
#103509Повідомлення 21 квіт 2020, 11:33
Дякував (ла) 65 Подякували 41
Володимир писав(ла):
У мне дельта 100 Вольтова. Півтора року справно працювала без нарікань.Кілька днів тому охолодження почало працювати на максимальних обертах,і з навантаженням і без.Що могло трапитись?
Я не електронщик тому не можу точно сказати. Можливо ключі перегріваються і терморегулятор спрацьовує. Він розміщений над ключами.
#103553Повідомлення 22 квіт 2020, 11:48
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Ваша дельта с возможностью регулирования оборотов кулера?
#105949Повідомлення 01 черв 2020, 19:28
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Xaomi ninebot mini, електровел на базе рамы E-KROSS 48V 40Ah GTS1000W
Хочу електротранспорт: електромобиль
Добрый день! Кто знает, подскажите: два блока Дельта включены последовательно для зарядки 20s литий-полимерного аккумулятора. При этом на одной Дельте светятся все три светодиода, а на второй только зеленый. Зарядка идет током 20А. Такое поведение Дельт есть нормальным? До конца зарядки не дождался, как то стремно...
И вопрос номер 2 : можно ли оставлять Дельты подключенными к аккумулятору при движении транспорта? При этом питание на дельты не подается.
#105953Повідомлення 01 черв 2020, 21:08
Не парься. Это нормально для Дельт. Та, где горят три светодиода - работает как источник тока.
Можно. Ничего предосудительного в таком подключении нет, но все равно - это на свой страх и риск.
#105957Повідомлення 01 черв 2020, 21:31
Zers писав(ла):
Да, я тоже вначале переживал. У меня 3 дельты заряжают 32S. Настроены на 133В. Обычно вручную прекращаю заряд на 130В, так как ячейки дальше сильно разбегаются.
Так вот когда батарея разряжена примерно до 120В, то при включении зарядок, тоже светит красный светодиод. Ток при этом поступает в батарею. Когда напруга подымится примерно до 125В, то красный гаснет, и остаются только зелёный и оранжевый. Дельта у которой горит оранжевый, задаёт ток, а на остальных, ток можно выкрутить на максимум(по часовой стрелке). Надеюсь достаточно понятно объяснил. Напругу на дельтах я настраивал без батареи сначала.
#105968Повідомлення 02 черв 2020, 05:44
Нормальные ячейки не должны разбегаться. Может неотбалансированы?
#105978Повідомлення 02 черв 2020, 12:47
yuri писав(ла):
Просто там батарея 12-13 года, из трёх собрана. Когда заряжаюсь до 4.05, то всё ок. Когда дальше, то на некоторых 4.17-4.18, а на слабых 4.07-4.08В. Короче до упора никогда не заряжаюсь, смысла нет.
#107417Повідомлення 30 черв 2020, 14:50
Дякував (ла) 7 Подякували 107
а почему не подключить дельты, каждую на сою часть батареии. И будет делитель нормальный. И перетоков не будет. если , например две дельты используются, то поделить акб пополам, и вывести среднюю точку с акб. И заряд вести по 3 проводам. Не будет критического напряжения на выходных цепях. Кстати у дельт на выходе электролит на 85 вольт, вотличии от эльтека, в которых на 63 вольта.
#108075Повідомлення 15 лип 2020, 16:47
Дякував (ла) 2 Подякували 0
В ремонте Delta ESR-48/30. восстанавливаю узел PFC. Может у когото завалялся блок. подскажите какие КТ, и ультфа-фест диод в этом узле? :?
#108077Повідомлення 15 лип 2020, 19:28
Salomon2020 писав(ла):
Если я правильно понял - fxgh 40n60c2, fxgh 60n60c2, rurg5060, 40n03p.
Коментарій до файлу: Если правильно понял узел БП.
15948340065338977548193595869293.jpg [ 226.66 КБ | Переглядів: 9902 ]
#108108Повідомлення 16 лип 2020, 15:23
спасибо за ответ.
с IGBT (3),(4), прояснилось. где какой думаю неважно.
с RURG5060 (1), тоже.
а вот елемент №2 на мосфет 40n03 не похож. наверное какой-то ультрасс :mrgreen:
еще вопрос, если можно рассмотреть статус джамперов (2), JC1, JC2, и наименование драйвера (1), UC2, возможно точно такой же как и UC1, ТС428СРА, но мало ли, большое значение имеет последняя цифра :o
Коментарій до файлу: силовые
001.jpg [ 430.3 КБ | Переглядів: 9860 ]
Коментарій до файлу: уплата управления PFC
002.jpg [ 299.37 КБ | Переглядів: 9860 ]
#108118Повідомлення 16 лип 2020, 19:10
Да, там под номер 2 не мосфет, а диод ( затерялся в рассыпухе) RHRP 3060. Драйвера установлены одинаковые TC428CPA.
15949192394945091352561505555481.jpg [ 423.18 КБ | Переглядів: 9832 ]
#108120Повідомлення 16 лип 2020, 19:20
супер {!_!}
перемычек все таки 2 установлено. отлично.
пока не ясно зачем производитель установил комутацию затворов КТ таким образом. ок. движемся дальше.
Спасибо за информацию. :bravo:
#108177Повідомлення 18 лип 2020, 05:55
anatoli писав(ла):
Уже так делали. Из-за человеческих ошибок и разброса параметров Дельт от температуры батарея заряжалась неравномерно. Иногда даже очень неравномерно. Проходили эту проблему на втором клубном пробеге в Винницу, когда на первой же зарядке пришлось включать/выключать нагрузку и в конце-концов одну из Дельт забыли включить viewtopic.php?f=24&t=321
 Заголовок повідомлення: Зарядки Дельта
#109272Повідомлення 13 серп 2020, 09:28
ибп отремонтирован. рекомендую проверить а лучше заменить ел. конд. на плате дежурного ибп, особенно по линии питания шим 3842 выв. 7, шим PFC, PWM.
IMAG3448.jpg [ 331.5 КБ | Переглядів: 9485 ]
