Поточний час: 28 жовт 2026, 19:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 31  Наступ.
#54641Повідомлення 21 бер 2018, 16:48
у меня вот такая
https://ru.aliexpress.com/item/1500W-30 ... 591.oh9siI
полноценный CC\CV ,
#54757Повідомлення 23 бер 2018, 15:29
Дякував (ла) 14 Подякували 7
Мій електротранспорт: Permobil 2K
Хочу електротранспорт: Rollstuhl Segway
Подскажите что будет если скажем вовремя зарядки отключат свет?
Дельте ничего не будет что ток пойдет обратно?
#54758Повідомлення 23 бер 2018, 15:31
Отключится и все, ничего не будет. Но учтите, батарея будет немного разряжаться на внутренние цепи Дельты.
#56107Повідомлення 11 квіт 2018, 11:01
А у меня похоже накрылась одна дельта. Защитных диодов по выходу не было, и после зарядки, забыл вытянуть разъём на батарею.
Проехал пару километров, а сегодня с утра решил ещё немного подзарядить. Но увидел горящий красный светодиод RFA. Без нагрузки напряжение, которое настроил 44,3В держит нормально. Но когда подключаю батарею, то именно на ней проседает напруга до 33В и загорается RFA.
Может кто сталкивался, или сразу на мусорку её и купить другую?
Просто интересно, из 3шт. вылетела та, что ближе к минусу ВВБ.
Мож какую хрень там перепаять и всё?
Защитные диоды поставлю, и резистор предзаряда. Но сейчас хочу узнать, стоит ли её ковырять?
#56133Повідомлення 11 квіт 2018, 20:03
Имхо, дельта сейчас не стоит потраченного на ее ремонт времени.
Но попробовать восстановить можно, хотя бы с познавательной целью. Если просаживается напряжение, то вполне вероятно, что от рекуперации вышел из строя узел измерения тока на каком-то операционнике. Тут без анализа схемы никак.
#57491Повідомлення 04 трав 2018, 11:47
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Всім привіт! А підкажіть но мені, будь ласка, де можна дельту переробити під вищий вольтаж, хто цим займається. Можливо є людина в Києві
В наявності модель ESR - 48/30D
Дуже і дуже дякую :)
#57492Повідомлення 04 трав 2018, 12:02
у меня вот такая
https://ru.aliexpress.com/item/1500W-30 ... a44e&tpp=1
полноценный CC\CV ,
Интересно, а как набрать на напряжение вход 220В, выход 133В и чтобы мощность примерно 4кВта была. Как альтернатива Дельте.
http://controllers.emkit.net
#57494Повідомлення 04 трав 2018, 12:59
Дякував (ла) 7 Подякували 150
3 дельты последовательно или 2 переделаных по высшее напряжение.
#58563Повідомлення 17 трав 2018, 22:41
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Кто может подсказать, где в дельте взять напряжение от 5 до 30в?
нужно для питания вольтметра
#58565Повідомлення 17 трав 2018, 23:12
вольтметр потребляет не больше 10 мА.
поставите простейший параметрический стабилизатор
( резистор+стабилитрон+кандерчик) , этого достаточно .
#58566Повідомлення 17 трав 2018, 23:59
это пойдет если входное напряжение не меняем, а если я ее крутить от 35до 65в буду?
#58567Повідомлення 18 трав 2018, 02:38
Можно применить зарядку от мобилки, вход подключить на 220 вольт, от выхода 5 - 7 вольт питать вольтметр, дешево и надежно.
#58568Повідомлення 18 трав 2018, 05:35
Shaman2, я покупал на "вороне" платку питания на 220в×5в.маленькая, работает от 50в.а если пошаманить(извени за тавтологию :D )будет работать и от меньшего напряжения.питал нею на батарее ватметр.
20180129_131329.jpg [ 2.08 МБ | Переглядів: 10272 ]
20180401_152958.jpg [ 1.88 МБ | Переглядів: 10272 ]
#58583Повідомлення 18 трав 2018, 08:59
vpa писав(ла):
Я тоже так думаю сделать, просто подумал может кто ковырял зарядку плотно и в ней есть какое-то дежурное питание.
#58584Повідомлення 18 трав 2018, 09:01
Kapral88 писав(ла):
Я жду поставку устройств получше: dc-dc преобразователей с трансформаторной развязкой и работающих от 12 до 80в.
