Поточний час: 26 жовт 2026, 17:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Быстрая зарядка 70кВт
#29281Повідомлення 03 лист 2016, 18:31
Если вы такой супермегаинженероэлектрик сьездили бы и глянули.
Заодно бы сталкера макнули в балабольстве. Но нет я мегозвезда! Тащите мне прям домой и кабель на 70 квт прихватите иначе не поверю и останусь при своем мнении!
#29282Повідомлення 03 лист 2016, 19:11
Alex_Soroka писав(ла):
Это ж пипец какое самомнеие!
у вас - да! Этож какое надо иметь самомнение , чтобы нихера не понимая, писать на форуме наезды на тех кто понимает!
Господин Сорока, к чему этот словесный понос? Вы наехали на людей, которых Вы не знаете (я, кстати, тоже их не знаю), с тем, что они неправильно сделали мощную зарядную станцию (которую Вам сделать не под силу), и которую Вы даже не видели. С претензией, что как бы лучше знаете, как делать. Но при этом даже не в силах прочитать и проанализировать параметры станции.
И вы при этом считаете, что я, нихера не понимая, на Вас наезжаю?
Невежество свое засуньте куда-то, а то воняет уже.
Я знаю, что хамство и грубость – Ваш конек. Но прежде, чем кого-то обвинять в невежестве, поинтересуйтесь, определением, что такое невежество.
Невежество — недостаток знаний, необразованность, отсталость.
НЕВЕ́ЖДА - несведущий, малообразованный человек, но обычно с претензией на знание, неуч. Как правило, невежда имеет неверное представление о чем либо, а «особо одаренные» настаивают на нем, даже когда узнают правду. Как пример противоположного – не невежда Шерлок Холмс. Хорошо разбирался в оружии, ядах, психологии, и при этом ничего не понимал в географии. Был бы невеждой, если б вместо ловли преступников - бегал и доказывал всем, что земля плоская.
Дальнейшие Ваши повествования и наезды – просто образец невежества!
Оказывается, заводы делают продукцию, может очень даже неплохую, но понятия не имеют, что делают, и как ее использовать!
Сразу видно что вы на заводе никогда не были.
Завод это "фабрика тиражирования".
Конструкторы сидят в конструкторских бюро, там же сидят и Технологи, коорые ще что-то знают, а на заводе РАБОЧИЕ(Инженеры и Рабочие) которым надо план выпуска(тиражирования) выполнять.
Сам по себе завод ничего не исследует и ничего не разрабатывает. Местные типа КБ" в оснвоном заняты улучшениями самой технологии и удобства производства НА ТОМ ЧТО ЕСТЬ НА ЗАВОДЕ.
Насчет завода - так я не просто был, я на заводе работал. Более того, знаком со специалистами, которые работали на других заводах, и у меня нет оснований им не верить. Считаю, что невежественно путать завод с фабрикой, или тяп-ляп конторой по сборке чего либо. На нормальном заводе есть не только КБ и технологи, но и каждый цех представляет собой достаточно мощную боевую единицу по части инженеров, технологов, наладчиков, имеющих представление о том, что они делают.
ко мне не раз обращались с аккумуляторных заводов с вопросами о "правильной формовке АКБ" после изготовления. Мрак там у них в головах а не "тайные знания" :(
Вы, наверное, решили, что им просто деваться некуда, как к Вам обращаться. А Вы не думали, что люди просто собирают информацию по работе везде, где только можно, даже у Вас!
и я настаиваю на фото внутри шкафа. Сдается мне что там "китайское гуано" внутри, в виде телекомм.блоков питания :(
Вадим же сказал, что это не так, но вместо того, чтоб подъехать и убедиться - упорно продолжаем настаивать на своем (я не видел, но все равно уверен!). Это как понимать, ясновидящий Вы наш?
а еще читаю:
Максимальная мощность ВС, кВт 60 75
Напряжение питающей сети, В 220/380 + 15 / -20%
Входной ном. ток при максимальной мощности, A 91 114
Диапазон выходного напряжения, В 72-500
...и строчкой ниже...
Диапазон выходного напряжения, В 400 + 10%
Максимальный ток, А 3х32
Максимальная мощность, кВт 22
Это как ? :lol: калькулятор у них поломался?
так выход 22кВт или 75кВт ? я четонепонял...400в * 91А = 36.4кВА (=кВт при cosF=1).
Кто нам врет ????????????????? :o
"Технические характеристики КПД,% 98" - НЕ ВЕРЮ !!! :evil:
и эти люди спутники на орбиту запускают ??? :doh:
Похоже, невежество – тоже Ваш конек!!!
"...и строчкой ниже..." – это параметры для Typ2. Не заметили, да?
Для того, чтоб прочитать таблицу, а тем более наезжать на автора, нужно хотя бы знать, что такое фазное и линейное напряжение 3ф сети, и почему мощность для них рассчитывается по-разному.
P = 3*Uф*I* cos(φ) = 1,73Uл*I* cos(φ)
1,73*400*114*0,96 = 75,7 кВт
3*230*32 = 22,1 кВт
При КПД 98% - потери 1,2-1,5 кВт. Это мало? Это же не пятивольтный источник, где только из-за диодов потери могут быть больше 20%, а высоковольтный, на современной элементной базе – почему бы и нет?
«НЕ ВЕРЮ !!!» - это не аргументация, аргументация где?
Прочтите еще раз вышеизложенное, и скажите, кто из нас невежда?
Вы можете привести пример, хоть один, где я бы поучал тому, в чем не разбираюсь? Или был не прав, но не признал этого, и не извинился?
Нет безгрешных, и я тоже ошибаюсь. Разница в том, что я признаю свои ошибки, а Вы нет.
20161103111144.jpg [ 98.42 КБ | Переглядів: 9266 ]
#29321Повідомлення 05 лист 2016, 03:53
Дякував (ла) 9 Подякували 26
о как интересно
есть возможно глупый вопрос но такая зарядка способна заряжать маленькие акб?
думаю мелкому электро транспорту былбы приятный бонус
#29322Повідомлення 05 лист 2016, 08:18
В зарядке предусмотрен разъём Менекес Тип2. С него можно и велики заряжать. Разъём GB/T слишком большой для электротранспорта.
#29336Повідомлення 05 лист 2016, 13:32
FEHIKS писав(ла):
о как интересно
Имхо, но если велики будут занимать тип2 разъем (до 22кВт), которые могут и дома заряжаться или от простой шуко розетки, которых полным полно (ЗУ в Е-веллах больше чем на 3кВт не встречал) то владельцам электромобилей будет мягко говоря неприятно, когда например у ЭМ единственный способ зарядки есть только через тип2 но там какой то велосипедик занял разъем. Раз уж такая мощность будет подводиться к станции, может стоит одну-две шуко розетки вывести, ЭМ тоже сможет заряжаться, если например нужный разъем другим ЭМ занят?!
Я скажу как у нас в городе сделали:
Есть много станций где с двух сторон по одному дисплею, разъему тип2 и шуко розетке с меткой до 13А типо для Е-Скутеров (проверяли 14,5А держит больше 6ти часов). Теперь в чем проблема. Немецкий мега разработчик додумался сделать так, что шуко розетка висит на одной из фаз тип2 разъема и не возможно снять 32А с 3ех фаз с тип2 и до 13А с шуко одновременно. И программно сделано так (один дисплей на сторону), что если занята например шуко розетка то она не принимает никакие карточки пока хоть один разъем/розетка под напряжением (а точнее крышка розетки/разъема разблокирована и можно всунуть штекер). К тому же на этих станциях нет блокировки тип2 штекера и зарядка прерывается путем его вытаскивания.
Из этого вытекали уже не раз следующие проблемы:
Станция с доступом до 33-44кВт (3ф 16А + 3ф 32А или 2×3ф 32А) заняты одним, двумя мопедиками с 2×12В 7-12Ач СК АКБ, которые заряжаються 0,1С током (тянут всего около 20-30Вт!!!), т.е. до 10+ часов. Но самое плохое, что эти редиски могут и штекер вытянуть, что бы дисплей принял их RFID карту и теоретически отрезать тип2 штекер, т.к. он уже обесточен.
Как то так..
#29339Повідомлення 05 лист 2016, 16:47
Розетки Шуко в самом корпусе точно не будет. По ТБ не существует розеток Шуко, работающих под дождём.
В итоге, в тех локациях, где будет достаточно место возле зарядки, рядом будут устанавливаться зарядные столбики с розетками. Как на Био-авто
#29341Повідомлення 05 лист 2016, 19:06
В итоге, в тех локациях, где будет достаточно место возле зарядки, рядом будут устанавливаться зарядные столбики с розетками. Как на Био-авто https://api.plugshare.com/view/location/85038
Если рядом будут столбики с шуко то хорошо. По ТБ точно не знаю, но у нас сеть продуктовых магазинов ALDI, которая на своих парковках устанавливает станции с тип2 22кВт, чадемо и ССS всего до 20кВт правда и пару шуко розеток. Вроде бы как все работает под дождем... П.С: без карточек и бесплатно, но всего максимум 60 минут зарядка!
https://www.e-stations.de/ladestationen ... seid=10521
#29348Повідомлення 06 лист 2016, 09:47
Одно мне непонятно :...............................
В подробном описании Винстонов (лифер), пишут : завод гарантирует 5000 циклов заряд-разряд, в случае эксплуатации токами 0,5 С до глубины разряда 80%.! Но, только половину , при токах 1С... Да, реальная эксплуатация батареи при токах от мин до макс; Так у меня , длительные 40 -100а, но при старте , кратковременные 300а. Так , можно считать средние 100ампер, при ёмкости батареи 200 АЧ....... Может потому и едет ещё нормально, хотя батарее лет 6. Но , что осталось бы от неё если бы Я заряжал её токами 10 С . ? ? ?
.....Да, тесловодам, а , возможно и таксистам , на не своей машине, то ......
почему бы и нет ? 50 -70 квт ные зарядки ? ? ?, но годятся ли они НАМ -простым смертным ? Некиий Дмитрий Кукушкин из Портланда, в ускоренной -разочаровался.
#29349Повідомлення 06 лист 2016, 10:14
Судя по тому , что современные блоки питания на 15 - 20 кВт , имеют массу 10 - 15 кг , фастчаржеры DC будут актуальны для старых моделей электромобилей , а для перспективных - Меннекес на 63 - 125 А .
Хотя , если появятся АКБ , способные безболезненно заряжаться от 0 до 100% за 5-10 минут , нужны будут накопительные DCС (переливные) зарядные станции , способные кратковременно обеспечить мощность зарядки до 500 кВт .
#29355Повідомлення 06 лист 2016, 16:32
Дякував (ла) 0 Подякували 10
Ну це вони зробили щось на тиристорах. Думаю подібно як хлопці з Таіланду. Дивіться причепку файл. Просто перше питання: якщо трифазна мережа буде крива, то яким буде ККД? Також наскільки виростуть гармоніки в мережу та в батарею?
А вони думають отримувати який-небудь європейський automotive certificate по рівню EMC та по безпеці?
SCR 50kW Fast Charger.pdf [1.21 МБ]
Завантажень: 3184
#29357Повідомлення 06 лист 2016, 17:01
Сучасні станції швидкого заряду будують з двох каскадів. Першим йде керований IGBT випрамляч трифазний, за ним йде ізольований (через трансформатор) IGBT DCDC конвертер. Керований випрамляч здатний працювати від кривої мережі,забезпечює низкій рівень гармонік в мережу та високий PF.В причепці файл, де японці зробили це ,але без керованого IGBT випрямляча. Гармоніки в мережу знижують завдяки активному чи пассивному LC фільтру. Обидва каскади керуються цифровим контролером на DSP. Цей контролер комунікує по CAN з яким небудь дешевим Linux промисловим комп’ютером, де відпрацьовується Chademo або інший протокол.
37kW Fast Charger.pdf [2.21 МБ]
Завантажень: 809
#29358Повідомлення 06 лист 2016, 18:19
Требования к разработчикам было однозначное - возможность сертификации станции в Европе. В Германии, например, GB/T принят как второй стандарт.
#29364Повідомлення 07 лист 2016, 08:54
Ветеран руху
Leistungselektronik писав(ла):
ну и зачем козе баян ?
Зачем два каскада ?
википедия вам в руки: тиристорный 3-х ф регулятор напряжения. :winken:
после него обычный LC фильтр, если уж совсем надо "чистое".
работает точно также , деталей меньше, надежность выше. Гальванически развязано от первички.
#29365Повідомлення 07 лист 2016, 09:00
Габариты LC-фильтра для сглаживания 250А при 500В до уровня пару процентов по моему будут просто неадекватны {ffr}
Тиристорный выпрямитель вроде изменяет cos Ф. А на таких мощностях вам такое никто не позволит.
#29370Повідомлення 07 лист 2016, 09:39
Ветеран руху
я вообще не вижу необходимости в фильтрах.
у вас главный фильтр - АКБ - стоит в машине.
Причем "глотает" еще и не такие выбросы и хорошо себя чувствует.
Но нет-же - все настойчиво лезут "надо сглаживать!" нихрена не понимая в ХИТ и пропуская мимо ушей СЕРЬЕЗНЫЕ РАБОТЫ по импульсному заряду ХИТ...
Вот статья моя:
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 0#msg26070
а вот забугорное исследование:
http://www.reps.fi/datasheetsandmanuals ... hy-PWM.pdf
меня удивляет ваша настойчивость в вопросах в которых вы не разбираетесь.
Зачем несете бред?
Косинус фи и коэффициент мощности - суть есть РАЗНЫЕ вещи, которые равны только в случае отсутствия гармонических искажений тока и/или напряжения. Короче, если в системе есть полупроводниковые преобразователи, выпрямители и т.п. - то коэф. мощности будет всегда меньше косинуса фи. Но это слишком длинная теория для вашего понимания :winken:
Косинус фи вообще имеет смысл только для синусоидально изменяющихся тока и напряжения. Любой сигнал с гармоническими искажениями можно разложить на ряд отдельнх гармоник, для каждой из которых можно определить свой косинус фи.
Практически всё современное оборудование вносит искажения в форму синсоидального тока (напряжения), но только я что-то не встречал пока в проектах упониманий об этом.
И лечить это все зачем - я искренне не понимаю. Особенно не понимаю почему это не лечат производители всяких мотопил и циркулярок, в той-же Европе :winken:
Хотя именно индуктивные моторы вносят этот самый "косинус фи" очень даже в больших размерах! И ниче - никто в истерике не бьется! а тут АКТИВНУЮ ПОТРЕБЛЯЕМУЮ МОЩНОСТЬ(заряд АКБ) почему-то обволокли туманом всяких "косинусов фи"
мне ОЧЕНЬ смешно :mrgreen: :DX: :XD:
читать о том как про это рассуждаю те кто имеет отдаленное понимание что такое ток и напряжение.
