Поточний час: 27 лип 2026, 13:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Наступ.
#111281Повідомлення 07 жовт 2020, 11:18
есть у кого-то распиновка разьема сзади?
Интересует, что выводится на маленькие штырьки
#111323Повідомлення 07 жовт 2020, 21:25
Дякував (ла) 7047 Подякували 2612
У меня где-то есть только запись, что если закоротить один из штырьков на землю, блок перестаёт генерировать электричество. Удобно для выключения блоков, если не хочется рвать 220 контактором.
#111325Повідомлення 07 жовт 2020, 21:36
да я видел и планирую использовать.
просто у меня пришли блоки с платой. каждая платана 3 блока. и с них выходит куча мелких разьемов звязаных с этими штырьками. вот стало интересно за что они отвечают.
сейчас разобрал один для переделки с повышением напряжения до 70в. были фотки с переделкой, немогу найти. :(
#111329Повідомлення 08 жовт 2020, 00:20
Эту картинку искали?
Дельта.gif [ 41.26 КБ | Переглядів: 9595 ]
#111358Повідомлення 08 жовт 2020, 21:18
читал, что через эти пины вроде можно регулировать ток
#120871Повідомлення 07 серп 2021, 20:03
С4 надо замыкать на + дельты или можно подать +12в из бортовой сети?
#121152Повідомлення 19 серп 2021, 18:59
Можно ли опустить напряжение до 14в?
#121153Повідомлення 19 серп 2021, 19:02
Jekabes писав(ла):
Zers писав(ла):
Добрый день! Кто знает, подскажите: два блока Дельта включены последовательно для зарядки 20s литий-полимерного аккумулятора. При этом на одной Дельте светятся все три светодиода, а на второй только зеленый. Зарядка идет током 20А. Такое поведение Дельт есть нормальным? До конца зарядки не дождался, как то стремно...
И вопрос номер 2 : можно ли оставлять Дельты подключенными к аккумулятору при движении транспорта? При этом питание на дельты не подается.
Да, я тоже вначале переживал. У меня 3 дельты заряжают 32S. Настроены на 133В. Обычно вручную прекращаю заряд на 130В, так как ячейки дальше сильно разбегаются.
Так вот когда батарея разряжена примерно до 120В, то при включении зарядок, тоже светит красный светодиод. Ток при этом поступает в батарею. Когда напруга подымится примерно до 125В, то красный гаснет, и остаются только зелёный и оранжевый. Дельта у которой горит оранжевый, задаёт ток, а на остальных, ток можно выкрутить на максимум(по часовой стрелке). Надеюсь достаточно понятно объяснил. Напругу на дельтах я настраивал без батареи сначала.
Ток задает блок с самым малым током?
#121296Повідомлення 25 серп 2021, 16:12
Его можно подключить к ячейке 3 вольта и он будет работать на том токе, на который выставлен. Но в свободном состоянии минимум 8А и 32В.
#121474Повідомлення 31 серп 2021, 01:09
Провел такой эксперимент с подачей 12В бортовой сети - результат не однозначный. Да выключает, но периодически происходит включение. На выходе появлется 12в которые постепенно уменьшаются до 2.5В. Когда достигает 2.5в происходит включение блока.
Востаннє редагувалось Renegate 31 серп 2021, 13:14, редаговано 1 раз.
#121491Повідомлення 31 серп 2021, 13:06
Дякував (ла) 4 Подякували 1
Приобрел Дельту 48/30D J 13, изначально крутилки на морде были заклеены, я отодрал наклейку и попробовал настроить нужные параметры, так вот напряжение поддаётся регулировке, а ток нет. Шарашит до 37А пару секунд, после чего отключается бмской. Пробовал и снять крышку, выкрутить по часовой пару переменников, которые слева, до упора, никакого эффекта. Можно ли это как-то побороть? Мне нужно ампер 5
#121492Повідомлення 31 серп 2021, 13:18
Foares писав(ла):
5а не будет. минимум 8А вроде.
включаешь блок и выставляешь напряжение нужное. по часовой увеличиваешь. потом подключаешь нагрузку (разряженые аккумуляторы без бмс) и выкручиваешь крутилку тока против часовой до щелчков. будет тебе 8а примерно. больше ничего не надо крутить.
#121494Повідомлення 31 серп 2021, 14:00
Renegate писав(ла):
Foares писав(ла):
Я вобщем именно так и сделал все, но ток не уменьшается (у меня смарт бмс там стоит на батке, видно хорошо). Щелчков правда не слышал никаких, хотя крутил долго, думал грешным делом может шуруповертом покрутить. Я в неопределённости может версия Дельты такая урезанная либо, например, неисправен подстроечник, куда начинать копать
#121497Повідомлення 31 серп 2021, 14:44
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Foares писав(ла):
#121502Повідомлення 31 серп 2021, 20:43
Проверил оба подстроечника на предмет щелканья, так вот при кручении вверх (по часовой) щелкают оба, вниз ни один не щёлкает, хотя напряжение все так же при этом меняется, а ток нет. Может кто знает, существуют ли Дельты с неизменяемым значением тока, а если да, можно ли это исправить? Я не пойму, она неисправна или так и задумана. Просто подстроечники были заклеены наклейкой adjusted, типа "настроено".
