Поточний час: 25 жовт 2026, 11:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядка для электровелосипеда
#76505Повідомлення 07 бер 2019, 10:59
С новыми и исправными элементами , в таком режиме она практически не требует балансировки.
Во всяком случае , у меня режим около 30-80% , балансировал 2 раза ,в начале и в конце сезона.
Но у меня стоят селлоги , и напругу на ячейках я контролирую постоянно.
#76507Повідомлення 07 бер 2019, 11:07
Мій електротранспорт: MG4
PVP писав(ла):
Вернее сказать 3-х этапная: ограничение тока, ограничение напруги, отключение. Но, я так понимаю, последний для лития не важен.
Как раз таки наоборот. Это свинец можно "доливать" малым током уже после 100 % зарядки, он будет излишек рассеивать в тепло. А у Li-Ion (всех видов) при превышении нормы пойдёт преобразование ионов лития в металлическую форму. С вероятными последующими пиротехническими спецэффектами.
Так что у зарядников для литиевых аккумуляторов, отключение после падения тока до 0.01...0.03C -- обязательно!
Gray©at.
#76516Повідомлення 07 бер 2019, 13:19
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 6
GrayCat писав(ла):
PVP писав(ла):
Ну, скажем, если ограничить напругу на ячейку литийиона 4.0В и не ограничивать время что будет?
#76524Повідомлення 07 бер 2019, 15:40
4.00в маловато.У меня батарея из узких ячеек от Лу4, без бмс, верхний предел 4.17в,разбега практически нет, балансировал в начале один раз, последний раз после зарадки напряжения от 4.169 до 4.173в.батарее полтора года, пробег на той неделе 2500км.
#76528Повідомлення 07 бер 2019, 15:48
Kapral88 писав(ла):
Почти аналогично, только я поставил примерно 4,1В на ячейку и пробег меньше. ЗУ работает как блок питания не больше 3А.
#76532Повідомлення 07 бер 2019, 16:12
PVP писав(ла):
отключение. Но, я так понимаю, последний для лития не важен. Это просто сигнал, что акум заряжен.
Увы не так. Мой пример, у каждой БМС есть гистерезис на включение отключение по верхнему порогу (выключение 4,25, включение 4,1в), при зараде идет просадка вверх и она около 0,1в. А разница между выключением и блансировкой 0,05в. В итоге отсечка срабатывает когда на одной из банок 4,25, половина балансиров уже во всю светится (но работают они буквально считанные минуты), и после отсечки напряжение падает на 0,1 вольта, в итоге все балансиры гаснут, но БМС зарядку снова не включает, потому как просадка хоть и была но на отключившейся ячейке до 4,1 не опустилась. По итогу батарея стоит себе без балансировки и слегка не дозаряжена. Причем даже если батарея была сбалансирована, то хватает одной поездки чтобы ситуация повторилась (расбалансируется). А если бы на этапе CV отключилась по падению тока до ~200мА, и оставила только слабенький ток для поддержания балансировки, то все было бы тип топ, батарея бы встала на балансировку.
PVP писав(ла):
А вот если систематически заряжать батарею, скажем, до 70%, то как часто нужно будет балансировать ячейки?
А это зависит от степени хреновости батареи, и от того насколько снизился пробег из за балансировки, т.е. от того есть ли ячейки которые имеют выраженный саморазряд по сравнению с остальными. Как я писал выше у меня балансировка сама не включается, я провожу её изредка используя финт ушами, после полной зарядки кратковременно газую что бы просадка по напряжению снова включила зарядный порт, и в разрыв кабеля заряди включаю переходник с сопротивлением около 10 Ом (ограничивая ток добивки ), и у меня идет балансировка. В приципе я даже доволен такой ситуацией, поскольку регулярный легкий недозаряд батареи ей только на пользу.
#76543Повідомлення 07 бер 2019, 18:19
Власник електрояхти
PVP писав(ла):
Т.е. Вы видите проблему в возможной расбалансировке батареи. Но если рассматривать отдельные ячейки, то как они относятся к "неотключению"? Ес-но, при пределе напруги до 4.2В.
#76546Повідомлення 07 бер 2019, 19:11
Дело в том что это самое неотключение как раз является причиной того что часть ячеек находится длительное время за пределами 4,2в, да и думаю на пределе 4,2в долго сидеть им под током не на пользу. Например беру сеейчас первый попавшийся даташит на банку INR18650-25R, и видим там
18650.JPG [ 52.09 КБ | Переглядів: 10041 ]
Т.е. фазу CV необходимо закончить когда зарядный ток упадет ниже 125 мА.
Как думаете, зачем они все про это пишут? Вот вам и третий этап.
Многие не обращают на эту циферку внимания, а она есть почти в каждом даташите.
Исходя из этого я начинаю верить в легенду что "добивка малыми токами литийионок таки вызывает образование металлического лития" и это чем то там плохо для них.
#76550Повідомлення 07 бер 2019, 20:30
Власник електрояхти
Как думаете, зачем они все про это пишут?.
Думаю все просто: производитель хочет максимально быстро зарядить до максимальной емкости. Выключение, как я и говорил выше, означает конец заряда. Дальше нет смысла заряжать- ёмкости мизер, а времени много.
#76551Повідомлення 07 бер 2019, 20:46
Власник електрояхти
Такое есть и в свинце- ток 0.01С. Но там понятная причина. А для лития если уж 4.2 под вопросом (хотя критично 4.25) , то можно чуть меньше как выше говорилось. Если для свинца недозаряд не хорошо, то для лития наоборот.
#76552Повідомлення 07 бер 2019, 21:20
Заряжайте до 4.15В и будет вам счастье.
#76553Повідомлення 07 бер 2019, 21:28
Почитайте здесь viewtopic.php?f=32&t=2151&start=15#p69741
или все viewtopic.php?f=32&t=2151
#76562Повідомлення 07 бер 2019, 22:08
Власник електрояхти
Leon29 писав(ла):
Как-то пытался- не открывается на смартфоне- попробую на компе.
#76563Повідомлення 07 бер 2019, 22:10
Власник електрояхти
yuri писав(ла):
Думаю, истинное счастье до 4.0... если, конечно, нет острой необходимости больше.
#76571Повідомлення 07 бер 2019, 23:25
Ну, это уже перебор...
4,15-4,17В на ячейку. В противном случае - постоянно возите неслабый балласт. :?
