Поточний час: 04 лист 2026, 07:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Питание дома от электромобиля
#68130Повідомлення 19 жовт 2018, 21:13
Этот?
https://www.unitek-industrie-elektronik ... ocar-d3-en
Из даташита по входу 24-400В V= т.е. DC, но на выходе:
Код:
Max. output voltage, rated value V~eff up to 3x260 | up to 3x450
Т.е. переменка, да и на самом контроллере видно, не два контакта М+ и М-, а три М1, М2 и М3.
Я что то не понимаю или этот контроллер все таки не подходит?
#70794Повідомлення 03 груд 2018, 12:38
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Кому там інвертор потрібен? Налітай!
Не реклама!
http://akb.kiev.ua/index.php?route=prod ... duct_id=35
Апарат позиціонується як стабілізатор, а по факту може використовуватися як інвертор з дуже широким вхідним діапазоном.
Також має цікаві плюшки:
-програмування вихідної напруги: 10-240 В, 50-60Гц.
-програмування відключення по низькій напрузі (акумулятора) 60-330В.
Брали одному клієнту для живлення будинку від електромобіля.
Не серійного, а конверсії. Напруга батареї - 150 вольт.
Працює нормально.
Детальну інфу можете глянути на сайті виробника:
http://a-electronica.ru
Єдиний мінус, який я бачу - низькувата максимальна робоча напруга, трохи менша за напругу зарядженого серійного електромобіля.
Однак на рахунок цього можливо варто написати виробникам... Можливо не так все погано.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#70890Повідомлення 04 груд 2018, 16:43
Что бросилось в глаза так это одна бытовая розетка и заявка о 6 киловаттах...
Маэстро а клиент реально борал 6 квт единовременно? Если да то как ему это удалось?
#70930Повідомлення 05 груд 2018, 00:02
Там есть еще модель по входу 60-260В ДС, стоит слегка дешевле - 330$, но вопрос как через одну шуко розетку снимают 6кВт остается открытым!
http://akb.kiev.ua/index.php?route=prod ... duct_id=47
#70948Повідомлення 05 груд 2018, 09:09
Вообще-то там есть ещё выходной провод 220В. А розетка так, для быстрого подключения.
Плюс, читайте внимательно характеристики. Входной ток до 40А. То есть при входном 100В, мощность будет ниже 4кВт.
А вообще устройство ОЧЕНЬ интересное. Вот бы его в клуб купить для проведения мероприятия.
#70968Повідомлення 05 груд 2018, 12:06
Вот на этой фотке можно еще разглядеть, что слева силовые кабеля по входу и справа силовые провода по выходу.
RAZMAX-6000-2-500x500.jpg [ 44.91 КБ | Переглядів: 10894 ]
Александр
#70969Повідомлення 05 груд 2018, 12:10
Цена вопроса всего 400 $ .
Может объявим складчину ?
#71001Повідомлення 05 груд 2018, 21:49
В принципе вариант. Можно купить в складчину, чтоб потом люди, давшие деньги могли пользоваться для своих нужд по очереди.
#71049Повідомлення 06 груд 2018, 14:28
Якщо кому дуже цікаво, думаю зможу домовитися з клієнтом, можна буде взяти на тест даний девайс.
На разі він не дуже активно використовується.
На кілька днів можна буде взять.
Пишіть, дзвоніть. так
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#111504Повідомлення 12 жовт 2020, 14:08
Maestro писав(ла):
Не реклама!
Размах-6000 снят с производства. Я звонил, сказали возобнавлять не собираются.
#111510Повідомлення 12 жовт 2020, 16:50
Дякував (ла) 7 Подякували 2
Мій електротранспорт: Кадейл на батарейках
я подключал к 12-вольтовой бататрейке лифа инвертер на 1200 ватт. Работает, но 12-вольтовая батарейка заряжается от ВВБ только окгда лиф включен. На выключенном лифе инвертор со временем садит батарейку в хлам, и лиф уже не включится.
#111515Повідомлення 12 жовт 2020, 18:23
А что мешает взять от аэлектроники?
И как его прикрутить к лифу?
#111521Повідомлення 12 жовт 2020, 20:28
Я же написал, что аэлеткроника их уже не выпускает. Предлагают покупать солнечные инверторы и подключать аккумуляторы электромобиля ко входу солнечных панелей.
#111550Повідомлення 13 жовт 2020, 12:56
стрёмно потрошить высоковольтную проводку. И по неопытности можно получить премию Дарвина. Вот если бы было такое решение чтобы вщелкнуть пистолет в разъём зарядки Chademo на Лифе, и оно оттуда тянуло мощность - это было бы изящно...
Потому что с 12-вольтовой батарейки можно долговременно тянуть не больше киловатта мощности.
#111552Повідомлення 13 жовт 2020, 13:58
Такое возможно только с Лифами младше 2016 года. Они уже поддерживают технологию V2G.
