Поточний час: 08 лист 2026, 05:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 85 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: BMS от Nissan Leaf
#70381Повідомлення 26 лист 2018, 00:58
Дякував (ла) 13 Подякували 61
На 6 пин разъема БМС +12 подали?
#70387Повідомлення 26 лист 2018, 08:05
Геннадий писав(ла):
Пробовал подключить бмс и с зео и с азео. Но я не подключал все 96 ячеек. Пробовал по 4-8 каналов. 4 первых и 4 последних.
Для ZEO подключал на плате bms
+12в - 12, 6, 5 пин
GND -12В - 3,15,16пин
CAN-H -1пин
CAN-L -13пин
Термодатчики подключал все, резисторы 10кR
Перемычку на 8, 21 пин.
Ячейки подключал 1-4 и 92-96 каналы
IMG_20181126_094501.jpg [ 335.93 КБ | Переглядів: 23253 ]
На бмс azeo подключал
+12В -12, 7, 5
GND -12V -2, 3, 14
CAN-H 1
CAN-L 13
Перемычка между 6, 8 пин
Термодатчики 25,29,30,26,32,28
Ячейки 1-4 ,92-96
Григорий подсказал, что не увижу показания на ячейках пока не подключу все 96 каналов. Но из описания понял, что плата бмс имеет 24 отдельных (ASIC) 4 канальных балансира которые питаются от самой батареи и они гальванически развязаны друг от друга и передают показания в процессор через оптопару. Вместо аккумуляторов делал делитель напряжения из 16В источник и 4 шт. 1кОм резисторы.
При подключении 1-4 ячейки , все равно лифспай показывает ошибки всех 24 ASIC
Screenshot_2018-11-26-09-33-04-638_com.Turbo3.Leaf_Spy_Pro.png [ 657.16 КБ | Переглядів: 23254 ]
Тарас, так красиво рассказывает, о возможностях bms, только не говорит ни одной технической детали. Я так понимаю, он член клуба Электроавтосам. Как его ник на форуме?
#70403Повідомлення 26 лист 2018, 14:35
Геннадий писав(ла):
Огромное спасибо за помощь в подключении.
Screenshot_2018-11-26-14-07-35-965_com.Turbo3.Leaf_Spy_Pro.png [ 208.38 КБ | Переглядів: 23234 ]
#70406Повідомлення 26 лист 2018, 15:17
TheMarshall писав(ла):
Помню следил я за одним американским проектом, где использовали все 48 консерв по 2 в параллели, т.е. напряжение 48S с родной лифовской БМС. Вроде бы первое время все работало хорошо, но вскоре что то пошло не так и многие ячейки были заряжены до 4,35+В. В итоге все они стали винипухами. После этого самодельщик все таки не рекомендовал использовать БМС меньше чем на 96 ячеек.
#70431Повідомлення 27 лист 2018, 03:57
Може хто підскаже :) також пробував підключить на столі, лаунч нормально баче і діагностує а ЕЛМка не конектиться, хочя на авто без проблем, так і не поняв чому не захотіла :(
#70438Повідомлення 27 лист 2018, 09:04
babac писав(ла):
Если елмка и лифспай, тогда в лифспай нужно в настройках, где модельный год машины, выбрать пункт "BMS", он выше 2011г
#87265Повідомлення 25 лип 2019, 09:20
Могу собрать такую штуку:
12v от 3шт. 18650
включаем контакторы и меряем общее напряжение
Можно подумать о подключении lm327 с добавлением 18650
Хотелось бы найти людей,которым интересна кооперация в изучении
возможности применения лифовской бмс.
#87306Повідомлення 26 лип 2019, 10:46
Как я понял, её можно использовать сугубо для мониторинга ячеек, но не для отключения заряда-разряда.
#87467Повідомлення 29 лип 2019, 10:33
Дмитрий_Липко писав(ла):
Да,по схеме контакторами управляет VCM модуль.
Если декодировать показания ячеек,можно подавать сигнал контакторам.
Если кан поток при подмене контроллера BMS устроит VCM,получится заменить батарею.Только что еще и как шлет BMS?
Если кто решится дать BMS на эксперименты-пишите.
#97829Повідомлення 29 січ 2020, 09:16
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Nissan leaf, Kia Soul
Хочу електротранспорт: Хочу Теслу
Доброго времени суток коллеги!
У кого завалялась лишняя BMS от Leaf с проводами приобрету по разумной цене {!_!}
Монтаж охранной сигнализации, видеонаблюдения https://gvardia-s.dp.ua/
#97864Повідомлення 29 січ 2020, 18:15
Все в личке. Читайте)
IMG-0b7bc978f03e69a63a4b2f9a6ca6f300-V.jpg [ 214.73 КБ | Переглядів: 22727 ]
http://controllers.emkit.net
#102678Повідомлення 09 квіт 2020, 10:19
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Kangoo
Добрый день.
А без подключения батарей(имитации заряда на нижних контактах) бмс должен определяться leaf spy и показывать температуру?
или надо обязательно все подключать?
дело в том,что хотелось бы проверить исправность самого бмс
#102791Повідомлення 10 квіт 2020, 19:41
bezzeb писав(ла):
Добрый день.
Определяется, но это не говорит о его исправности. Он может показывать температуру и давать данные, но быть сгоревшие ASIC чипы которые измеряют напряжение на 4 банках. Для того что бы лифспай увидил бмс нужно в настройках выставить в разделе год машины, BMS
#102813Повідомлення 11 квіт 2020, 01:52
bezzeb писав(ла):
Добрый день.
спасибо большое за ответ.
а если взять бмс от рено канго(он по схеме идентичный бмс от лифа) он тоже будет определяться leaf spy или может прошивка использовать другие команды can ?
#102817Повідомлення 11 квіт 2020, 08:59
Прошивки разные, определяться не будет
