Поточний час: 03 лист 2026, 07:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
Який дисплей ви б хотіли бачити? (приблизно в порядку зростання ціни)
1. Текстовий LCD - 2 рядки по 16 символів + 2 кнопки 2%  2%  [ 2 ]
2. Графічний OLED 128х64 - невеликий 1,3", але дуже контрастний + 2 кнопки 19%  19%  [ 15 ]
3. Графічний монохромний LCD, білий фон, чорні символи, підсвітка + 2 кнопки 47%  47%  [ 38 ]
4. Графічний кольоровий LCD + 2 кнопки 7%  7%  [ 6 ]
5. Повноколірний, сенсорний NEXTION 21%  21%  [ 17 ]
6. Інше (писати у відповідях) 4%  4%  [ 3 ]
Всього голосів : 81
 Заголовок повідомлення: Re: Smart BMS від mr.Dream (розробка)
#74030Повідомлення 31 січ 2019, 12:41
Може я щось не зрозумів , але у Вас в параметрах максимальний вольтаж 150
Чи є варіант підняти межу хоча б до 190 ?
Бо при 150 - Єви 5 з їх 180 -190В - в прольоті :cry:
Пробіг на електротязі 100 000
#74063Повідомлення 31 січ 2019, 19:29
Дякував (ла) 10 Подякували 8
Мій електротранспорт: пешоход
Хочу електротранспорт: 1 киловат. 60v. 40a
У мене такий NTC MF52 10k 3435 5%
#74070Повідомлення 31 січ 2019, 21:09
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
KTY84/130, KTY83/122, MF58-103F3950.
для особых извращений - старый "недобрый" ds18b20.
budivelnik писав(ла):
думаю это под максимальное кол-во каналов расчитывалось (32?).
и для 45+ потребуеться делать не только свою дисишку, но, и плату.
вот поэтому в свое время и делал систему исходя из правила 1 ячейка или паралель = 1 блок, общающиеся по цепочке (нисходящей) между собой и с головным модулем. масштабирование без проблем.
как и наращивание функционала
#74074Повідомлення 31 січ 2019, 21:43
mr.Dream писав(ла):
Який тип термодатчиків ви використовуєте?
3 кВт Кваньшуни комплектуются KTY 83/122 , в других моторах не знаю.
Поэтому такой датчик обязательно нужно включать в меню.
Остальное - по запросам или по вашему усмотрению .
Я бы советовал тот же NTC MF52 10k , он дешевый ( 1-2 грн) и распространенный ( в отличии от серии KTY 83 которй дорогой а еще и фиг где купишь).
mr.Dream писав(ла):
но требует отдельного питания 12-14В.
Имеется в виду полностью изолированной трансформаторной 4 проводной ДСшки, или достаточно дроссельной понижайки с общим минусом.?
#74115Повідомлення 01 лют 2019, 15:11
Накупив різних термодатчиків. Ведуться експерименти :)
з NTC датчиками (типу MF52, MF58) розібрався. Можна ставити різні, вказуючи бета-коефіцієнт, в даному відео 3950. Дві контрольні точки: кімнатну температуру (сиджу біля обігрівача) і кипячу воду показує коректно.
А от з PTC типу KTY84-130 ніяк не клеїться. В них ТК міняться ще й від температури.
При 0°с - 0,79, а при 100° - 0,61.
Вроді по графіку там майже лінійна залежність, але формулу апроксимації вивести не можу )
kty.GIF [ 8.32 КБ | Переглядів: 19547 ]
п.с. в келлі контролерах такі датчики, вони там майже попугаї показують.
в мене якась така думка, що їх набагато простіше обраховувати, ніж я думаю...)))) тому і дорожчі.
#74117Повідомлення 01 лют 2019, 15:30
я бы с удовольствием помог , но глубина моих знаний в данном вопросе это не позволяет :)
Может это поможет ,
ответ №151 и ниже
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 144#topmsg
там подобным вопросом уже заморочились
#74448Повідомлення 07 лют 2019, 13:31
Вчора легенько псіханув і залив дисплей з сенсорними кнопками в твердий поліутеран :) Получилась монолітна, але поністю герметична конструкція. Поки що просто "кубик", надалі буду думати над дизайном. Дехто схвалив таке рішення :)
Пріоритетом були повний захист від води, а також зберегти рідне антиблікове покриття, то ж вийшло так, що сам дисплей вптоплений відносно "корпуса" десь на 0,3мм :)
#75053Повідомлення 16 лют 2019, 18:09
Трохи погрався з функцією спідометра :) Можна брати сигнал паралельно одному з датчиків хола мотора або з такого рудименту, як геркон на шприсі колеса :)
в налаштуваннях можна буде вказати
- довжину колеса в сантиметрах 0,01 до 2,55 метри
- кількість пар полюсів ротора
якщо у вас не МК, а центральний мотор, то додатково можна буде вказати:
- кількість зубів ведучої зірки/шківа двигуна
- кількість зубів веденої зірки/шківа колеса
програма всі коефіцієнти редукції порахує за вас :) що і демонструє наступне відео
#75872Повідомлення 25 лют 2019, 14:50
Хто за чорно-білий рідкокристалічний дисплей, і не проти тягнути купу дротів до нього? :)
Я особисто за 1,3" oled, нагадаю. Але експерименти сьогодні показали, що його зможу підключити без додаткової плати з контролером безпосередньо до бмс, до роз'єму, який призначений для прошивки (SPI) :)
p.s. контрастність дисплея можна буде з меню нашалтувати ;)
Востаннє редагувалось mr.Dream 25 лют 2019, 15:15, редаговано 1 раз.
#75874Повідомлення 25 лют 2019, 14:54
Дуже чекаєм коли буде в продажу ) На цьому етапі БМС вже цікавіша за те що є у китайців.
#75941Повідомлення 26 лют 2019, 17:24
скорей бы уже , хоть какой нибудь :)
#80248Повідомлення 22 квіт 2019, 11:08
Дякував (ла) 2 Подякували 5
По суті від БМС я хотів би:
Замість дорогого дисплея ввести BT, який можна вмикати примусово при потребі (щоб батарейку не жер). І відповідно на зовнішньому пристрої (телефон, планшет, комп....) вже бачити напруги елементів, температуру батареї, навантаження на батарею, режим балансування, виставляти пороги... також непогано було б щоб записувався лог використання батареї загальний (за все житття батареї) та, при потребі, детальний на кілька годин/днів для аналізу проблем. Відповідно ніякого дисплея не потрібно (всі дані ми бачимо в гаджеті).
Коротко: БМС повинна стежити за станом батареї і виводити ці дані при потребі!
А от якщо говорити про витрату, швидкість, повороти... то , на мою думку, потрібно робити окремий (практично незалежний) блок, вже з дисплеєм, який буде обмінюватись із бмс даними і використовувати їх для своїх потреб.
Висновок: Такий БФП обмежує при інтегруванні: в мене наприклад батарея в окремому ящику із входом(заряд) та виходом (розряд) і добавляти туди ще жменю проводів для виводу дисплея, управління освітленням... непрактично! А от 1-2 провідника добавити для цифрової шини звязку з блоком дисплея - це допустимо.
п.с. Мені не завжди вдається зрозуміло викласти свою думку. Тож запитуйте - уточню. (якщо цікаво)
#80254Повідомлення 22 квіт 2019, 11:41
gorar писав(ла):
такие девайсы уже есть, у китайцев .
Да и у нас то же есть , творение Романтика - CarPc , вполне удовлетворяет ваши требования
#80314Повідомлення 23 квіт 2019, 10:05
gorar писав(ла):
Китай есть китай! А хочеться отечествений продукт. Я б тоже не отказался от блютуз версиї !
#80333Повідомлення 23 квіт 2019, 13:17
demag писав(ла):
А то что у вас батарея китайская , мотор , контроллер , рама , колеса , покрышки, и всевсевсе , тот же китай - это вас не напрягает ?:D :D :D :D
А вот блютузБМС должна быть именно отечественная :(
